Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
25.6.2008, 9:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
25.6.2008, 17:16
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Кабельщик как там ограничилка и форсаж рез есть ?
25.6.2008, 17:35
25.6.2008, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
возни при настройке управы больше. Прихожу к выводу что эти форсы и старты всётаки сродни ближе к "мененджменту" продажному, чем имеют какуюто практическую необходимость. В рекламках эти три пункта так и наличествуют сразу после размеров и веса. А пока в народе не умрёт стереотип бодика, думаю всё вышеперечисленное будет лишним нагромождением. Ну разве что антистик.
Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:27 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 18:16
Ну разве что антистик. Ессно... Это опцию в фарше не помянул, потому как она необходима защитно от васи. А прочее... Вот вижу по амперметру начальный заброс тока (HOTSTART) 30% от уставки , и физически слышу, что начало 2-3сек более агрессивно, а практической пользы не чую. Мож, такой я кривой сварщик... АRCFORCE ваще только осциллом можно заметить. |
25.6.2008, 18:26
... АRCFORCE ваще только осциллом можно заметить. Не вообще там чуть-чуть, там чуть-чуть. Двухголовый проц тожеж не в два раза веселей бегает. Отключи аркфорс и почуешь на сколько легче залепить електрод. Потомуж я сказал про стереотип бодика- азия, не поймут.К стати об азии. Вот кабельщик, как ихтиолог- ихтиологу, что по камчатскому Юрию_Ф думается. Я случаем уже модуль на 3525 почти разрисовал. Я про полумост прямой. Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 18:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 20:17
golub, про рыбу не понял я...
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
25.6.2008, 22:16
По поводу примочек: Я тут первый их поливал г-ном, но вот на досуге мы с Д713 решили устроить тест-драйв двум аппаратам: классическому Бармалейнику и тиристорному квазирезенинснику с ЧИМ ВДУЧ-16. Так вот интересный моментец вскрылся. Я Бармалейником никогда не варил- всё больше аргоном да своим ВДУЧем. К нему собственно и привык. Варит изумительно короткой дугой, электрод аж в металл влазит, и это всё на токах 70-130А. Варил тройкой УОНИ. Когда взялся варить Бармалейником, то обнаружил, что на токах до 110А он вообще короткой дугой не варит- залипает электрод. После 110 понятно ему по фиг. Стали мы этот феномен обдумывать и выяснили, что простое чтение инструкций может принести массу открытий. Так вот, этот самый ВДУЧ при падении напряжения ниже 8В задирает ток дуги аж до 190А, а затем возвращает на средний установленный задатчиком уровень. Вот и получается, что примочка то в моём аппарате была заложена заводом изначально, только никак это не называлось. Просто режим сварки штучным электродом. Опция, кстати, отключается в режиме аргонодуговой сварки, и в этом случае сварка электродом НИЧЕМ не отличается от Бармалейника.
25.6.2008, 22:37
golub, про рыбу не понял я... Да какая рыба. Я про полумост вопрошал, не созрели?По поводу примочек: ВдУчём варил последний раз гдето году в 94, потому воспоминаний никаких. А по Бармалейнику скажу- без примочек он жестковат.Все на футбол. Сообщение отредактировал golub - 25.6.2008, 22:44 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
25.6.2008, 23:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
По поводу примочек:
Находил в описании проф аппаратов опцию (по моему мнению очень важную для практикующих сварщиков, особенно в походных условиях) понижения напряжения на ХХ до 12В. можно до 36-это терпимо еще. Может что присоветуете по этому поводу. Причем неохота терять опции HOTSTART АRCFORCE -------------------- с приветом!
25.6.2008, 23:35
На мастерсити, Несколько стр. назад Юрий_Ф выкладывал схэмы корейцев. Там кажется есть про те 12 вольт. Т.е. когда електрод в воздухе на нём 12 слаботочных вольт, а HOTSTART и АRCFORCE, это когда уже процесс пошёл.
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 0:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.6.2008, 3:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Подскажите кто знает на выходе UC3845 сколько вольт должно быть? у меня 5.7 вольт.К силовым ключам пока не подключаю. Осцилограмма примерно такая-же как на картинке.
26.6.2008, 4:54
На выходе 3845 амплитуда импульсов должна быть- напр. питания минус насыщение верхнего тр-ра выходного каскада. Там двухтактный выход. Если на осциллограме посчитаете клетки и умножите на 5 В, получите то что должно быть у вас. В случае правильного питания, да при 6 вольтах она и не заустится. Чем ваш ТГР качается?
Сообщение отредактировал golub - 26.6.2008, 4:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
26.6.2008, 5:25
Адаптером на 14 В 07 А. Напряжение я мерю мультиметром мне кажется что в таких схемах он показывает не точно. никогда раньше несталкивался с импульсниками вот решил попробовать.
26.6.2008, 7:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Подскажите плиз, может ли транс греться на ХХ из за снабберов? Так как аппарат планируется использовать при токах до 120А поставил по 2 в паралель BYV26C, кондеры 2000п, резистор 60ом, т.е. номиналы нечто среднее между теми что в сотке и 165. Е70 18/6 зазор 0.1 . Через пол часа на ХХ феррит нагрелся до 47 градусов. Ключи холодные, транс пока не пропитан, намотан 9+6+9.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
26.6.2008, 9:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Напряжение я мерю мультиметром мне кажется что в таких схемах он показывает не точно. Мультик на этих частотах может и вообще ничего не показать, а если покажет то полную чушь. У меня мультик на выходе транса 56В показывал, но это я его забыл с напруги на частоту перевести. А так только осцилографом смотреть нужно, амплитуда должна быть близка напряжению питания. |
26.6.2008, 10:34
Были аналогичные случаи, все решалось перемоткой вроде исправного трансформатора. У меня лампа сотка вместо предохранителя поцеплена по переменке перед мостом, накал чуть виден. Диоды на выходе пока отключил, у транса на вторичке свободные концы весят. посмотрю что будет минут через 30.В каком плане перемотка транса ? Новые жгуты или просто полная разборка транса и намотка теме же жгутами и другой укладкой ? Сообщение отредактировал Gooddi - 26.6.2008, 11:27 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
26.6.2008, 11:05
Да Бармалейник жесткий и очень. Заставить его варить короткой дугой очень проблематично - х... подожгешь . Свою платку с аркфорсе еще не испытывал - на близжайшей неделе. В этом плане хвост тока только плюс , а я как всегда с ним борюсь - транзюков жалко . Хвост тока и есть такой себе паразитный аркфорсе , но это не дело на максимальных токах . Наибольшая эффективность аркфорсе будет на средних токах 80-120 А и электроде 3 мм именно там выбег времени и тока и надо оптимизировать опытным путем .
Слишком длинная дуга бармалейника тоже замучивает - для дилетанта супер но шов - говно . |
| Гость_Гость_Саня_*_* |
26.6.2008, 12:04
Люди добрые! Подскажите плиз сколько витков первички вешать на один компл. Е70 ?
Управление сделал. На кальк Лысого IRF 840 воткнул. F=61 кГц. Мотал первичку тонким проводом. ТТ неподключал, вторички нет. Снаберов нет. Зазор-бумага от принтера(0.1мм). 23 витка получается при 230 вольт питании. Ограничилки ХХ нет. Сх. Бармалея 165. Кто-то мотал 15/5 витков. У меня при 20 вит первички шуршунчики сильные появляются и феррит грется. Саня. |
| Гость_Гость_lapa_*_* |
26.6.2008, 12:35
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 22:35 |
