![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Замкнул дросель. Бах в следующий раз перетрутся какие-нить провода. ![]() ![]() усатый,без обид,ну шо можно сделать,шоб "замкнул дроссель"? наверно с пьяну намотать левой ногой. пора Ваш аппарат подвергнуть независимой экспертизе комиссией в составе алексея николаевича и меня,и поставить диагноз. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
обясняю,после лова этой удочкой,уцелевшая...не сможет метать икру. Предлагаю вопрос более не обсуждать, ибо бессмысленно... (к слову, у меня образование ихтиолог-ихтиопатолог, подобными инструментами пользуются разводчики в маточных садках, про промысел в окияне электротралами ваще промолчу ![]() Завязываем здесь, мужики. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2008, 9:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 6.4.2007 Пользователь №: 8494 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Кстати, читали в "РАДИО". тот чел что аппарат на тирристорах собран. получил первую премию. Вот так то.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
поставил на прогон транс Е70 18/6 зазор 0.1 . через 30 мин. ХХ. феррит 47 грдуса (лазерный пирометр). Помоему многовато, как думаете ?
P.S. вышло обновление PI Expert Suite v.6.6 Сообщение отредактировал Gooddi - 23.6.2008, 13:37 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi, Нобелевскую? Я не читал...
Gooddi, Нобелевскую? Я не читал... ![]() ![]() http://rapidshare.com/files/120198449/R_06_2008.djvu Сообщение отредактировал Gooddi - 23.6.2008, 14:03 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
у вас бармалей жужжит, шуршит, повизгивает при регулировке тока на нагрузке (на дуге при сварке может быть и не слышно, хотя...)? У меня та же проблема: начал запускать аппарат (бармалейник-165, но транзисторы 60U) на нагрузку - балласт от 0,1 до 0,3 Ом. При токе где-то 60-70 ампер появляются тихие неприятные шорохи, далее по мере увеличения тока задатчиком шорохи пропадают, и далее снова появляются (чуть громче), начиная с 110 ампер, и остаются до 135-140 ампер (выше не поднимал - выбивают автоматы на даче, на 16 ампер). Пробовал варить - варит нормально тройкой, поджиг хороший (цепь ОС - 150 Ом, 3300 пФ), при добавлении тока где-то на 2/3 хода задатчика спокойно режет (пока не выбьет автомат). Из-за шипения дуги определить, есть ли шорохи в апарате, невозможно. Длительные прогоны пока не устраивал по понятным причинам. Пробовал определить на слух источник шорохов - скорее всего дроссель на железе 2хШЛМ20х32. Сама обмотка у меня хорошо пропитана эпоксидкой (послойная промазка при намотке), вероятнее всего жужжат половинки ШЛМ, стянутые бумажным скотчем и виниловыми стяжками. Но не уверен. От сопротивления балласта (при перестановке витков пружины) эффект не зависит. Вопросы к уважаемому сообществу: 1. Можно ли по осциллограммам (каким?) понять, это самовозбуд по электрической части или механико-акустическое излучение моточных изделий, устраняется плотной (резьбовой) стяжкой? 2. Можно ли продолжать испытания, варить, или это однозначная бяка, и её неустранение приведет к неминуемой симфонии? 3. При наладке длительности по врЕменной схеме (обр. связь на ХХ через потенциометр) в некоторых (начальных) положениях задатчика тока наблюдались пропуски импульсов на выходе усушки, т.е. через один. Не здесь ли искать природу шуршунчиков?. Заранее благодарю откликнувшихся. Сообщение отредактировал Basill - 23.6.2008, 15:32 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Про премию. Чет не обратил внимание, сегодня мурзилку перелистаю
Сообщение отредактировал UVM - 23.6.2008, 16:06 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
У меня та же проблема: начал запускать аппарат (бармалейник-165, но транзисторы 60U) на нагрузку - балласт от 0,1 до 0,3 Ом. При токе где-то 60-70 ампер появляются тихие неприятные шорохи, далее по мере увеличения тока задатчиком шорохи пропадают, и далее снова появляются (чуть громче), начиная с 110 ампер, и остаются до 135-140 ампер (выше не поднимал - выбивают автоматы на даче, на 16 ампер). Ну наверное никто толком не скажет ибо могут быть разные варианты . Одно можно сказать если бы был хоть один пропуск ключи улетели 100% . Шуршунчики скорей всего связаны с монтажем , расположением ТТ , длинной питающих проводов сетевые кондеры-ключи , стяжкой сердечников . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
AlexNik
а с чего бы им улетать? длительность отдельно взятого импульса то не меняется от пропуска, это может привести только к визгам и пискам, а то что шуршит... если не сильно думаю криминала не будет обычно это вызвано небольшой нестабильностью ШИМ, у меня первый в жизни собранный импульсник тоже шуршал и до сих пор шуршит, но там токи момельче, но зато это полумост, если уж двухтактник живёт и радуется с шуршавчиками то однотактнику они вообще "ноль на массу". -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Camelot, +1...
UVM, и нам джипегу покажи... |
Цитата 2. Можно ли продолжать испытания, варить, или это однозначная бяка, и её неустранение приведет к неминуемой симфонии? можно продолжать,симфонии не будет. Сам нашел... Нам за труды тоже б неплохо по 13-й зарплате. Или хоть часы командирские... если завтря кому-то дадут премию за сварочник из старых стиральных машинок или старых приемников "спидола",то это не повод для грусти,продайте свой "бармалейник" выплатите себе премию и на остатки купите себе командирские часы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Basill
Правельный вопрос по поводу пропуска ШИМа.Собрав несколько аппаратов,такую картинку,больше напоминающую" дребезг",наблюдал не однократно.Причем эта херь, наблюдается примерно на 1/3 задатчика,а дальше-как по маслу. Но не один аппарат БАХа не сыграл,всевозможных "журжавчиков" на каждом по разному.А если посмотрель осцилом(вход переменка)после моста,так там четко виден" всплеск" точно через период. Сам об"яснения этому эфекту,так и не нашел.На генераторе УСишки,есть такое же на пиле!!!??? -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Всем привет, две недели отсутствовал, что нового, что работает, или бахнуло у кого?
Ещё,мож кому пригодится,я выше спрашивал по поводу товарища повторившего бармалея полностью по моим платам,и нажог кучу транзюков.Так вот,косяк найден,он датчики(Д9) приклеил на радиаторы холодной сваркой,и транзюки вылетали по температуре.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Народ! Сколько реально можно выжать с одного Е70 на дуге? Чайник можеш помочь то что я ищу (на 21 странице) ?
Да это изврат датчик клеить к радиатору! Я сверлил радиатор под транзистором заполнял ктп,потом диодик с пастой в кембрик и все это дело с пастой в радиатор,а сверху замазывал герметиком.Работает четко.Рядом с транзистором ставил термодатчик на 85 градусов на всякий пожарный. -------------------- Греется-значит работает!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
в следующий раз перетрутся какие-нить провода. ![]() усатый,без обид,ну шо можно сделать,шоб "замкнул дроссель"? наверно с пьяну намотать левой ногой. пора Ваш аппарат подвергнуть независимой экспертизе комиссией в составе алексея николаевича и меня,и поставить диагноз. Ну, что можно? Не пропитать, всего то делов. Пора, не спорю. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 ![]() |
Заинтерисовался тут на медни сваркой люминя(дюраля, сплавы) купил горелку, баллон с аргоном, прочел тут про эксперименты ВВ, форумы на chipmeker.ru по сварке аргоном этого хитрого металла, ну в общем все честь по чести, дык в результате них... не получилось. Вопросик такой можно ли как нить Бармалей 160 переделать, как нить сделать на нем смену частоты полярности 150-200Гц? Особливо интересен ответ Алексея Николаевича добился он работы с УВК-7 иль нет, ведь это попросту осциллятор иль вси-таки в нем есть способность постоянку загнать в переменку? стоит ли его брать или это очередная мулька производителя?
Заранее благодарен ВСЕМ отписавшимся. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 11:43 |
