93 страниц V  « < 90 91 92 93 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
Chaynik
сообщение 27.9.2008, 20:28
Сообщение #1821
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(saschai @ 27.9.2008, 18:03) *
Во блин! купил деталюшки на рынке и, без очков, не посмотрел впарили irg4ph50u, вместо положенных, посмотрел, напряжение в 2раза больше, а ток меньше, менять? или прбывать, что скажите?
Тока будет меньше, так как греться будут сильно. или меняй, или "фиксер".
saschai
сообщение 27.9.2008, 20:44
Сообщение #1822
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Те в 100А-ик вставить возможно?
2Chaynik, чуствую поддамся на уговоры, но по схеме там вообще PF50W!?
Заранее благодарен!
Chaynik
сообщение 27.9.2008, 21:00
Сообщение #1823
Из: пгт Гвардейское
"но по схеме там вообще PF50W!? "
Делай на частоте не больше 30кГц.
saschai
сообщение 27.9.2008, 21:15
Сообщение #1824
Из: SPb
Заманчиво, но пока на "Бариалейчике" хочется потренироваться icon_biggrin.gif .
Заранее благодарен!
Wiew
сообщение 27.9.2008, 23:21
Сообщение #1825
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Тогда лучше поменять, у него потерь на проводимость поцентов на 70 больше чем у PCшки, да и по току слабоваты - лучше за 120А не лезть. Ну а в роли печки работать будут на ура! icon_biggrin.gif
На радио:
Мы такой не знаем
golub
сообщение 28.9.2008, 2:37
Сообщение #1826
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Wiew @ 27.9.2008, 23:21) *
Яб так категарична не утверждал, 2 против 2,6. И то 2- под вапроcам?
САНЕК
сообщение 28.9.2008, 6:11
Сообщение #1827
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кто нить пытался сделать на бармалейнике заводилку для авто?
Есть какие пожелания,советы,подсказки,схемы по этому вопросу?
На абордаж!
saschai
сообщение 28.9.2008, 12:29
Сообщение #1828
Из: SPb
Собираю два варианта помощнее для работы и мелкий для дома, уже понял- однозначно менять!
Корпус ATX, но из первых, он покрупнеее, но туда уже 12 дюймовый карлусон вставлен.
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 28.9.2008, 12:54
Сообщение #1829
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
"Унесенные ветром сварочнеги..."
saschai
сообщение 28.9.2008, 13:01
Сообщение #1830
Из: SPb
Он 900-от оборотистый, те тихоходный
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 28.9.2008, 13:10
Сообщение #1831
Из: Краматорск
saschai, я про дюймы... Может, все таки 12см?
Гость_Искатель_*
сообщение 28.9.2008, 14:58
Сообщение #1832
Приветствую всех коллег .
У меня вопрос к вам Кабельщик . По поводу той спарки в корпусе ВДУЧ-16 . Вроде не где на форуме не нашёл ничего про его режим работы : какая продолжительность на максимальном токе , как нагреваются радиаторы транзисторов и диодов ?
кабельщик
сообщение 28.9.2008, 15:35
Сообщение #1833
Из: Краматорск
Когда ее делал, не обмерял тщательно тепловые режимы по времени. Примерно 60-70% ПВ на максимальном токе. Несмотря на агромадные размеры всего ящика и мощнючий пропеллер. Это потому, что обдув быстро ослабевает по мере удаления от самого пропеллера. Вых.диоды от него довольно далеко стоят, и невзирая на массивные охладители от тиристоров, через несколько минут хорошо угреваются, вплоть до сработки термозащиты.
Щас собираю еще одну, корпус вдвое меньше, но ПВ думаю будет 100%. Отбирать тепло активными охладителями (комповые кулеры) гораздо эффективней.
saschai
сообщение 28.9.2008, 17:19
Сообщение #1834
Из: SPb
Сорри, естественно 12 см, у меня после ихних чертежей всюду дюймы мерещаться
Заранее благодарен!
Васян ZAY
сообщение 28.9.2008, 18:01
Сообщение #1835
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Доброго времени суток ВСЕМ. Подскажите сколько минимально нопруга в сети должна быть чтобы можно было работать 165-ой. в гараже сеть210 в я там сжёг полторы пачки 3-ки всё нормально а на работе у жены вешал рекламу на втором электроде сгорели ключи . Напругу нечем было мерять по лампам примерно 150-170в и переноска 50 метров 2.5мм сечением. я думаю чтоиз-за переноски подскажите кто знает в чём кокяк icon_eek.gif
maxx
сообщение 28.9.2008, 18:19
Сообщение #1836
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Моё мнение такое-какая бы не была сеть, ток на выходе будет всегда на том уровне какой Вы зададите, при низкой напруге на входе-будет более больше открыт транзистор, примерно до 0.48. А вот почему бахнули? Может не достаточные снаберы, маленькая ёмкость, большое сопротивление резистора, не очень шустрый диод... , кто его знает...
Andrey_G
сообщение 28.9.2008, 18:58
Сообщение #1837
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Раскажи подробней о конструктиве, частота, кострукция транса, какие ключи и как стоят... Может кто и подскажет.
На первый взгляд аппарат не перенес мах. заполнение, а в чем конкретно причина, кто знает, может транс короткий, может ключам совсем поплохело...
Андрон IV
сообщение 28.9.2008, 19:25
Сообщение #1838
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
[quote name='САНЕК' date='27.9.2008, 21:05' post='64371']
Три аппарата собрано на SGH80N60UFD ,частоту выше 35кил не подымал,работают на УРА.
Ток снимал 140а в лёгкую.
Делай выводы.
Санёк, а почему только 140а, ведь вроде как они помощнее полтинников будут?
У Генадия в полуавтомате они же стоят? Или я не прав...?
maxx
сообщение 28.9.2008, 19:51
Сообщение #1839
Из: Тольятти
Кто знает где можно заказать по России лавсановую ленту(может ошибаюсь-та которая в иностранных трансформаторах-жёлтая, как она правильно называется, как искать?). Обычно закупаюсь почтой через Чип и Дип, не нашёл(может не так искал).
Сообщение отредактировал maxx - 28.9.2008, 19:52
Д713
сообщение 28.9.2008, 19:59
Сообщение #1840
Пользователь №: 10605
если дежурка запитана не от банок через диод,то вполне вероятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:33
