![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
2 netboss
посмотрите в этом разделе (воспользуйтесь поиском) -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11076 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Наблюдатель
Пасиб. |
Напиши марку, сброшу схему, надеюсь умные коментарии тебе не нужны. Да нет он еще не поломался но рано или поздно полюбому крякнет, так вот мне интересно к чему готовится, если управа там редко горит то это хорошо, а вот если частенько то это плохо потому как китайцы часто номиналы затирают, еще китайцы обожают ставить емкости которые по напряжению не подходят
Сообщение отредактировал netboss - 20.8.2008, 9:54 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
На выходе с микросхемы ЮС3845 импульс что посоветуете? Микросхему менял импульс все тотже может осциллограф врет? Собираем макетик - генератор импульсов на логических элементах любой КМПОП-микросхемы К561ЛН2, ЛА7 и других, в т.ч. импортных, желательно примерно в том же диапазоне частот, что и генератор на УСушке. Если прямоугольник на выходе нечеткий - однозначно смотрим осциллограф, щуп-делитель (если применяете), и особенно согласование щупа с входом осциллографа. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
А еще, если осцилл совдеповский, то вероятнее всего на передней панели есть скоба или чтото в этом роде. 0,5вольт 1кГц. Вот там точно прямоугольный импульс, глянь.
Сообщение отредактировал Gooddi - 20.8.2008, 12:39 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 ![]() |
Да нет он еще не поломался но рано или поздно полюбому крякнет, так вот мне интересно к чему готовится, если управа там редко горит то это хорошо, а вот если частенько то это плохо потому. Ко мне попадали 2 шт. 1700 с отгорелыми стойками на силовой плате, у АН-162 контроллер бузил, ещё один уменя неверно отрабатывал включение силы, поэтому горел ограничивающий резистор в цепи заряда; в настоящее время есть один у которого что-то с переключением режимов и индикатор тока задатчика не стоит на установленном режиме, -видимо контроллер. Вообще один западный сервисмен с которым я общался утверждает, что у них часто "слетают" прошивки контроллера (IMS). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
А еще, если осцилл совдеповский, то вероятнее всего на передней панели есть скоба или чтото в этом роде. 0,5вольт 1кГц. Вот там точно прямоугольный импульс, глянь. Xeon, только учтите, что перекос полки в вашем случае около 5-7мкс, таким же он останется и на контрольной частоте 1кГц. Тоисть станет почти незаметным на фоне меандра 1000мкс. Выглядеть он будет как тонкая иголка выброса на фронтах... Чтоб быстрей разобрать, кто виновен - осцилл или щуп, при отсутствии другого щупа попробуйте подать сигнал на осцилл просто двумя проводами... Сообщение отредактировал кабельщик - 20.8.2008, 16:58 |
Гость_Terabit_* |
Гости ![]() |
Думаю всем известная схема на 240А - http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/klim240.gif
Так вот, подскажите, какие ТВС использовал автор схемы? (у меня есть много 90ПЦ-1, а вот со старыми 110ЛА напряг). В поиске ничего конкретного не нашел. |
Гость_Гость Леха_* |
Гости ![]() |
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U Кажется прописная истина,где присупствует напряжение,там грется будет.Всем понятно что в разуме пределов. -------------------- На абордаж!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Ребята еще раз пишу как сделать ограничение заполнения на хлост.ходу транс греется (Е 70 18\6 33кГц) IRG4PC50U сразу перед твоим сообщением была ссылка. Там ограничение. Блин надо читать хотя бы не старый форум, так хоть этот, а не только ответы на свои вопросы. |
Гость_Гость_er1am_*_* |
Гости ![]() |
Добрый вечер сваркостроители! Такой вопрос: собрал второй сварочник и вот такая байда получилась.Варю: электрод 3,25мм-80А норма,100А-норма,150А- все в норме Задатчик на максимум перегорает предохранитель 25А,а еще кто-то доказывал с пеной у рта на форуме,что предохранители в силе ни к чему. Проверяю задатчик тока,вернее резисторы в цепи задатчика, оказывается нижний по схеме в 510 ом на самом деле 480 ом хотя на нем нацарапано 510R. Может из-за 30 ом перегорать предохранитель на максимальном токе?
P.S. Не могу войти в форум под своим ником.Пароль забыл после установки нового Windows-a Под кнопкой Входа на форум имеется ссылка восстановления пароля. Воспользуйтесь. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.8.2008, 1:34
Причина редактирования: Help
Может из-за 30 ом перегорать предохранитель на максимальном токе? Не может. Либо держак предохранителя с плохим контактом, либо сам предохранитель неправильный.510-480 Ом - нормальный разброс номинала резюка. Высокоточными пользоваться необязательно... Кроме того, даже значительное уменьшение этого резюка (в разы) или вообще замыкание на землю не приведет к пропорциональному зашкаливанию тока, ибо он ограничен аппаратно связкой Тт-UC величиной около 180А на выходе (если Тт и его подключение к UC соответствуют схеме). Это примерно 20А среднего тока по первичке при Кзап.0,3 или примерно 25А среднего тока при Кзап.0,4 ... То есть гореть предохранителю веских оснований нет. Если он не подогревается плохим контактом. Сообщение отредактировал NickEl - 21.8.2008, 8:32 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 ![]() |
у меня есть много 90ПЦ-1, габаритная мощность этого феррита меньше чем ла1 так возьми на 1 больше в комплект или на 2 а по виткам определится можно по кальку Лысого-это проще чем искать(скажу хохму-я сделал пробный ручник на феррите от ОС телевизора витки 21/7 частота 32 кгц ток сьема-130а) ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 ![]() |
Почитав форум не смог однозначно определиться:
Планирую поставить по 2 IRG4PC50UD в паралель, частота38кгц транс Е65(3С80)21/7. 130-140ампер выдавить можно с такого комплекта? как IRG4PC50UD на 40 кгц выдержат? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 7:48 |
