93 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
кабельщик
сообщение 15.8.2008, 17:23
Сообщение #1241
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Terabit @ 15.8.2008, 16:46) *
обычный торроид без зазора.
Из чего сделан? (размеры, материал - если есть маркировка)...
Гость_Terabit_*
сообщение 15.8.2008, 17:35
Сообщение #1242
Я уже указывал материал - это К120х80х12. 2000НМ
Chaynik
сообщение 15.8.2008, 18:07
Сообщение #1243
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(UVM @ 15.8.2008, 12:26) *
С пфами мне посоветовали фиксатым заняться, но душа к нему не лежит.
Чего не лежит то? Ведь работает сволочь, переделки минимальные, С тех же транзюков тока больше в 1,5 раза, бери да делай.
Gooddi
сообщение 15.8.2008, 18:20
Сообщение #1244
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(AlexPetrov @ 15.8.2008, 16:39) *
Паяльника в таком состоянии не имею, но посоветую автомобильную аэрозольную смазку WD-40. Не раз выручала в самых неожиданных ситуациях.
WD-шкой я седня его весь день брызгал, дохлый номер.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
Санек@123
сообщение 15.8.2008, 19:31
Сообщение #1245
Пользователь №: 11048
я вынимал при помощи металич пластины с просверленным отверстием равным диаметру жала...
продеваешь в отверстие жало-и вытаскиваешь гвоздодером или большими плоскашами...-если отверстие акууратное то риска выташить вместе с нагревателем -нет.ну само собой аккуратность при работе гвоздодером никто не отменял(я про тот что похож на пассатижи-для столярки)
если никак-то высверливай!просверли жало так чтобы остались тонкие стенки около 0.25 мм а потом засунь шило между стенкой жала и мет трубкой на которую намотан нагреватель.
когда буш вставлять новое жало-бери меньшее намотай на него медный провод(ес-но одножильный диам около 0.3-0.5 мм)-и этой стороной вставляй.--потом проблем не будет--ежели что то намотка размотается и жало выйдет.Но это -на твое усмотрени--я не агитирую.можешь просто натирать графитом(просто я так делал,чинил на работе выброшенные паяльники и забирал домой..)))
жаль только фирмовых никто не выкидывал..-все нашинские совковые.а то есть там всякие разные и с регулировкой температуры,керамич жалами и пр.
Алексей Николаевич-на счет лимонки,это шутка?или на полном серьезе бросать паяльник в кастрюлю и варить???
кстати никто из народа не пользовал ключики IRG4PSC71UDPBF(якобы на 85 ампер)
есть возможность взять несколько по 350 руб за штучку,думаю вот....стоит ли...
Д713
сообщение 15.8.2008, 21:22
Сообщение #1246
Пользователь №: 10605
Блин я так к нему привык (к паяльнику)
я тож к одному привык,впендюрил нагреватель в стержень и жду когда он закончится,потом выкину.
Гость_Гость_Ewgeniy_RZ6LYE_*_*
сообщение 15.8.2008, 21:56
Сообщение #1247
так по даташиту IRG4PSC71UD PBF для 8-40 кгц, а за эти деньги можно пару 50B60PD1 взять
vitix
сообщение 16.8.2008, 7:48
Сообщение #1248
Пользователь №: 11864
Всем доброе утро!
заинтересовался схемой на 165А, решил собрать.
Подскажите есть ли где нибудь в одном месте полное описание схема, плата, изготовление трансов, просто не очень удобно по 465 страницам форума собирая по кусочкам информацию.
Буду очень признателен если укажут путь на самую доработаную схему, плату к неи и описание к сборке.
Заранее благадарю. с меня пиво.
если же не найдется людей которые укажут правильное направление - буду перечитывать весь ворум и просвящаться. но там очень много флуда.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 16.8.2008, 8:26
Сообщение #1249
2Terabit:Ну учитывая, что транс у тебя без зазора, то ты с него вытянул всё, что можно. А ключикы самые что ни на есть доступные и проверенные IRGP50B60PD1.
2Санёк123: На счёт лимонки это не шутка. Тебе нужна любая кислота, которая съест оксид и не тронет металл. Для этих целей рулит органика: лимонка, муравьинка и т.д. Ещё хорошее средство трилон Б - это его официальное название, а точную химическую формулу не помню - какой-то хитрый комплексон. Этот тоже шикарно окислы растворяет.
golub
сообщение 16.8.2008, 10:29
Сообщение #1250
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну это хоть невнапряг? http://flyfolder.ru/7733642
Сообщение отредактировал golub - 16.8.2008, 10:30
vitix
сообщение 16.8.2008, 10:59
Сообщение #1251
спасибо за информацию, а это к какой схеме? просто в описание отсутствует схема девайса
golub
сообщение 16.8.2008, 11:30
Сообщение #1252
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/7734212
Сдесь
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 16.8.2008, 14:11
Сообщение #1253
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
посмотри здесь [url=http://webfile.ru/placed?id=2164395#], тут то, чем народ делился на форуме, (схемы, печатки , настройка), вес 12 мегабайт icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 16.8.2008, 14:54
Сообщение #1254
Из: Краматорск
Ewgeniy_RZ6LYE, правильней ссылку давать так http://webfile.ru/2164395 ...
Еще лучше вот так http://81.176.70.59/download?id=2164395 ...
Однако, ссылки ссылками, а архив битый...
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 16.8.2008, 16:11
Сообщение #1255
Из: Taganrog
Однако, архив битый...
Извиняюсь за непонятности, архив в порядке, просто упакован архиватором 7Zip, если сменить расширение с .zip на .7z то открывается нормально, пробовал залить на форум ( на форум с расширением .7z не заливается icon_sad.gif ), но не хватило места, пришлось залить на вебфайл,
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 16.8.2008, 17:30
Сообщение #1256
Господа про ферриты говорить отказались, тогда помогите с включением тиристора вместо реле, желательно дайте схему и какой нибудь номинал. Заранее благодарен.
golub
сообщение 16.8.2008, 18:03
Сообщение #1257
Из: Харьков, пески
Да с галавой хватит вам этих ферритов, вопрос- на какой частоте. По ключам не скажу- не юзал. Да и не понятно для чего 250 А в КЗ. По тиристору вот.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...post&id=816
сообщение 16.8.2008, 21:43
Сообщение #1258
Кто нибуть IXYSы IXGH24N60B юзал на какую частоту в сварном катят или это китайское г.
VrnAlexM
сообщение 16.8.2008, 22:58
Сообщение #1259
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Мужики подскажите!!!
Тестирую новособранный косой пока на 740-х.
снаберы 6.8н 41 Ом.
частота 40кГц
трансформатор Е65 №87 19/6
Проверяю:
задний фронт управляющего импульса на затворе, получается 100нс.
А фронт выключения на Коллектор-Емитер 0.8мкс.
Без зазора транс не насыщался, но и не размагничивался (не было скоса на КЕ).
При введении зазора 0,1мм транс стал размагничиваться.
Вопрос:
Это нормально, что фронт выключения Коллектор-Емитер 0.8мкс?
Если нет то как с этим бороться?
Проверка ведется пока только на ХХ.
усатый
сообщение 16.8.2008, 23:24
Сообщение #1260
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(VrnAlexM @ 16.8.2008, 21:58) *
Вопрос:
Траекторию выключения формируют снаберы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 9:42
