93 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
САНЕК
сообщение 13.8.2008, 19:28
Сообщение #1221
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Gooddi @ 13.8.2008, 7:24) *
Это понятно, просто заводские и без лака блеск сохраняют.
У самого такие же проблемы,ПОС61 мерзнет,ПОС40 ближе к теме но....
Пока кормлюсь с завода,а что дальше?...
Можно и импортные припои,дак они сейчас идут с флюсами,про которые прописано выше.
На абордаж!
Camelot
сообщение 13.8.2008, 20:48
Сообщение #1222
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
я юзаю польский 1мм диаметром с флюсом внутри, плюс дополнительно юзаю жидкий флюс ЛТИ-120. промываю ацетоном, блестит пару лет точно, более старых плат у меня нет, может и дольше будет блестеть.
усатый
сообщение 13.8.2008, 22:45
Сообщение #1223
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
В спиртоканифоль трошки глицерина и как тот самый орган. Юзаю, когда нужно сделать вид, что плату ремонтер не юзал.
САНЕК
сообщение 14.8.2008, 6:40
Сообщение #1224
Из: Воронеж
Если кому интересно,разобрал скоростной ветродуй 0.5а.Обмотки намотаны на 16 пластинах,всем этим рулит LB1860 +2 СМД диода в стекле(по размерам не меньше 1а)+транзюк(скорее всего биполяр не мощный)+СМД датчик холла 4х выводной,ну и по чуть резюков,и кандюков.С него же выведен термо резюк,нагреваеш обороты выходят на максимал.
На абордаж!
UVM
сообщение 14.8.2008, 9:46
Сообщение #1225
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 13.8.2008, 11:23) *
UVM: А за ким хреном ты PF50W в бармалея ставиш. Ониж только на фиксатом рулят, и то в параллель. Они ж по току хуже, да и 48кГц многовато для них. мы вон в вышеупомянутую сотку IXYSы запхали, так вот они себя на 58кГц нормально чувствуют. А на более мощные аппараты B60PD1 ставить надо, тогда и частоту мона задирать.
Ставил то что было в продаже и частоту поднял чтоб на трансе съэкономить (зря), по току немного меньше но частота 100кГц.
В схеме кроме ключей ничего не вылетает, вот вопрос какой: -замыкающие диоды сильно греются?, а то я их рядом с транзисторами на радиатор ставил, а теперь вот хочу баян из сороковок попробовать и диодам места нет.
Цитата(golub @ 13.8.2008, 11:20) *
Картинку бы увидеть, мож и появятся идеи. Да и падение на них нехилое, думаю угрев 100 пудовый.
А каую картинку то? Ставлю на пополам распиленный комповый радиатор с кулером на КТП-8, рядом по диоду замыкающему в изолированном корпусе, выпрямительные диоды на другом радиаторе со своим кулером, и в корпус большой вентилятор от БП.
golub
сообщение 14.8.2008, 12:44
Сообщение #1226
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык чё тогда с електродом лезть ежели конструктив неребочий, диоды должны быть холодными, полтора-два ватта на них не более. Осциллом смотреть размагничивание и Кзап. И "Ставил то что было в продаже", здесь не проходит. Я тоже послушал Баха пару раз и уяснил, что лучше подождать заказ 1,5-2 недели и спать спокойно. Тем более на пару PD1 вы уже папали.
Соккет сокету рознь, тем паче с их многолопасными вжикалками, которые с трудом 35-40 ватт сдувают.
Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 13:07
UVM
сообщение 14.8.2008, 13:48
Сообщение #1227
В сотке работал и всё на одном радиаторе, а вот про диоды смутило что 15 амперные в схеме, вот я их на радиатор и поставил рядом с транзисторами. По осцилу размагничивание нормальное загиб есть; с Кзап. не разобрался ещё что за зверь ну учусь я ещё, а так все осцилограммы в норме ничего никуда неналазит не загибается куда ненадо.
Есть непонятки с токоограничением, ну например на 0,2 ома ставлю 100 ампер тоесть длителность импульса 0,1-0,2 мсек., а при уменьшении сопротивления ток продолжает расти ведь длительность минимальная ну и как правильно ток ограничить?
golub
сообщение 14.8.2008, 13:51
Сообщение #1228
Из: Харьков, пески
Неплохая штука http://flyfolder.ru/7710433
Эт не естьфакт что ваш экономический транс размагничивается. Какой по ампл. загиб? 5, 10, 25, 40 процентов? На тех осциллах што у Бармалея к меня дубли бахнули. В реалити никогда не получится Кзап больше 0,4.
А што тут непонятно? ТТ параметры в студию, на чём мотал? При уставке 100А у тебя хвост КЗ должен быть- 20-40(мах)А. И што там по 3 ноге висит?
Сообщение отредактировал golub - 14.8.2008, 14:16
САНЕК
сообщение 14.8.2008, 19:00
Сообщение #1229
Из: Воронеж
Схема включения примерно как в шите.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 14.8.2008, 22:30
Сообщение #1230
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Дык и делал бы тогда фиксатый, как раз для него транзюки, два сложил и спокойно 160 а выдавливай . А так на ток больше 100А не надейся.
На форуме володина в теме "делаем сварочник" некий samsoft приводил пример расчёта выходного тока от частоты и рассеяния транса. Кому не влом могут поискать, там целая дискуссия была.
Гость_Terabit_*
сообщение 15.8.2008, 5:02
Сообщение #1231
Приветствую мастеров высоких токов да раскаленных электродов icon_smile.gif).
Хочу поделиться что получилось у меня:
Тор 120*80*12, 2000. 80 вит./16 вит.
транзисторы 60pb1, драйверы с полевиками, осциллограмы без лишнего мусора.
частота 42 кгц.
из всего этого пока получилось вытянуть 120А. Дуга поджигается хорошо, шов ровный, электрод 2,5 горит как бенгальский огонь. Все собрано в сваренных вместе 4-х крышках от комповских бп. Реле не использовал - зарядные резисторы в первичке коротит тиристор управляемый moc3062.
Есть следующие вопросы:
думаю домотать вторичку до ктр=4 (раньше было вообще 12 витков - дуга была нестабильна)
хочу повысить частоту до 50-55, тем самым попытаться получить 160А.
Вопрос - спалю транзюки или нет? (чувствую, что феррит на частоте 42 уже на пределе насыщения - греется хорошо, но пока еще ничего не вылетало, сжигал подряд 8 электродов 2,5)
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.8.2008, 7:29
Сообщение #1232
Чё-то с утра плохо соображаю: это у тебя 80 витков первичка силового транса? и 16 вторичка? Поясни тупому марку и типоразмер феррита и кол-во витков. Тогда и можно прогнозировать. Или у тебя транс по принципу- я его слепила из того,что было- ну тогда хоть обьясни из чего лепил.
А-а, узрел. Ты на торе мотал без зазора, отсюда и такое ничеловеческое количество витков. Ты свой транс вообще считал, или намотал от фонаря. Если не считал, то лучше побереги транзисторы - будет сеанс ознакомления с БАХом. Я лично не сторонник беззазорных ферритов, но в этом вопросе, пожалуй, единого мнения у нас нет.Могу сказать только одно : зазор поможет тебе витки сократить- а это меньше омических потерь, и мощи больше снять.
Gooddi
сообщение 15.8.2008, 10:17
Сообщение #1233
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вот ещё вопрос не в тему но косвенно icon_smile.gif. Я конечно понимаю что паяльник проще выбросить чем пытаться изъять из него жало, Но всё же. Блин я так к нему привык (к паяльнику) .....
Может кто всё же умудряется вынуть от туда жало????
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.8.2008, 10:17
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
UVM
сообщение 15.8.2008, 10:32
Сообщение #1234
В детстве както вытаскивал жало из паяльника при помощи какойто химии вроде муравьиной кислоты точно не помню, преподаватель в радиокружке давал.
А вообще чтобы жало несильно пригорало его нужно сразу до первого включения и потом периодически графитом натирать, ну ту часть жала которая внутри или резьбу если жало сменное.
сообщение 15.8.2008, 11:04
Сообщение #1235
А ты его в лимонке провари, одна пачка на стакан воды и покипяти. Лимонка (лимонная кислота, пищевая) оксид меди скушает, а медь не тронет.
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 15.8.2008, 12:08
Сообщение #1236
Подскажите смог достать 2 Ш20*28 Ключи IRG4PF50W по 2 в паралель, по схеме бармалея хочу вытянуть на то к.з. около 250А хватит ли 2 феритов или еще искать?
AlexPetrov
сообщение 15.8.2008, 13:39
Сообщение #1237
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Цитата(Gooddi @ 15.8.2008, 18:17) *
Может кто всё же умудряется вынуть от туда [из паяльнега - АР] жало????
Паяльника в таком состоянии не имею, но посоветую автомобильную аэрозольную смазку WD-40. Не раз выручала в самых неожиданных ситуациях.
UVM
сообщение 15.8.2008, 14:26
Сообщение #1238
С пфами мне посоветовали фиксатым заняться, но душа к нему не лежит.
К спецам: -посоветуйте транзисторы с хорошими токо-частотними характеристиками для бармалея на >150А, менеджер в магазине сказал что почти любые за пять дней привезёт. А то непонятно пишут PD1 и прочие сокращения, а весь даташиит из нета не сдёрнуть.
PS: IRG4PC50U и ..PF50W в продаже имеются но хочется большего.
golub
сообщение 15.8.2008, 14:52
Сообщение #1239
Из: Харьков, пески
http://flyfolder.ru/7723978
С диодами разобрались?
Сообщение отредактировал golub - 15.8.2008, 14:53
Гость_Terabit_*
сообщение 15.8.2008, 16:46
Сообщение #1240
for Алексей Николаевич,
Транс считал, мотал не от балды. Считал прогой Багаева М.С. "Программа расчета ИБП по книге Эраносяна"
В принципе, свои 120А аппарат отрабатывает. Торроид действительно - обычный торроид без зазора. Диоды вторички 2997 10шт (внизу), два IGBT(по бокам), и два рекуперативных диодика (по бокам)- все это я закрепил на одном большом радиаторе от P4. Радиатор обдувается неплохим кулером. Температура выше 55C еще не поднималась. Что греется - так это феррит транса - после продолжительной нагрузки трудно на трансе руку держать.
Вот интересно, стоит стремиться к большему в данном исполнении, или это уже "потолок"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 6:51
