Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
12.8.2008, 16:59
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
12.8.2008, 17:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
У меня тоже не открывается. http://www.google.com/search?client=opera&....0.0.2+Full+rus Демка немецкая с сайта разработчика splan60(demo) нормально открывает, видимо в пофиксиной 6.0.0.1 есть баг. sPlan 5.0 тож не открывает, видимо обратной совместимости нет, открыть можно только файл предыдущей версии. |
12.8.2008, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.9.2007 Пользователь №: 9505 |
2Andrey G огромное спасибо .просто другой комп и работал с флешки ,а там 6.0.0.1 а не 2 и ссылка на него.сейчас все путем.
дежурка на Е19 120в первичка работает от30 до 160в дальше гаснет .мах отдача при 110в.ферит г... попробую на другом. |
12.8.2008, 18:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 |
ТОР икал и квакал из за сопресора заменил и все заработало. Спасибо за подсказку.
12.8.2008, 19:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.8.2008, 20:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
12.8.2008, 21:12
так как вокруг +35. Красиво. Но у нас краской зелёной красили перед тем как выбросить (щутка).А что эт за вибратор около цифры 12, разрядник? Сообщение отредактировал golub - 12.8.2008, 21:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.8.2008, 21:24
13.8.2008, 1:06
вибратор-разрядник осцилятора с вольфрамовыми электродами. А так не получилось?[attachment=1531:Hf.jpg] Или так? [attachment=1533:Hf1.jpg][attachment=1534:Hf2.jpg] Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 1:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.8.2008, 1:37
13.8.2008, 3:24
да и стабильность не на последнем месте. Нука про стабильность искровой промежности, хоть и на вольфрамовых эл-дах, поподробней, пожалста. Хотя что касаемо приключений- я тока за. Управу на двигатель протяжки надо, без датчика обратной связи. И какой диапазон рег. должен быть. У кого есть? Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 3:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
13.8.2008, 8:17
2Golub: Можно было и без вольфрама, я делал и на паре PF50W, но там обвязки дофига и этот осцилл мне больше в работе нравится. Я их кучу переделал. На вольфраме дугу с 8мм поджигает на ура. Вчера вон варил, так просто одно удовольствие. Там Д713 поскромничал, мол пару раз по теплу отключился. Так вот эти пару раз были за всё время работы, а я таких закладных 4штуки сварил. Опять поеду дачу строить. Да и по поводу осциллятора на вольфраме: видел какой там на нём трансик чахленький. Для тиристорного варианта такой не катит, там и витков во вторичке 21 штуку намотай и не балуй, и феррит нужен приличный. А всё по тому, что пока скорость наростания фронта у тиристоров не дотягивает до скорости наростания у искрового прмежутка. Делал и на газовых разрядниках от Эпкоса.Работают хорошо, но живут мало. Спецовых комутационных достать не получилось, а у защитных время жизни мало.
13.8.2008, 9:26
Спасиба. Понял.
13.8.2008, 9:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, видно их только в сотку и получится
Частота 48, на 02 Ома ограничение в 160А ставил и при питании через переноску в 80м 2,5 мм2 тройка до конца не догорела, первая пара умерла на четвёрке. Правда вот транзисторы ставил на КТП-8 без прокладки, может на пластину припаять, кто что думает? |
13.8.2008, 10:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Вот может опять не по теме, а по дизайну, но всётки спрошу:
У некоторых товарищей видел что пайка сохраняет блеск с течением времени как на заводских платах. Чем паяете уважаемые конструкторы? Я вот юзаю ПОС 61 1мм и 2мм, но вскоре после пайки припой окисляется и видок прямо скажем оставляет желать лучшего. Не принципиально конечно но всё же ? -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
13.8.2008, 10:15
А ты пайку лаком не ленись заливать. И видок будет супер и от стружек защита и пыли. Я вон PLASTIK 70 юзаю- польский полиуретановый лак в баллончиках, Д713 тот вообще фанат "зелёнки" - спецовый американческий лак-компаунд для поливки всякого дерьма, кое под высокой напругой и в недружественной атмосфере работает.
13.8.2008, 10:20
Блин ухлопал вторую пару ...PF50W, может на пластину припаять, кто что думает? Картинку бы увидеть, мож и появятся идеи. Да и падение на них нехилое, думаю угрев 100 пудовый.Вот может опять не по теме, Блеск зависит от температуры пайки и флюса. Вот попробуй пролуди плату тем же припоем но с F5 флюсом. Не забыв оч хорошо вымыть плату, просто водой потом. Ну и однозначно принять во внимание что АН сказал.
Сообщение отредактировал golub - 13.8.2008, 10:22 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.8.2008, 10:23
UVM: А за ким хреном ты PF50W в бармалея ставиш. Ониж только на фиксатом рулят, и то в параллель. Они ж по току хуже, да и 48кГц многовато для них. мы вон в вышеупомянутую сотку IXYSы запхали, так вот они себя на 58кГц нормально чувствуют. А на более мощные аппараты B60PD1 ставить надо, тогда и частоту мона задирать.
13.8.2008, 10:24
А ты пайку лаком не ленись заливать. И видок будет супер и от стружек защита и пыли. Это понятно, просто заводские и без лака блеск сохраняют.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
13.8.2008, 10:30
А ты посмотри скока на заводе злой химии юзают для пайки и последующей посивации плат. Я вон прсмотрел как-то список химии, которую Hitachi предлагает для этого дела, так там только промывочных составов штуки три. Соблюдай технологию буржуйскую, и у тебя платы блестеть будут, как очень важный орган у кота
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 13:02 |
