Помогите найти схему! , нужна схема работы электронного сигнализатора температуры |
| Гость_Гость_Максим_*_* |
25.5.2008, 16:36
Подскажите как от термосопротивления вывести значения на 3 диода(зеленый-нормально, желтый-предельное значение, красный- не годен)
25.5.2008, 17:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
25.5.2008, 18:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Я бы добавил к указанным трем компараторам некую логическую схему, которая все таки выбирала бы один светодиод из трех, и зажигала именно его. -------------------- Удачи.
Виктор |
26.5.2008, 19:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 11306 |
А как компораторы будут работать по отдельности?
26.5.2008, 23:38
Добрый вечер.
Если не сложно, поясните свой вопрос. -------------------- Удачи.
Виктор |
27.5.2008, 7:11
Под компараторами предполагаю операционные усилители, на один из входов подаем опорное напряжение с делителя, на другой - измеряемое. Хотя, возможно, и таймеры взять ВИ1 - там в каждом есть по два компаратора.
Вопрос в том, что представяет исследуемый терморезистор (или что там?) и какой у него ТКС. И как считать его хорошим или плохим. Добавлено позже: Подумал я так, что самое простое - включить исследуемый терморезистор и образцовый в диагонали моста, а к мосту подключить вольтметр с нулем посередине. ![]() Стоит стрелка посередине (в заданном секторе) - сопротивления образца и теститруемого одинаковы. Сообщение отредактировал Roman_D - 28.5.2008, 11:19 |
29.5.2008, 0:14
Нужно разработать детектор содержания воды в пробе масла и 3 выхода по его качеству, пригоден к использованию, предельное содержание воды и недопустимое содержание воды.
Датчик терморопротивление. Как я поня потом ставим 3 детектора, каждый из которых подключен к компоратору и дальше на диоды. Ну и соответсвенно все это запитано от блока питания. Я правильно понял? |
29.5.2008, 9:01
Доброе утро.
Вообще-то, если без особой редакции, я имел ввиду следующее (см. рисунок). Естественно, терморезистор может быть включен и как указал Roman_D- все это можно пообсуждать. -------------------- Удачи.
Виктор |
29.5.2008, 9:46
29.5.2008, 12:00
Честно говоря, не очень отчетливо понимаю, как по температуре масла проверить содержание в нем воды? Скорей, по проводимости можно...
29.5.2008, 23:38
Добрый вечер.
1. 2Roman_D "Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам" (У. Шекспир, "Гамлет") 2. Если честно, то я тоже не понимаю. -------------------- Удачи.
Виктор |
| Гость_Гость_* |
3.10.2008, 11:18
нет там порще, при добавлении карбида в образец масла будет выделяться теплота, и если температура до 24 градусов, то содержание воды в масле допустимое, если 24-25 то содержание воды в масле предельное, а если больше 25, то масло не пригодно.
Вот мне и нужно понять как будут включаться диоды при разных темпратурах. |
10.10.2008, 13:39
Нужно разработать детектор содержания воды в пробе масла и 3 выхода по его качеству, пригоден к использованию, предельное содержание воды и недопустимое содержание воды. Датчик терморопротивление. Как я поня потом ставим 3 детектора, каждый из которых подключен к компоратору и дальше на диоды. Ну и соответсвенно все это запитано от блока питания. при добавлении карбида в образец масла будет выделяться теплота, и если температура до 24 градусов, то содержание воды в масле допустимое, если 24-25 то содержание воды в масле предельное, а если больше 25, то масло не пригодно. Вот мне и нужно понять как будут включаться диоды при разных темпратурах. Потерялись? Объединено. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.10.2008, 14:45 |
10.10.2008, 14:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 |
Если это у Вас единичный прибор, то проще взять контроллер Овен и готовый датчик температуры в нержавеющем зонде. Там посмотрите уже какой Вам больше подойдет - например 2ТРМ1.
Если серийное производство - то это уже проведение ОКР. Вам нужно два компаратора, работающих от одного датчика. 00 - температура ниже нижнего предела, 01 - между нижним и верхним, 11 - превышает верхний. |
10.10.2008, 14:21
А чем Вам не понравились предложенные варианты в аналогичной теме, полагаю, Вашей же?
"Помогите найти схему!, нужна схема работы электронного сигнализатора температуры" Гость_Гость_Максим_ Или нужна готовая к реализации схема? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.10.2008, 9:35
И старая версия тоже подходит, просто как будут работать компораторы, как сделать так чтобы включился 1 диод а не все 3.
13.10.2008, 19:04
Компараторы работают, исходя из логики: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comparator/comp_1.htm
И ну какая принципиальная разница, горит 1, 2 ,3, 4, 5 и тэ дэ диодов или какой-то-один?! *-( Со столбиками термометра вроде за последние 100 лет управились, теперь со светодиодами надо устаканиться... Или за кадром остались какие-то подробности? Сообщение отредактировал Roman_D - 13.10.2008, 19:04 |
19.10.2008, 11:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.11.2007 Пользователь №: 9906 |
http://www.rtcs.ru/article_detail.asp?id=73 и температура под полным контролем
19.10.2008, 13:39
Roman_D:
19.10.2008, 16:05
Roman_D: В простейшем случае компаратор - это "сравниватель" В промышленном исполнении (как регулятор температуры) устройство может выглядеть, например, вот так: Здесь устройство обросло индикатором температуры и другими прибамбасами. Сначала выбираешь температуру - и поехали Принцип работы: http://www.radiokot.ru/articles/07/ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...%82%D0%BE%D1%80 Сообщение отредактировал Roman_D - 19.10.2008, 16:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 18:58 |
