Электромотор , Как отремонтировать
Victor140
сообщение 25.5.2008, 11:57
Пользователь №: 11296
Лет 30 на точиле стоял двигатель марки ЛОАБ ИЛИ ЛАОБ,перестал крутиться.В справочниках найти не могу этот двигатель.Помогите,если кто знает.
С уважением Виктор.
Евгений70
сообщение 25.5.2008, 19:41
Пользователь №: 10320
Добрый день Виктор.
Скорее всего двигатель АОЛБ
Данные есть.
Укажите мощность и обороты. если нет шильдика,укажите длину и диаметр железа.
Victor140
сообщение 26.5.2008, 13:43
Добрый вечер!На шильдике практически ничего не видно,но помню,что мощность 180 вт,а оборотов по моему около 1500.Размер двигателя :диаметр 10-12 см,длина порядка 20 см,но если нужно оч точно замерю завтра-послезавтра.Вчера разобрал но ничего не увидел,потом собрал,включил в сеть,гудеть стал очень тихо,при раскручивании рукой-обороты набирает очень маленькие.что делать не знаю.С уважением Виктор.
Евгений70
сообщение 27.5.2008, 17:18
Добрый день Виктор.
Мне нужен размер статорного железа,можно замерить по ротору( диаметр ротора и длинна ротора,но только длинна железа без аллюминия) желательно в мм, для идентификации по каталогу.
Судя по описанию вышла из строя рабочая обмотка.(потребуется ремонт с полной заменой обмоток)
С уважением Евгений.
CTALKEP
сообщение 30.5.2008, 21:47
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Цитата(Евгений70 @ 27.5.2008, 20:18) *
Добрый день Виктор.
Полная замена обмоток думаю обойдется дороже нового двигателя.
А искать другой двигатель надо по мощности, оборотам и высоте вала (это обычнопервая цифра в обозначении после букв)
Victor140
сообщение 31.5.2008, 15:26
я приблизительно так и подумал.Спасибо.Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 7:56
