замена дуге... |
замена дуге... |
| Гость_DVid1_* |
18.1.2006, 0:15
Подскажите, какое сопротивление должно быть у нагрузки, чтобы эта нагрузка заменила дугу? Это нужно для наладки/настройки самодельного сварочного аппарата. Повесить значит какую-нибудь железную полосу или арматуру нужного сопротивления (не знаю можно ли нихромовую спираль для этого использовать? не тонковата?) на вывод сварочника и спокойно крутить регуляторы и проч. Все равно у дуги ведь среднее сопротивление имеется? Где-то слышал что 1-2 Ом, но гложут сомнения...
18.1.2006, 2:33
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Расчёт такой:
Напряжение в дуге при желаемом токе должно быть таким: U=18+0,05*I Сопротивление нагрузки по закону ОМа: R=U/I Пример: Ток 160 Ампер. U=18+0,05*160=26 вольт R=26/160=0,16 Ом. Подозреваю, что данная формула справедлива для определённого диапазона тока (до 200 Ампер), дальше вероятно погрешность будет возрастать. Тем не менее эта формула приводится в книжках и все ею успешно пользуются при настройке и испытаниях самодельных сварочников. В качестве Баласта лучше взять нихром диаметром 3 и более мм. Вот к примеру так: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...1/160_a_32v.jpg http://nexor.electrik.org/svarka/bigson/ba...last_bigson.jpg |
18.1.2006, 11:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 28.12.2005 Пользователь №: 4540 |
Цитата(Nexor) В качестве Баласта лучше взять нихром диаметром 3 и более мм.
Вот к примеру так: http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/...1/160_a_32v.jpg http://nexor.electrik.org/svarka/bigson/balast_bigson.jpg Спасибо. Возникает еще вопрос: а где встречается нихром такой толщины? Можно ли набрать из обычных спиралей (от плитки) в параллель? |
19.1.2006, 6:51
- Нихром встречается в сварочных баластах, которые служат для создания падающей характеристики. Но вряд-ли кто в здравом уме будет долбать рабочий баласт, чтобы сделать из него нашрузку для испытания сварочного трансформатора.
- Ещё из нихрома делают сипрали для печек. Там где есть старомодная плавильная печь или печь для закалки, там ищите нихром, лучше искать не в печке, а у тех, кто чинит эту печку. - Вроде в траллейбусах применяют нихромовые резисторы, из них делают самодельные сварочные баластники. Для имитации нагрузки тоже пойдёт. - Можно расковырять мощные проволочные резисторы малого сопротивления. Соединить в параллеь множество размотанных из резисторов проволочек для получения нужного нминала. Я разбирал резистор марки С5-16В 10 3,6 Ом+/-1% в нём проволока диамтером примерно 0,5 мм и длиной около 50-80 см. - От плитки конечно тоже можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 14:11 |
