Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ , дипломный проект, помогите |
23.5.2008, 9:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Нихром выше 1000 не потянет, поверьте. Там уже только хромали (или угольные стержни.) Уточню - удельное сопротивление хромалей примерно 1,3 Ом*мм^2/м (не микроОм). Тянуть-то он потянет (нихром), да недолго... Самодельщики обычно его и используют, чтоб золото плавить. Хромаль добыть труднее. Хромали бывают разные. С содержанием хрома (Cr) 17-30% и алюминия (Al) 4,5-6,0%. Потому и ρ колеблется от 1,3 до 1,5. Единица измерения удельного сопротивления в СИ — ом·метр (Ом·м); в технике часто применяется производная единица: Ом·мм²/м, равная 10−6 от 1 Ом·м. |
23.5.2008, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Тянуть-то он потянет (нихром), да недолго... Самодельщики обычно его и используют, чтоб золото плавить. ... Единица измерения удельного сопротивления в СИ — ом·метр (Ом·м); в технике часто применяется производная единица: Ом·мм²/м, равная 10−6 от 1 Ом·м. Это, наверное, уже offtop, но - пару слов. "Век живи - век учись..." Да, действительно, в системе СИ - Ом*м. О нихроме. Золото не пробовал, а с керамикой - увы. Нужно было хотя бы 1200 С (лучше 1350...1380), на нихроме не дотягивал (1200 - максималльная температура для нихромов, 1500 - температура плавления.) Но, конечно, очень многое зависит от объема и материала рабочей камеры, а также от среды обжига. А спирали из фехраля не подлежат ремонту (в случае перегорания.) После первого отжига до 700 С становятся хрупкие, как чугун. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
23.5.2008, 18:35
О нихроме. Золото не пробовал, а с керамикой - увы. Нужно было хотя бы 1200 С (лучше 1350...1380), на нихроме не дотягивал (1200 - максималльная температура для нихромов, 1500 - температура плавления.) Но, конечно, очень многое зависит от объема и материала рабочей камеры, а также от среды обжига. А спирали из фехраля не подлежат ремонту (в случае перегорания.) После первого отжига до 700 С становятся хрупкие, как чугун. Для голда хватает 1100, поэтому замена элемента после нескольких десятков плавок - окупается. А гексахлорид платины схавает печку на раз - вместе с железом и терморегулятором... При перегреве муфельной печи термоизоляция разваливается, и спираль вваливается в камеру. За практические советы - спасибо! Есть вещи, которые в теоретических учебниках напрочь отсутствуют. |
24.5.2008, 13:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.5.2008 Пользователь №: 11263 |
чото парни запутался я в нагревателях и как его выбрать по формулам и оформить?
и тут вопроик по категориям снабжения что и как я написал, а вот к какой категории относится печь ненайду? и есть ли в моей печке компенсационные кабели? |
24.5.2008, 15:43
чото парни запутался я в нагревателях и как его выбрать по формулам и оформить? и тут вопроик по категориям снабжения что и как я написал, а вот к какой категории относится печь ненайду? и есть ли в моей печке компенсационные кабели? Ну, нагреватель выбирается по требуемой мощности. Мощность у нас задана ТТД печки - 2,2 кВт. Стало быть, ток - 10 А. Сопротивление нагревательного элемента - 22 Ома при температуре 1100 градусов. Материал - известен. Хромаль, видимо. Удельное сопротивление известно. Длину выбираем, исходя из условия равномерного нагрева в камере. Размеры камеры известны (260х160х100); нагреватель в промышленном образце располагается сверху, снизу и по бокам (в дверке и задней стенке нет) и имеет форму "прямоугольного зигзага" Категория электроснабжения выбирается, исходя из важности объекта. Спроси у проектировщиков на электрике, или, к примеру, на форуме colan.ru. Компенсационных кабелей в печке нету, поскольку нагрузка чисто активная и компенсировать нечего. Нужно ли описание той схемы, что приложена? Сообщение отредактировал Roman_D - 25.5.2008, 1:46 |
24.5.2008, 18:37
| Гость_Гость_dimonK_*_* |
31.5.2008, 19:41
Парни ну подскажите пожалуйста по описанию схемы хотябы в 15 словах а я сам дальше додумаю.
Всю неделю экономику делал с чертежами щас за расчеты взялся. |
2.6.2008, 13:56
По схеме примерно следующее.
Питание печи осуществляется от однофазной сети 220 В. Напряжение питания через вилку XP и сетевой выключатель QS1 и QS2 поступает на схему управления через предохранитель FU2 и на силовую часть через предохранитель FU1. Включенное состояние печи указывает неоновый индикатор HL. Для управления нагрузкой - нагревательным элементом EK - используется тиристорный коммутатор на тринисторах VS1 и VS2, включенных встречно-параллельно. Включение - выключение нагрузки коммутатора непостредственно управляет промежуточное реле KV, которое также служит для электрического разделения цепей управления и силовой части. Резистор R2 служит для ограничения тока управляющих электродов тринисторов. Диды VD1 и VD2 пропускают необходимый для открытия тринисторов полупериод напряжения. Конденсатор C1 и RC-цепочка C2R1 - помехозащищающие. Промежуточным реле управляет регулятор температуры Р, который путем коммутации нагрузки поддерживает необходимую температуру в камере печи. Данные о температуре на регулятор поступают с термопары типа платина/платина-родий, напряжение которой пропорционально температуре в нагревательной камере. Хватит? |
2.6.2008, 20:46
Roman_D, огромнейшее спасибо, даже добавить нечего.
3.6.2008, 15:15
возник еще вопрос как регулируется температура, через регулятор на схеме непонятно и необьяснить за счет чего, что-то нужно дорисовать или может реостат какойнибудь поставить вместо него или какойнибудь современный регулятор на который можно схему найти?
3.6.2008, 17:00
может реостат какойнибудь поставить вместо него или какойнибудь современный регулятор на который можно схему найти? http://www.promnagrev.ru/content.html?razdel=7&sub=1 http://www.npk-etalon.ru/index-166.htm А реостат не надо. Большой понадобится. Принцип действия простейшего регулятора температуры обычно сводится к тому, что нагрузку (нагреватель) по достижении определенной температуры отключают, а когда она несколько снижается, снова включают. Обычно этим процессом управляет компаратор (специализированный опреационный усилитель; короче, микросхема), который сравнивает напряжение, приходящее со спая термопары и заданное при регулировке. Однако любой датчик обладает тепловой инерцией. Поэтому график температуры при нагреве имеет вид затухающих колебаний. В более сложном случае в режимах настройки, кроме температуры, существуют т.н. "дельты", когда разница температур включения и выключения регулируется; регулируется также период времени, за который это может происходить. Современные регуляторы температуры, построенные на микропроцессорах, не допускают значительных колебаний температуры, постепенно снижая степень нагрева при приближении к заданной температуре. А схемку я бы подыскал простую, из радиолюбительских. Вот самая примитивная, которая примерно соответствует первому описанию:
5.6.2008, 19:29
Roman_D я нехотел бы изменять схему, просто на моей схеме нарисован просто квадрат, а вот что бы добавить чтобы он стал регулятором? тоесть какойто исполнительный элемент чтобы можно было на него сослаца.
И тут у меня по нагревателю получается 31м проволки Х23Ю5Т диаметром 1,5мм может ли такое получится? по другим проволкам у меня нет данных пришлось брать ету. Р=1.8кВт А=8 R=26.8Ом и ще немогу найти формулу расчета нагрузки для одного потребителя, существует ли такая? ведь мощность и ток будет извесна при расчете нагревателя?? |
5.6.2008, 22:01
Roman_D я нехотел бы изменять схему, просто на моей схеме нарисован просто квадрат, а вот что бы добавить чтобы он стал регулятором? тоесть какойто исполнительный элемент чтобы можно было на него сослаца. Изображенная схема - это (почти) и есть то, что в квадрате (кроме датчика и нагревателя). Смысл оригинальной схемы в том, что вместо квадрата устанавливается то, что в расчеты не входит и может быть заменено на любое устройство с аналогичными характеристиками. Типа черный ящик. К примеру, из тех, что я приводил из промышленных. А что внутре, ниipod. Похоже, что на курсе начала электроники не входит в программу ? Цитата по другим проволкам у меня нет данных пришлось брать ету Да до лампы... Проволока подходящая. Хотя конструктивно я бы взял сечение 3 и получил бы длину вчетверо меньше. Но, конечно, все зависит от конструкции. Цитата и ще немогу найти формулу расчета нагрузки для одного потребителя, существует ли такая? ведь мощность и ток будет извесна при расчете нагревателя?? А поподробнее? Одна печка тоже может быть потебителем... Сообщение отредактировал Roman_D - 5.6.2008, 22:05 |
6.6.2008, 8:39
Roman_D а у тебя нет небольшого каталога с проволкой, а то по моему чем больше диаметр тем меньше сопротивление как так непонятно?
а я думал нагрузку можно расчитать только для группы потребителей с одним и так все ясно, или есть формула и для одного потребителя? |
6.6.2008, 9:05
6.6.2008, 10:30
если у кого есть таблица проволок киньте пожалуйста немогу я запихнуть 30 метров в такую печушку, нужно чтобы сопротивление было в районе 1,5-2 Ом/м
и формулки бы еще для нагрузки, выбора диодов, тиристоров? |
6.6.2008, 17:27
если у кого есть таблица проволок киньте пожалуйста немогу я запихнуть 30 метров в такую печушку, нужно чтобы сопротивление было в районе 1,5-2 Ом/м и формулки бы еще для нагрузки, выбора диодов, тиристоров? ДимонКа, там не по формулам выбираем, а по параметрам. По току, прямому напряжению, обратному напряжению, мощности рассеяния. Берем справочники - и подбираем. Понятно, времени мало. Таблицы проволок не бывает: все из закона R=ρ*l/s, а для нашего фехраля Х23Ю5Т - 1,39. Таблицу можно сделать в экселе, вложив эту формулу. Короче, надо не рассчитать всё (что мы, ОКБ какое?), а обосновать выбор элементов. Сообщение отредактировал Roman_D - 6.6.2008, 17:34 |
6.6.2008, 18:35
Roman_D с меня как мешок с пляча, я уже понакачал литры всякой по расчетам диодов, тиристоров, резисторов и как увидел примеры расчетов на 10 страниц проклял тот день когда взял эту печку. Спасибо что остановил меня, выбрать по параметрам намного проще.
и вы непроконсультируете меня по след. вопросам: что в моей схеме выполняют диоды, выпремляют напряжение? и везде ли напряжение 220В? тиристоры? по каким параметрам выбрать термопару с регулятором? и сколько должно получиться примерно проволки для моей печи я думаю не более 1,5м? никак немогу найти нужную длину, 3 день уже ищу щитаю ничего невыходит то в формулах какието левые данные то длина 30м. огромнейшее пасиба за помощь незнаю что и делал бы без вас и форума. |
7.6.2008, 8:38
Печку считают исходя из необходимой температуры и объема камеры. Необходимая мощность - к теплотехникам. То есть мощность должна быть достаточна для поддержания заданной максимальной рабочей температуры; материал камеры и теплоизоляция должны соответствовать.
Термопару выбираем по максимальной рабочей температуре. Допустим, 1200°. Можно, конечно привести в работе табличные данные, сколько там миливольт на градус она дает; но эти цифры нужны для расчета регулятора температуры. А это уже отдельная курсовуха или даже дипломка по электронике. Регулятор ищем в гугле. Тоже по температуре. Можно выбрать из тех, что я давал в ссылках. Лучше выбирать разом с термопарой. Тиристоры - по максимальному току, максимальному обратному напряжению, рассеиваемой мощности. Учитываем при выборе обратного напряжения то, что амплитудное напряжение в сети 220 В - 310 В; а с учетом перегрузок тиристоры берем на 400 В. Прямой ток, само собой, должен быть больше номинального. Здесь - порядка 16...20 А. Принцип работы тиристорного коммутатора - не выпрямление, а коммутация переменного напряжения. Каждый из тиристоров пропускает один из полупериодов переменки; а вместе они (грубо) заменяют обычный контакт выключателя. Можно было вместо тиристорного коммутатора поставить, например, магнитный пускатель; но у него скоро обгорят контакты. К тому же тиристор, собака, греется. Прямой ток*прямое напряжение=рассеиваемая мощность. Важно не превысить паспортные данные. Выбираем радиатор из паспортных данных по площади. Диодики выбираем исходя из максимального обратного напряжения и тока управляющего электрода тиристора. Например, 400 В и 100 мА. Резистор в цепи УЭ - исходя из того, что его ток при данном напряжении не превысит максимальный для данного тиристора. Хорошей практикой при расчете полупроводниковых элементов является запас по мощности порядка 30...40%. RC-цепочку считаем настроенной на 100 Гц (частота пульсаций). Считается просто: T=RC, где Т=10 мсек; и желательно R=Xc (реактивное сопротивление конденсатора). Проще всего сделать табличку в экселе. Мощность рассеяния резистора (желательно) не более 2 Вт. Длину "спирали" нагревателя выбираем из технологических соображений. Предположим, что камера у нас имеет объем AxBxC. Обматываем ее по периметру нагревателем; длину подставляем в формулу (R=ρ*l/S). Удельное сопротивление известно. Сечение проволоки выбираем ближайшее из типоряда производителя. А в случае теоретической работы - практически то, что получилось Сообщение отредактировал Roman_D - 7.6.2008, 8:50 |
8.6.2008, 10:26
Нефига у меня неполучается немогу я так взять и обматать всю камеру 30 метрами.
Роман вы неподскажете чему равняется S? и ρ это мощность с одного см нагревателя? R=ρ*l/S). может мне вообще выбрать какой нибудь графитный стержень? немогу найти формулы для конкретного расчета камерной печи, попадатся только индукторные, проходные, колпаковые и ТЭНы а в них данные вообще не те, если вы знаете формулы по порядку расчета скиньте пожалуйста осталось всего неделя. и немогу найти формулы нагрузки для печи может ее вообще нет для одного потребителя? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 8:13 |
