3 страниц V   1 2 3 >
Электроснабжение печи СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ , дипломный проект, помогите
dimonK
сообщение 21.5.2008, 16:18
Пользователь №: 11263
Тема проекта камерная лабораторная эл. печь СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 - ИЗ
есть несколько вопросов:
1. как расчитывается регулятор температуры, ссылки на литру? (по паспорту стоит Ш4530)
2. формулы расчета нагревательного элемента
3. расчет термоэлектрического преобразователя (по паспорту ТПП-0679-01)
4. расчет конденсатора, диодов, резисторов, тиристоров
или подскажите где скачать литературу по проекцированию печей сопротивления.
буду благодарен любой информации, имею паспорта к станкам в эл. виде (штук 10) могу предоставить.
VELZEVUL
сообщение 21.5.2008, 19:03
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Есть вот такая книжка: Расчет мощности и параметров электропечей черной металлургии. А.В. Егоров. Если интересует - залью на рапиду. И можно поподробнее по поводу паспортов. Информация очень полезная, с удовольствием скачал бы.
Spiro - Spero
Гость_Гость_dimonK_*_*
сообщение 21.5.2008, 20:49
VELZEVUL, очень интересует твоя книга, а кроме рапиды никуда несможешь выложить проблематично с нее скачивать и какой размер у нее, а то у меня dialup...
И у меня еще загвоздка с опмсанием работы схемы (неимел дел с транзисторами, теристорами и электродами), если я схему выложу никто непоможет мне ее описать?
мои паспорта:
TV-16, 1k62D, TV320_320P, MK3002, 1M95, 3G71, 3G71M, 16B05A, 16B05, 1A616, 2H125, 6R81, 6b75, TB7_1, of55, 6R82Sh, 1I611P. простетские старенькие станочки незнаю есть ли вообще они сейчас.
NickEl
сообщение 21.5.2008, 22:03
Пользователь №: 9093
2 VELZEVUL
может есть смысл выложить книгу в файловый архив форума , с учётом
сообщение 21.5.2008, 22:16
скачал эту книгу в архиве и при распоковки она неоткрывается, уже 10-ая книга так сплошное невезение, никто незнает как востановить архив, стандартный винраровский непомогает?
Roman_D
сообщение 21.5.2008, 23:38
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Чтоб с дилапом книги и картинки качать, рекомендую книжки качать в формате DJVU, а чертежи - GIF. Наименьший траффик.
Дальше: печка СНОЛ – 1,6.2,5.1/11 никак к черной металлургии не относится. Всего 2,2 кВт. Обычный муфель.
А схемку (GIF) просто приложи к сообщению. Посмотрим, опишем (если понятно будет icon_smile.gif )...
Термоэлектрический преобразователь ТПП-0679-01 иначе обзывается термопарой. Спай типа платина/платина-родий.
Расчет регулятора температуры - это глубокая электроника. Может быть, выбор регулятора?
С нагревателем проще. Количество теплоты, выделенное нагревателем, определяет закон Джоуля-Ленца.
сообщение 22.5.2008, 10:12
Нащет расчетов - да надо выбрать, но чтобы выбрать нужно расчитать параметры (тоесть по идее ничего у меня нет и проекцирую я принципиально новую весчь icon_biggrin.gif ), а при выборе кабелей нужно учитывать высокую температуру?
скиньте пожалуйста ссылки на литру, очень мало времени осталось.
а как фото схемы выложить?
NickEl
сообщение 22.5.2008, 11:01
а расширение какое у файла после закачки?
AlexPetrov
сообщение 22.5.2008, 11:06
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Залейте рисунок на radikal.ru или imageshack.us, а сюда дайте ссылку или превью изображения.
сообщение 22.5.2008, 13:41
схема:
NickEl, расширение неизменялось - djvu. после открытия архива неоткрываетя, бывает перекачаю заново и откроется но невсегда так прокатывает.
очень жду ответы, формулы и т.д. по расчетам.
NickEl
сообщение 22.5.2008, 16:18
книга всё равно в архив была запакована (rar, zip) , она после распаковки не открывается или как раз с распаковкой проблемы (битый архив) ???
VELZEVUL
сообщение 22.5.2008, 17:33
Из: г. Верхнеудинск
Честно говоря, не смотрел эту книгу, но, как оказалось, по печам сопротивления ничего в ней нет, но все равно добавил в файловый архив (ссылка). Зато нашел другую - Электрооборудование промышленных предприятий и установок. В ней приведены сведения о печах сопротивления, примеры расчетов и электрических схем, вот только размер довольно приличный - 9 МБ (ссылка).
dimonK Будь добр, выложи схемы, в жизни пригодятся.
P.S. Кстати, страницы из djvu-файлов можно сохранять в картинки щелчком правой кнопки (выбираем "Сохранить страницу как..." или "Export page").
Spiro - Spero
сообщение 22.5.2008, 17:53
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
...а открывать есть чем? Без плагина к ИЕ или сторонней программы типа DJVU reader не откроется.
сообщение 22.5.2008, 18:07
архив распоковывается и уже при открытии файла ошибка.
спасибо щас посмотрим что за книжка
выложу, укажите место куда выкладывать?
конечно есть - DJVU reader шмыркаю, программеры говорят во время скачивания или загрузки на сервер бывает повреждаются архивы, но есть проги которые востановят что угодно, но весят они много.
сообщение 22.5.2008, 18:16
Еще вопросик нужно схемы черить монтажную, принципиальную, расположения оборудования кто чем пользуется, что попроще и есть элементы печей (электроды, термопары), рамки основной надписи, спецификации, формат А1
Roman_D
сообщение 22.5.2008, 19:09
Из: Рига
Если некогда учиться, попробуй sPlan или Visio. Недостающие элементы и там и там легко создать самому.
Насчет ошибки при распаковке. Попробуй переименовать файл так, чтоб в нем небыло русских букв и прочего. Часто файл с названием ___________.zip не распаковывается.
А расчет такой печки, видимо, состоит из нескольких частей: электричество, электроника, теплотехника, механика... Не знаю ,что еще... Электрическая часть - самая простая.
Что за термоэлектрические преобразователи, сиречь термопары, их рассчитывать нечего. Просто нужно выбрать нужную из набора. Такие , например - глядя на необходимую температуру. ТПП - до 1300. Буржуйский тип - кажется, S или R. Вотеще кое-что про них
К термопаре подбирается и блок регулятора температуры (разные термопары - разные блоки).
Сообщение отредактировал Roman_D - 22.5.2008, 21:07
VELZEVUL
сообщение 22.5.2008, 19:46
Из: г. Верхнеудинск
На любой файлообменник, либо на этот сайт в файловый архив, ветка "Схемы".
Spiro - Spero
сообщение 22.5.2008, 20:56
разобрался я с открытием книжек, глюк в программе нужно сначала открыть программу для просмотра а уже потом перетаскиванием в нее открывается книжка (такая вот система "нипель" icon_biggrin.gif ).
По расчетам мне нужно только электрическую часть сделать.
Спасибо всем откликнувшемся на ночь я работой обеспечен.
VELZEVUL, все понил на выходных залью.
Roman_D
сообщение 22.5.2008, 22:41
Сообщение #19
Из: Рига
Чтобы сон был здоровее, предложу материалы для нагревательного элемента. На температурах низких подходят почти все сплавы высокого сопротивления: никелин, констатан, манганин, фехраль. 1000 и выше - нихром, хромаль. Х25Ю5 имеет рабочую температуру 1200, удельное сопротивление 1,3...1,5 мкОм*м и ТКС 6,5*10-5 . Экзотику типа дисицилида молибдена не предлагать icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Roman_D - 22.5.2008, 22:44
mic61
сообщение 22.5.2008, 23:49
Сообщение #20
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Нихром выше 1000 не потянет, поверьте. Там уже только хромали (или угольные стержни.) Уточню - удельное сопротивление хромалей примерно 1,3 Ом*мм^2/м (не микроОм).
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 15:10
