3 страниц V  < 1 2 3 >
Скрутки , Чем заменить скрутки
сообщение 15.6.2008, 13:32
Сообщение #31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
...реконструкция ТП, соединения тянули мама не горюй, простояла месяц или полтора - выгорел автомат 800А. Причина ослаб контакт шины с автоматом.
Тянуть мы умеем.
Ослабление контакта-результат местного нагрева, а нагрев результат занижения сечения контакта, необходимо выполнять требования к контактным разборным соединениям.
и настаиваю на сварке
Да и сварные соединения с АВ не выполнишь, от разборных никуда не денешься, есть соединения, которые д/б разборными.
Скальпель Оккама
Rasmus
сообщение 15.6.2008, 17:21
Сообщение #32
Пользователь №: 8858
я однажды у комунальщиков смотрел- на 100А рубильник приккручен кабель 35 квадрат аллюм., icon_surprised.gif все бы ничего , но кабель на губку рубильника свернут кольцом шайбами огромными и вставки стоят на 250А icon_surprised.gif а они(комунальщики) ревут- что у нас такие нагрузки что 100А рубильники не держат! Приколисты блин... icon_biggrin.gif
Вот мы и дошли до запаса по току, который повысит показатели надежности! icon_biggrin.gif
"Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
ЭВОКС
сообщение 22.6.2008, 6:47
Сообщение #33
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193
«Вагу» используем уже более 5-ти лет проблем нет.
e=310sin(314t)
Гость_Гость_push72_*_*
сообщение 23.6.2008, 6:05
Сообщение #34
День добрый!
Я так понимаю вы монтажники? Дык у вас проблем и не будет. Проблемы начинаются у эксплуатации. И опять же вопрос где используете и в каких условиях?
Вовка электрик
сообщение 26.6.2008, 3:16
Сообщение #35
Из: город на Неве
Пользователь №: 11332
Все это хорошо. Wago, новые технологии, "в Европе так делают" - конечно интересные аргументы.
А вот пусть эти клеммники выдержат самое достойное испытание - временем. Вот когда лет через 30-40 скажут, что в "этом доме вся проводка на Wago делалась и до сих пор нормально все работает", тогда и можно будет поверить. А пока для меня надежнее скрутки ничего нет.
Проверено советскими постройками и аллюминиевыми проводом.
NickEl
сообщение 26.6.2008, 10:18
Сообщение #36
Пользователь №: 9093
вот как раз в советских постройках скрутки алюминиевым проводом и дают о себе знать внезапным пропаданием фазы или нейтрали во внутриквартирных проводках icon_wink.gif и не за 30-40 лет, а всего за одно, максимум два десятилетия icon_smile.gif
а насчет проверки временем, Вы правы, время покажет и время всех рассудит icon_smile.gif
Дежурный ПС-500
сообщение 28.6.2008, 22:18
Сообщение #37
Пользователь №: 10525
Скажу из опыта. Скрутки алюминевые выглядят хорошо если сварены или опрессованы. Если не то и не другое-печальное зрелище.
NickEl
сообщение 29.6.2008, 21:08
Сообщение #38
согласен, но во внутриквартирной проводке редко встречал подобные виды скруток
сообщение 30.6.2008, 0:01
Сообщение #39
Пользователь №: 5663
Да что Вы говорите?! icon_biggrin.gif Дом 1976-77 гг.р.
NickEl
сообщение 30.6.2008, 21:09
Сообщение #40
Цитата(savelij)
Да что Вы говорите?! Дом 1976-77 гг.р.
спасибо за фото, раньше приходилось видеть подобную опрессовку алюминиевых жил лишь в лестничных щитках, а в квартирах обычно лишь простые скрутки в ПВХ-кембрике icon_smile.gif
LEMA
сообщение 22.9.2008, 8:47
Сообщение #41
Из: Владивосток
Пользователь №: 10552
Так как Ваги здесь активно обсуждались, у меня вопрос:
Ваги используют с моножилои и малопроволочной. А если многопроволосный залудить? Такой вариант законен?
сообщение 22.9.2008, 15:55
Сообщение #42
Для многопроволочных жил есть серия 222.
сообщение 8.3.2009, 22:51
Сообщение #43
К сообщению #39: На нижнем фото соединение выполнено с применением гильзы ГАО, но выполнено с нарушениями.
1. Данные гильзы одевались на прямые провода, а не на скрутку, если оставался запас по сечению, то один из проводов загибался в обратном направлении, т.е. складывлся вдвое, а затем одевалась гильза (они были под разные сечения и количество проводов).
2. Опрессовка данной гильзы выполнена скорее всего пассатижами, а для этих целей применялся специальный инструмент - пресс-клещи, если память не изменят ПК-16. Им проводилась опрессовка методом вдавливания, с помощью матрицы и пуансона. Кстати этот инструмент применялся и для МЕДНЫХ гильз.
3. Изолирование гильз проводилось специальными изолирующими колпачками, в крайнем случае - изолентой ХБ.
АлдарКосе
сообщение 11.3.2009, 14:25
Сообщение #44
Из: СССР
Пользователь №: 9325
резюме: на переэкзаменовку. недопуск к выполнению функциональных обязанностей., - незнание нормативных документов.
даже комментировать нечего, типа "я всегда так делал и всем нравилось." а форум на мастерсити, где тестируют зажимы довольно активно, посетить религия не позволяет? там скрутка не прошла и первого тура - сразу забраковалась.. хотя её и пасатижами крутили.. и волшебные ...мать... говорили..
читать от корки до корки
и еще о каких там алюминиевых проводах там шла речь?? вы что, еще алюминий зачем то покупаете? icon_eek.gif
что там вам написали в протоколе по проверке знаний последний раз?
Гость_Заглянувший_*
сообщение 11.3.2009, 21:54
Сообщение #45
Позвольте подытожить: WAGO-ново, страшно, надо проверять временем ( с удовольствием применяю если коробки доступны для обслуживания ). Обычная скрутка: если сделана профессионально будет стоять десятилетиями, проверено годами эксплуатации, но запрещена. Пайка скрутки: наверное бессмысленное занятие т.к. спаять правильно и нужным припоем и т. д. проблематично. Сварка скрутки-надежно, проверено годами (вижу ежедневно, вскрывая коробки в старых домах и против фактов не попрешь). Опресовка скрутки: то же что и сварка по надежности ( опять-же из опыта вскрывания коробок ). Что еще, надевания на скрутку винтового клемника-ну как то неэстетично, хотя надежности наверняка добавит. Чистая опресока-не встречал в квартирах, ничего сказать не могу. Стягивать болтом-стрёмно, несовременно но наверно надежно.
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 22.4.2011, 22:10
Сообщение #46
Нужен клеммник для соединения провода ПВ-1 25 кв.мм(медь) с многожильным проводом 50-70 кв.мм. (медь) в ШР, чтоб красиво смотрелось. Что можно использовать ?
сообщение 11.6.2011, 8:14
Сообщение #47
как можно провести простыми методами механическое испытание сварного соединения электропроводов ?
сообщение 11.6.2011, 9:59
Сообщение #48
С какой целью необходимо испытывать соединение на механическую прочность?
сообщение 11.6.2011, 15:58
Сообщение #49
нет таких испытаний, по крайне мере я не слыхал
сообщение 11.6.2011, 18:08
Сообщение #50
Требования к механической прочности есть, описаны в ГОСТе на контактные соединения.
Но тоже никогда не приходилось проводить подобные испытания...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 5:28
