Скрутки , Чем заменить скрутки |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
20.5.2008, 14:07
Давно работаю в системе ЖКХ и соединял провода скрутками (медь с алюминием нет). Сейчас, насколько понимаю, скрутки вне закона. Подскажите пожалуйста марку клеммников не уступающих скруткам, которые способны выдерживать нагрузку в несколько киловатт. Такие способы как пайка, сварка, опрессовка и замена проводки в моих условиях часто не реальны.
20.5.2008, 14:40
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Гость_Гость_Иван_*_*
здесь можно перейти к обсуждениям клеммников WAGO и аналогичных им, почитайте, вероятно попадётся интересующая Вас информация -------------------- |
20.5.2008, 22:14
Так же можете на скрутку проводов одеть винтовой клеммник и она перестанет быть скруткой, например
20.5.2008, 23:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
любой зажим, который пружинит и который закалён.
| Гость_c2н5он_* |
20.5.2008, 23:52
кроме клеммников можно использовать так называемые "орехи" зажим типа У733
29.5.2008, 23:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 29.5.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 11332 |
29.5.2008, 23:48
Я, наоборот, клеммникам меньше доверяю... Это смотря какие клеммники и как ими пользоваться... А скрутки, насколько помню, всегда были временным соединением... но нет ничего постояннее, чем временно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.5.2008, 19:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
А не пробовал скрутки на СИЗы садить? |
30.5.2008, 19:53
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10607 |
Мое личное мнение. Соединение в распредкоробках.
1 - WAGO 2 - Сварка 3 - СИЗ Остальное я не приемлю. |
30.5.2008, 20:11
mww
С WAGO я не сталкивался, но сейчас посмотрев их конструкцию, думаю удобней все же СИЗ для монтажа (если для себя то сварка из соображений надежности контакта). Сделал скрутку, накрутил колпачок и все. А по картинкам я так понял WAGO еще дополнительно изолировать надо, да и габариты вроде поболее чем СИЗ. |
30.5.2008, 20:17
А по картинкам я так понял WAGO еще дополнительно изолировать надо, да и габариты вроде поболее чем СИЗ. Изолировать не надо, а габариты побольше СИЗа. А надёжность... поменьше, но это имхо.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.5.2008, 20:27
31.5.2008, 21:32
Цитата Такие типы тоже посмотрел, не понравились Посмотреть мало, нужно поработать с ними... Если много соединений в коробке, то WAGO занимает, в общей сложности, меньше места. А вообще-то, я стараюсь использовать в качестве распредкоробок - увеличенной глубины подрезетники. Правда, расход провода больше,но не намного, этак процентов 5-7. Зато нет по квартире распредкоробок, которые портят дизайн квартиры. ИМХО.По поводу надежности, вопрос спорный. Тут на одном форуме ребята собираются провести стресс-тест соединений. Будут результаты - скажу.
Сообщение отредактировал mww - 31.5.2008, 21:37 |
1.6.2008, 14:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
А вообще-то, я стараюсь использовать в качестве распредкоробок - увеличенной глубины подрезетники. оригинально! надо взять на заметку. Уважаемый,только поясни как, вернее чем подрозетники прикрываете? Убедительная просьба, оформляйте пожалуйста свои сообщения в цветовой гамме, доступной для комфортного чтения в обоих стилях данного форума
Причина редактирования: замечание ппо оформлению сообщения
-------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
1.6.2008, 16:28
Тест по вагинальным... (шутка) клеммникам и не только по ним проводятся в двух темах на "мастерсити".
2.6.2008, 18:06
2 savelij
здесь как раз и представлены ссылки на упомянутые Вами обсуждения "WAGинальных" клеммников (выделены цветом) -------------------- |
2.6.2008, 18:19
2 NickEl
Большое спасибо за подборку. Хотя для себя я вывод сделал давно... ...только поясни как, вернее чем подрозетники прикрываете? Можно воспользоваться составными -
Сообщение отредактировал savelij - 2.6.2008, 18:20 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.6.2008, 20:22
Цитата(savelij) Хотя для себя я вывод сделал давно... если не секрет, какой? -------------------- |
2.6.2008, 20:45
если не секрет, какой? Почему же секрет? В соответствующих темах высказывал своё мнение... пока ещё, не расстреляли... Приоритеты по контактным соединениям: сварка, сжимы (пресс), пайка, сжимы (винт), СИЗы, ... вроде, где-то так... Сообщение отредактировал savelij - 2.6.2008, 20:45 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.6.2008, 21:05
2 savelij
спасибо за сводку применяемых Вами соединений проводников сам тоже с недоверием относился к плоскопружинным клеммникам, но в случае умеренных нагрузок и отсутствия возможности периодической ревизии, достойную альтернативу WAGOподобным найти трудно -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2026, 7:21 |
