Адаптировать инструменты 240V , 110V к нашим розеткам |
| Гость_Павел Веселков_* |
11.1.2007, 11:16
Привет!
Купил в англии несколько инструментов: пилу на 240V и дрель на 110V. Подскажите как адаптировать их под наши розетки 220V, достаточно ли переходника из 3х вилочной английской розетки в европейскую, или нужен еще какой то адаптер? Заранее спасибо! |
11.1.2007, 14:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
на 240 В - думаю без проблем, а на 110В надо покупать специальный трансформатор. " меня когда-то такой факс был.
11.1.2007, 18:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
240 можно включать в нашу сеть напрямую.
110 - нужен трансформатор. Интересно, где вы в Англии 110 В нашли? Может всё-таки 240? |
13.1.2007, 19:43
Spasibo za sovet,
da - drel' BOSCH na 110V, vozmozno ona prednaznachalas dlya americanskih rozetok , a prodavali v anglii (ya z po internetu pokupal |
14.1.2007, 1:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.5.2006 Из: Курган Пользователь №: 5550 |
В ПРИНЦИПЕ МОЖНО НА ЖЕЛЕЗО ОТ ПОДХОДЯЕГО ТРАНСА (МОЩНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ МОЩНОСТИ ДРЕЛИ) НАМОТАТЬ ТОЛЬКО ПЕРВИЧКУ С ОТВОДОМ ИЗ СЕРЕДИНЫ
И ПОДКЛЮЧИТЬ ДРЕЛЬ К ЛЮБОМУ КРАЙНЕМУ И ПОЛУЧЕННОМУ СРЕДНЕМУ ВЫВОДАМ-ПРАВДА РАЗВЯЗКИ ОТ СЕТИ НЕТ, НО ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ. САМОМУ КАК-ТО ЛЕНЬ БЫЛО ПОЛНЫЙ ТРАНС МОТАТЬ ИСПОЛЬЗОВАЛ СТАРЫЙ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА ЛАМПОВОГО ЦВ.(270 ВТ) ТАМ 2 КАТУШКИ НА ПОДКОВООБРАЗНОМ ЖЕЛЕЗЕ СЕРЕДИНА ОБМОТКИ -ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ КАТУШКАМИ. ПРАВДА Я ВКЛЮЧАЛ ТАК ВИДИК 110В, НО РАЗНИЦЫ КРОМЕ МОЩНОСТИ НИКАКОЙ. |
14.1.2007, 17:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 |
Цитата упил в англии несколько инструментов: пилу на 240V и дрель на 110V.
Подскажите как адаптировать их под наши розетки 220V Мозг лучше адаптировать. А потом не тянуть на родину с... всякую. -------------------- e=310sin(314t)
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 7:31 |
