Нужна схема сварочного аппарата на 12 вольт |
25.3.2013, 14:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 29.10.2005 Пользователь №: 4093 |
sergkolibri огромное спасибо за выложенную сеху и фото и пожалуста поподробне за дросель.Буду очень благодарен если коментарий будет сопровождаться фото.
27.3.2013, 9:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 4.3.2013 Пользователь №: 31304 |
(схему открыть не смог,может формат не поддерживается). Для обмотки дросселя я обычно использую медную шинку 1,2мм на 3 мм. две обмотки по 54-56 витков включены параллельно(надо намотать две абсолютно одинаковые катушки!) для катушки следует изготовить деревянный сердечник,что бы при намотке не повредить каркас. укладывать обмотку надо плотно,в натяжке ,так что бы не было пустот между углами(можно слегка кантовать ). Первые два слоя- виток к витку(это по 21 витку),третий слой- с равномерным шагом,так что бы вывести обмотку на край катушки (потом после изоляции в промежутках между шинкой третьего слоя укладывается вторичная обмотка- 10 витков проводом,диаметр. 2 мм,также две обмотки включены параллельно) между первым ,вторым и третьим слоем достаточно проложить один слой (виток)лакоткани,после третьего два слоя и плотно стянуть скотчем. после этого будет просматриватся витки третьей обмотки,вот между ними и надо уложить вторичку. слой лакоткани и скотч - и готово. теперь катушки надо симметрично посадить на один из сердечников, на каждую сторону вложить текстолитовую вставку толщиной 2 мм(а при настройке зазор может быть увеличен),поставить вторую часть сердечника и стянуть шпильками. осталось провести распайку проводов(сечение провода должно быть вдвое выше сечения обмоток!) что бы обе катушки включить параллельно. Для дросселя подойдет и трансформатор типа ОСМ, главное установит зазор. хотя привык мотать на ТС-180,но их осталось всего 4 шт. когда перейду на ОСМ- подробно опишу параметры.
27.3.2013, 15:37
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
спасибо! отличная работа!
27.3.2013, 17:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Спасибо, Сергколибри, теперь вроде вопросов нет.Попробую сделать.
28.3.2013, 6:46
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2013 Пользователь №: 31944 |
28.3.2013, 8:49
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&a...ttach_id=211703
Это вылаживали на друго форуме. |
28.3.2013, 10:49
28.3.2013, 11:00
Другого нету.
28.3.2013, 12:48
Причесал немного схему
все равно много не понятного, я правильно нарисовал Дроссель? как работает генератор на таймерах? sergkolibri проверьте ошибки... а это в сплане (7) http://wyst.at.ua/load/0-0-0-37-20 Сообщение отредактировал wyst - 28.3.2013, 12:50 |
28.3.2013, 16:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.4.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 11078 |
Wvst, стабилитрон Д817В слишком тормознутый, чтобы защитить транзисторы, советую поставить 1,5КЕ47А. Выходное напряжение, так же для безопасной работы транзисторов, советую ограничить на уровне 50В, для этого суммарное напряжение цепочки стабилитронов в ОС должно быть на это напряжение. Частота преобразования 1 кГц тоже выбрана не совсем удачно, для железа, на котором выполнен дроссель это многовато, будут большие потери в железе и оно будет греться, а для феррита низковато, слишком большой сердечник потребуется. Выравнивание токов баяна транзисторов с помощью свитых медных проводников тоже неудачный вариант, т.к. их индуктивность будет давать тычки обратного напряжения, выравнивающие резисторы лучше сделать из прямолинейных отрезков нихрома.
У автора оно как-то работает, но КПД скорее всего ниже паровоза, а для автономного питания от АКБ это нехорошо. Сообщение отредактировал samodel - 28.3.2013, 16:52 |
28.3.2013, 18:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Wvst, стабилитрон Д817В слишком тормознутый, чтобы защитить транзисторы, советую поставить 1,5КЕ47А. Выходное напряжение, так же для безопасной работы транзисторов, советую ограничить на уровне 50В, для этого суммарное напряжение цепочки стабилитронов в ОС должно быть на это напряжение. Частота преобразования 1 кГц тоже выбрана не совсем удачно, для железа, на котором выполнен дроссель это многовато, будут большие потери в железе и оно будет греться, а для феррита низковато, слишком большой сердечник потребуется. Выравнивание токов баяна транзисторов с помощью свитых медных проводников тоже неудачный вариант, т.к. их индуктивность будет давать тычки обратного напряжения, Правильно говорите, только насчёт железа не согласен. У "Толяна" в выходном дросселе инвертора железо работает при 20 кГц и ничего... Если остро необходима сварка в чистом поле, лучше варить от 24 вольт, гораздо веселее. Можно заряжать второй аккумулятор через преобразователь. Причесал немного схему С7 не бахнет? Если раньше VD7 ласты не склеит, может подавиться выбросом напряжения при погасшей дуге. Сообщение отредактировал Дымодел - 28.3.2013, 18:55 |
28.3.2013, 18:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 25.8.2009 Пользователь №: 15367 |
28.3.2013, 19:54
Правильно говорите, только насчёт железа не согласен. У "Толяна" в выходном дросселе инвертора железо работает при 20 кГц и ничего... Не сравнивайте работу дросселя в принципиально разных схемах. В дросселе на выходе инвертора пульсации тока небольшие, при достаточно большой индуктивности почти постоянка. Здесь же рассматривается бустерная схема, где дроссель в цикле намагничивается и размагничивается с большой амплитудой изменения индукции. Умные книжки вам надо больше читать, тогда не будут возникать такие опрометчивые утверждения. |
29.3.2013, 9:20
[quote name='samodel' date='28.3.2013, 19:54' post='278646']
Не сравнивайте работу дросселя в принципиально разных схемах. В дросселе на выходе инвертора пульсации тока небольшие, при достаточно большой индуктивности почти постоянка. Здесь же рассматривается бустерная схема, где дроссель в цикле намагничивается и размагничивается с большой амплитудой изменения индукции. Если я правильно вас понял то выходит дросель в этом апарате стоит мотать на ферите ? |
30.3.2013, 11:21
проверил схему,исправил пару ошибок,вот прилагаю схему.Никогда не пользовался программой,всегда только от руки чертил,попробовал sPlan- вроде ничего,работать можно. Теперь по схеме: С12- 18n ,подбирается если нет генерации(проще всего набрать последовательно 100n и 22n),также может быть изменен С11 (19 -21n) Далее идет настройка R17 (настройка начала шкалы-при перемещении движка резистора в крайнее левое положение должен быть срыв генерации,при небольшом повороте вправо возобновление.) Конденсаторы С8, С11 и С12 должны быть максимально термостабильными (проверяется с помощью паяльника и измерителя емкости) Изменение длительности импульсов будет происходить только при полном включении платы управления,максимальный режим будет ограничеватся ключом на VT 19 и точкой подключения обратной связи к L 4 . (R 12 - L 4) Стабилитроны VD7-VD9 на суммарное напряжение 64 в. Стабилитрон VD6 в последних конструкциях я менял на три последовательно включенных Д815 В- Д816Б - Д816 Б(на суммарное напр.62 в),хотя ни одного пробоя не было и на моем рабочем аппарате до сих пор стоит Д817 В,хотя он аж на 82 в(многовато) и слабый по току. Вместо VD5 можно использовать пять КД 2999 включенных паралельно(в моем стоит четыре,вполне достаточно). Настройку аппарата лучше проводить на трех-четырех полевиках, а после можно добавить еще два. Можно варить и на четырех,но на шести значительно лучше. холостой ток аппарата на максимальном режиме не должен превышать 10 А, оптимально 7-8 А (установка зазора дросселя)
30.3.2013, 11:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Здравствуйте люди добрые.Всю бошку сломал! Расталкуйте логику работы этой схемулины . Для чего сторят VT 15 и VT 18???Что за комплементарная пара??? И выход с неё через конденсатор ( как в старом усилителе).
30.3.2013, 12:50
VT 15 и VT 18 нужны для повышения напряжения и формирования формы сигнала,необходимого для работы полевиков. Для надежной работы размах импульсов должен составлять 18 -20 в
11.4.2013, 10:58
14.9.2013, 6:47
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 14.9.2013 Из: Стерлик Пользователь №: 35514 |
Sergkolibri здраствуйте. Интересная схема. А нельзя приобрести Ваш девайс, так сказать, для опытов. Территориально в Уфе нахожусь. Спасибо.
15.9.2013, 7:52
Сейчас в наличии нет, в октябре будет собрано несколько(заказ) в простом исполнении (без корпуса). Но я нахожусь в Украине,это надо будет почтой отсылать. Если так устроит - потом можно будет более детально обговорить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:22 |
