Укладка кабеля в земле , Нужно проложить кабель и подобрать сечение
Гость_Димон_*
сообщение 6.5.2008, 10:33
Здравствуйте ситуация такая нужно проложить кабель в земле, и запитать отдельно стоящее здание.
380 вольт, 155 кВ, длинна 230 м
По сечению выбрал кабель АСБ 4*95
Подскажите какие марки кабелей можно еше уккладывать (не в алюминевой броне) в землю, можно ли уложить кабель без джута в стальные тубы или залить его битумом.
Короче нужно сделать как можно дешевле
Влад-08
сообщение 6.5.2008, 18:01
Пользователь №: 10671
если кабель ложить в металических трубах, то их(в смысле трубы) между собой надо жестко крепить, иначе кабель порежет как ножницами по всей длинне а дешевле только по воздуху
сообщение 6.5.2008, 18:45
Пользователь №: 5663
А зачем Вам вообще металлические трубы? Прокладывайте в траншее на песчаной подушке, сверху сигнальную ленту. Под проездами в асбоцементную трубу.
Вопросик. Жила алюминиевая? 4*95 не маловато на 155 кВт? Да ещё при такой длине 230м потери учли?
сообщение 6.5.2008, 19:35
Пользователь №: 9143
"А зачем Вам вообще металлические трубы? "
Может для теплоотдачи? Потому и без джута.. Потому и 95..
Кабель с броней в стальных трубах в земле (в справочнике) - "допускается прокладка по длине до 20м"(с любой оболочкой). О причине умалчивается.
Лучше действуйте по методике от savelij
Andrey Izh
сообщение 7.5.2008, 20:58
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
АВВБ 4х185
АВВБШВ 4х185
Гость_Гость_Димон_*
сообщение 13.5.2008, 8:45
Вопрос в том какие марки кабеля укладываются в землю, на сечении не заморачивайтесь
И какие особенности укладки
Spac
сообщение 15.5.2008, 21:08
Пользователь №: 11157
ААБ2Л
особенностей нет, все как всегда... песочек и ленточка или кирпичики, в зависимости от местности
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:44
