Перевернуты автоматы , А можно ли так делать?
Дежурный ПС-500
сообщение 4.5.2008, 10:22
Пользователь №: 10525
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего...
doro
сообщение 4.5.2008, 17:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
35*200=7500 Вт или 7,5 кВт. Если особо упростить расчет, при 200 В фазных получается 35 А на автомат (при 220 В чуть поменьше). Далее вопрос: все светильники сидят на одном полюсе или разнесены по трем фазам? В первом случае вполне причина понятна. Автомат на перегрузе и при некоторых дополнительных обстоятельствах будет периодически вышибать. Простейшее решение (естественно, если автомат двух- или трехполюсный и разводка по светильникам не организована последовательной разводкой) - разделить нагрузку по полюсам.
А по первому вопросу: "ведь у него же нету ног!" То ли автомат перевернут с нормальным подключением проводников, то ли проводники перевернуты. В первую очередь это влияет на Вашу безопасность. Естественно, если не какой-либо хитрый автомат, который должен подготовить схему защиты до его включения на КЗ.
Сообщение отредактировал doro - 4.5.2008, 18:03
Дежурный ПС-500
сообщение 4.5.2008, 19:57
Насчет безопасности согласен, кто нибудь может влететь. А на срабатывание никак не влияет? По второму вопросу: светильники разнесены по фазам, кстати автоматы тоже перевернуты.
doro
сообщение 5.5.2008, 7:01
Из: Краснодар
Да нет, влиять на срабатывание вроде бы не должно. А если разнесено по фазам, попробуйте проверить равномерность загрузки фаз. Если "где густо, где пусто", от разделения по фазам проку мало.
ВладимирР
сообщение 5.5.2008, 13:29
Из: Херсон
Пользователь №: 10539
Цитата(Дежурный ПС-500 @ 4.5.2008, 9:22) *
...увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
По ПУЭ должно выполняться только одно условие:
3.1.6. ............................
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Не мешайте оборудованию работать!
CTALKEP
сообщение 31.5.2008, 21:55
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Первый раз слышу чтоб от автоматов исходил шум (может пускатели). Или я чего то не догоняю?
димитри
сообщение 2.6.2008, 12:25
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
либо замена автоматов, либо снижение нагрузки. ремонтировать их бесполезное занятие.
Истинное знание - знание причин.
сообщение 3.6.2008, 15:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На счет влияния тема обсуждалась
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=4838&st=20
Говорят существуют универсальные с разрешением подключения снизу-сверху: не видел, не щупал, у меня вызывают сомнения.
Есть специальные с неподвижными контактами снизу для нижнего подключения, положение привода в положении "вкл" как общепринятое.
АП-50 разбирается и регулируется (устраняется).
При снятой крышке включите под нагрузку или при включенном АВ снимите крышку, увидите все наглядно.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 17:15
