модернизация циклического таймера , помогите модернизировать схему... пожалуйста!!)) |
22.4.2008, 12:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 11015 |
Необходимо модернизировать аналоговую схему циклического таймера - может быть заменить счетчики, подключить клавиатуру, заменить временной интервал с минут на секунды. В общем, нужна модернизация прикрепленной схемы + обоснование... а это туго, очень туго....((
Подскажите, пожалуйста, что на что в этой схеме можно заменить)) Буду очень благодарна =) |
22.4.2008, 17:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
если задача лежит вне области теории , то не проще ли реализовать аналогичный алгоритм работы насоса путём применения программируемого микроконтроллера
| Гость_Viktor__2008_* |
23.4.2008, 2:49
При условии, что t работы = t перерыва, то нужно перед VT1 поставить триггер. Но проще использовать два устройства с коммутацией на реле. Есть готовые часы 7LF4 SIEMENS.
23.4.2008, 9:05
Хочу добавить для подобной схемы есть несколько решений но делать Вы будете и хочу
порекомендовать брошюру издательство "Радио и связь" 1987 Основы цифровой техники Л.А.Мальцева и др. а так же Цифровые устройства на интегральных микросхемах С.А.Бирюков |
23.4.2008, 11:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Не очень понял, какие задачи перед этой схемой ставятся. Возможно, проще сделать всё с нуля...
Хотя... Если взять частоту не с 10 ноги К176ИЕ12, а с 4, то есть ДО делителя на 60... Короче. Обрезаем проводник , идущий от 10 ноги ИЕ12 (1/60 Гц) , и пускаем на схему (1 нога DD4 и тэдэ) частоту 1 Гц с 4-й ноги ИЕ12. Тактовая частота повышается в 60 раз. Сообщение отредактировал Roman_D - 23.4.2008, 12:05 |
1.5.2008, 21:09
если задача лежит вне области теории , то не проще ли реализовать аналогичный алгоритм работы насоса путём применения программируемого микроконтроллера так вот вся загвоздка в винтажности(( нужно по мелочам изменить что-нибудь... радует препода большая, аналоговая схема(( Вот такая не прокатила (второй рисунок) http://blogs.mail.ru/mail/anny-boop/8EE9BB8B16FE575.html Спасибо большое Всем за ответы, а то на заочном за 2-3 занятия ну я вообще ничего понять не могу, тем более когда работаю иллюстратором и дизайнером, а схемы снятся в страшных снах(((( Сообщение отредактировал anny-boop - 1.5.2008, 21:09 |
1.5.2008, 22:35
так вот вся загвоздка в винтажности(( нужно по мелочам изменить что-нибудь... радует препода большая, аналоговая схема(( Вот такая не прокатила (второй рисунок) Очень интересно, какие возражения препод против цифры (весьма старомодной, кстати) имеет. Что ему за "аналоговую" подавай? На операционниках, транзисторах или, может, на лампах? Или на реостатах с конденсаторами? Какая специализация у препода? Чем ему потрафить? Может, множественными ссылками на его кандидатскую "Аэродинамика столовой ложки"? Прошу прощения за цинизм... Сообщение отредактировал Roman_D - 1.5.2008, 22:36 |
2.5.2008, 15:50
странно , что задача вообще не лежит в плоскости ТТЛ - логики
2.5.2008, 16:26
странно , что задача вообще не лежит в плоскости ТТЛ - логики Принципиально - никакой разницы. Но перевод схемы на другую элементную базу, той же TTL, чреват потерей времени и крупными изменениями в схеме. Нет аналогов между КМОП и ТТЛ по многим позициям; а если курсовуха горит, то не до идеологии. А логика - она и в африке логика... |
2.5.2008, 18:27
2 Roman_D
я лишь повторил своё удивление по поводу использования устаревших методов решения поставленной задачи -------------------- |
2.5.2008, 18:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Мне кажется, что задача вообще лежит в плоскости «приходи, Маруся, с гусем…». Такие проблемы могут решаться отнюдь не только в смысле элементной базы (ТТЛ или КМОП – не в этом счастье), а в смысле «Хозяйка, дай воды напиться, а то так жрать охота, что переночевать негде!» Тут надо садиться и лопатить все с нуля, но как-то стремно- это как «Ромео и Джульетта» за три минуты в пробке перед светофором по карманному TV – такая схема требует уважения. -------------------- Удачи.
Виктор |
2.5.2008, 21:11
Тут задача "курсовуха за неделю"
Я побеседовал с автором; задача минимальна: изменить схему так, чтоб она ещё могла работать... Сообщение отредактировал Roman_D - 2.5.2008, 21:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:41 |
