магнитный пускатель ПМА
Гость_Vitas-82_*
сообщение 2.5.2008, 12:00
Подскажите пожалуйста с подключением паускателя ПМА 222, какие провода подключать куда кнопки "пуск-стоп"
Roman_D
сообщение 2.5.2008, 16:36
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Здесь:
К - контакты пускателя
К1 - катушка пускателя
КО и КП - кнопки отключения и пуска
КС - дополнительныйконтакт пускателя
кривулины в фазах и контакты правее моторчика - тепловое реле
Только здесь катушка пускателя на 380. А бывает на 220. Тогда один из концов катушки не на фазе, а на земле.
Сообщение отредактировал Roman_D - 2.5.2008, 18:16
Гость_vitas-82_*
сообщение 3.5.2008, 10:16
если можно наглядный пример подключения, или объясните про дополнительные контакты на пускателе, видел два варианта подключения кнопок с перемычками на пускателе и без.
Roman_D
сообщение 3.5.2008, 11:22
Из: Рига
Доп. контакты - слева и справа от основного блока. Видно невооруженным глазом. Выбирать замыкающую группу.
Смысл в том, что доп.контакты пускателя включаются параллельно кнопке включения, а нормально замкнутые контакты кнопки отключения - последовательно с катушкой пускателя. Всё разнообразие схем сводится к этой топологии.
Сообщение отредактировал Roman_D - 3.5.2008, 11:31
Гость_Гость Василий_*
сообщение 4.5.2008, 19:52
Тоже столкнулся с такой проблемой подключением кнопок и запитки катушки пускателя на ПМА 3100, отзавитесь знающие люди, схема схемой, а фото с проводами разводки всё же лучше усваивается.
сообщение 4.5.2008, 21:43
http://www.ra.nnov.ru/catalogdeal/data/3102001_img2.jpg
если можно подробное описание подключения
сообщение 5.5.2008, 14:47
Схема приведенная Roman_D неправильная!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 17:19
