Модернизация ТДЭ-251у2 |
17.7.2008, 21:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11041 |
Здравствуйте!
Отчет от 17.07.08. Включил на даче, ток очень маленький, не варит, металл разбрызгивается с необычайной силой. Трансформатор работает очень тихо. Что радует. Добавлено: Провода купил 25мм2 5метров. Сообщение отредактировал СероV - 17.7.2008, 21:53 |
29.9.2008, 8:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Аатолий, возможно ли собрать такой регулатор тока по первиче для сварочных аппаратов однофазных? если возможно, пишлите пожалуйста данные намотки трансформаторов. Заранее благодарен.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
13.10.2008, 22:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Ищите здесь на форуме кигу Закса тр-ры для дуговой сварки, там эта схема детально ражжована. Простые трансы тоже работают, паралельно тиристоам можно подключить просто дросель. Намоточные даные не помню (хота на трансе была примотана таблица) Первая обмотка на 40-60 В, вторая и третья на 15 вольт, сетевая 220 или 380 скока надо. Импульсный транс на феритовом кольце мм20 диаметром, в три провода 120 витков. Главное фазировка всех обмоток трансформаторов согласно схемы.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 16:39 |
