Как перевести амперы в киловатты ? , Вопрос |
28.4.2008, 9:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Честно, принял данные за одно, двух и трехфазные нагрузки, поэтому и дал коэф. соответствующие.
Цитата Он уже есть и используется давно, и для прикидки самый раз. К=2 - почти точный. Р=1,73*380*Iср, приняв 1,73*380=0,5 кВ=1/2 кВ, получаем искомое зн-е Iср/2. Р=67+54+45/3*2=27 кВт Из имеющихся данных получается, достаточно использования данных средней фазы, т.е. 54/2. Цитата там стоит контролелер (компутер) то наверное надо покопатса в меню и он выдаст и мощность и коэфициент этой мощности. Можно воспользоваться и щитовым ваттметром. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.4.2008, 11:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
[quote name='gomed12' date='28.4.2008, 10:25' post='53031']
Честно, принял данные за одно, двух и трехфазные нагрузки, поэтому и дал коэф. соответствующие. К=2 - почти точный. Р=1,73*380*Iср, приняв 1,73*380=0,5 кВ=1/2 кВ, получаем искомое зн-е Iср/2. Р=67+54+45/3*2=27 кВт Из имеющихся данных получается, достаточно использования данных средней фазы, т.е. 54/2. Делаем вывод: Для ПДЭС, с выходным напряжением 0,4кВ(380В): если имеются только амперметры, нет ваттметров - для прикидочного определения вырабатываемой в данный момент трехфазной мощности применяем формулу Р=Iср/2, где Iср- средний ток на фазе, из трех разных показаний амперметров по фазе.Коэф-т по току К=0,5. Если имеется Ваттметр, но нет амперметров, для определения тока по фазе применяем I=Р*2, где Р- показание ваттметра (сомневаюсь, в том что на ПДЭС будут 3 ваттметра, но если с дисплеем и 3 ваттметра-берем среднее показание). Коэффициент по мощности К=2 |
29.4.2008, 20:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Работаю машинистом на ПДЭС , купили новую станцию так у неё на компьютере потребляемую энергию отображает дисплей в амперах... вопрос в следующем если какая нибудь формула что бы высчитать из амперов киловатты ? - генератор трехфазный четвертый выход ноль , на дисплее отображается три показания трех фаз ( к примеру 1ф - 67а , 2ф - 57а , 3ф - 55а ) . надо ток умножить на напряжение |
29.4.2008, 22:20
Цитата надо ток умножить на напряжение Продолжительные -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.4.2008, 17:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
А можна мощность вычислить из расхода топлива ХХХ грам / кВт*час. А так активная 3 фазная мощность: Р= У*И*корень с 3* кос ФИ. Р= 0,38 кВ*57А*1,73*0,8 =29,9 кВт
Сообщение отредактировал Anatoli - 30.4.2008, 17:46 |
3.5.2008, 6:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.2.2008 Пользователь №: 10594 |
Работаю машинистом на ПДЭС , купили новую станцию так у неё на компьютере потребляемую энергию отображает дисплей в амперах... вопрос в следующем если какая нибудь формула что бы высчитать из амперов киловатты ? - генератор трехфазный четвертый выход ноль , на дисплее отображается три показания трех фаз ( к примеру 1ф - 67а , 2ф - 57а , 3ф - 55а ) . Есть простая формула:Ток*Напряжение*COS (фи) на каждую фазу.Далее всё складывается. |
27.9.2008, 23:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.4.2008 Пользователь №: 11038 |
Здравствуйте всем я вернулся . небыл здесь по причине отпуска лето как никак , ..вопрос все еще в силе..
некоторые уточнения по вопросу : мощность электрогенератора 265 квт , напряжение 400/230V (трехфазный 380v) 50 Hz , и собственно следующее : например - 1ф - 200а , 2ф - 197а , 3ф - 210а = сколько в kw ? и еще вопрос - мощность генератора к примеру 250kw , то сколько должно показывать на всез трех фазах (каждой в отдельности) по максимуму в амперах ? ( просто потом будет проще разделить на 2 от максимального значения что бы примерно знать какая нагрузка на генератор , чтобы не забивать себе голову всякими формулами..) вот как выглядит дисплей на картинке вот сколько на картинке например показывает компьютер в киловаттах ?
Сообщение отредактировал Azvanofann - 27.9.2008, 23:42 |
| Гость_Sam_* |
3.10.2010, 0:48
Ребят, а примерную формулу расчета по Ваттам , потребляемую силу тока (переменного) в квартире не подскажите ? Т.е. если 1квт потребления , в розетке понятно 220В и 50 Гц, то сколько ампер на кВт ? формула особо точная не нужна, для быстрой прикидки потребления вообщем (смешанной нагрузки) и обычной (лампы бойлеры и т.п.) ?
3.10.2010, 7:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 |
P=IU cosф
С ув. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 15:18 |
