Как правильно подключить проводку к бра. , Проводка.
P___K
сообщение 25.4.2008, 16:34
Пользователь №: 11037
Уважаемые господа специалисты!Прошу извинить "чайника" за смешной вопрос!Посоветуйте как правильно подключить настенную бра.Там в коробке шесть проводов(первое фото),две пары скрученных между собой красного и белого и два провода,идущих от веревочного выключателя.Я хотел бы подключить всё это дело в обычную настенную розетку с помощью кабеля(второе фото).Можно ли это сделать?Заранее спасибо за вашу помощь!
AlexPetrov
сообщение 25.4.2008, 17:01
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Извиняться не за что. Сделать можно.
Рисую схему, по к-ой можно выполнить коммутацию. Если правильно понял, бра имеет две лампы? И красно-белые скрутки уже имели место быть? Тогда соединяйте далее в последовательную цепь лампы с выключателем и к концам этой цепи подключаем шнур с вилкой.
Для наглядности белые провода от лампы заменил на зелёные, от шнура - на синие.
Удачи.
P___K
сообщение 25.4.2008, 17:17
Спасибо ув.Рубильник!Да,бра на две лампы и красно-белые скрутки были сразу.Правильно ли я понял,что нужно соединить красные с белыми,белые с красными и после к этим скруткам ещё прикрутить с одной стороны провод от переключателя,с другой сетевой кабель,а второй провод от переключателя скрутить с сетевым кабелем?
Сообщение отредактировал P___K - 25.4.2008, 17:23
AlexPetrov
сообщение 25.4.2008, 17:28
Руbillьник
Из: Приморье
Да, правильно.
P___K
сообщение 25.4.2008, 17:38
Гость_Гость_P___K_*_*
сообщение 27.4.2008, 17:10
Скрутил,подключил,всё работает отлично!Ещё раз спасибо!
AlexPetrov
сообщение 28.4.2008, 0:42
Руbillьник
Из: Приморье
сообщение 28.10.2008, 17:45
а если без "дергалки" бра? тогда как?
AlexPetrov
сообщение 28.10.2008, 18:02
Руbillьник
Из: Приморье
Тогда концы от сетевого шнура напрямую к лампе(-ам).
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 3:25
