3 страниц V  < 1 2 3 >
О несчастных случаях на подстанциях , немного неясно
AlexPetrov
сообщение 10.6.2008, 23:41
Сообщение #21
Руbillьник
Группа: Продвинутые пользователи
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Дежурный ПС-500, комментарии можно услышать?
Дежурный ПС-500
сообщение 11.6.2008, 11:46
Сообщение #22
Пользователь №: 10525
К вопросу о том безопасно ли работать на ПС.
А коментарии находятся в документе Word, хотя там написана лажа.
CTALKEP
сообщение 11.6.2008, 21:06
Сообщение #23
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Практически во всех актах лажа как и у пожарных - "пожар вследствии короткого замыкания электропроводки".
А у нас как всегда один херачит, остальные смотрят. Работает как обычно самый опытный - производитель, хотя его задача обеспечить электробезопасность бригады и качественое выполнение работы.
Ну что мастер полез на МВ - он не должен был этого делать, даже не то что он главный, а то что у него уже профессиональные навыки притупляются (в смысле ремонта), он в больше административный персонал чем технический.
PS и все же из телеги ниче не понял.
Дежурный ПС-500
сообщение 12.6.2008, 8:26
Сообщение #24
Я так понимаю какой-то м..к включил разъеденитель тем самым подав высокое на выключатель, и он разлетелся. Есть фото где видно этот разъеденитель, у него колонка сломана.
Uran
сообщение 12.6.2008, 19:58
Сообщение #25
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
В комментариях похоже лажа- масломерное стекло меняли: стравили азот и слили немного масла в ведро. Зачем там технологическая установка для подготовки масла, может и был насос для подкачки масла, но обычно пользуются ручными насосами типа НШ для доливки масла в бак ВМТ (бак малообъемный) и подкачивают азот после доливки масла(баллон рядом лежит).
Осколки мелкие- похоже полюс взорвался, от падения полюса такие осколки не образуются, на ж/б опоре портала следы масла , которое под воздействием взрыва выбросилось вокруг и наверное загорелось, на ВМТ-220кВ на 1250А- 730л масла, на полюсе 240 л, на ВМТ-220кВ на 2000А-930л,на полюсе-310л. УАЗик тоже пострадал - сгорел полностю, только остов остался. Точно включили разъединитель (наверное решили его подрегулировать заодно), со стороны откуда подали напряжение колонка почти полностью разрушилась, а с другой стороны где находился ремонтник- дугогасительная камера не пострадала. Разъединитель там какой однополюсный или трехполюсный?
Похоже на однополюсный, он видимо тоже полностью разрушился.
Коментарий действительно лажа: признали что был выброс масла при падении. Выброс масла был при взрыве полюса с последующим его возгоранием, кабеля 0,4кВ там не видно или успели его убрать.
Viziter
сообщение 12.11.2008, 8:58
Сообщение #26
Пользователь №: 12546
Посмотрите видео отключения под нагрузкой разъединителя 110кВ. Если бы коротнуло по средней фазе, как минимум человек бы обгорел, как максимум - труп. Обычно для защиты от теплового воздействия дуги используют специальную одежду. Данная одежда внесена в нормы обеспечения спец. одеждой оперативных работников.
Viziter
сообщение 12.11.2008, 10:46
Сообщение #27
Не могу подсоединить файл 1МБ
Вариант 1. Файл выкладывается на любом стороннем файлообменнике, после чего сюда даётся ссылка.
Вариант 2. Под окном Быстрого ответа кнопка Расширенного режима, где в разделе Прикрепление файлов кнопкой Обзор выбираем нужные для загрузки на форум. Обратите внимание на соответствие расширения файла списку разрешённых к загрузке. Ваш лимит на загрузку10 Мб.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 12.11.2008, 16:40
Причина редактирования: Техподдержка
Viziter
сообщение 12.11.2008, 21:33
Сообщение #28
Качайте по этой ссылке http://files.mail.ru/X9P15Z, размер 1,2Мб
Дежурный ПС-500
сообщение 13.11.2008, 14:20
Сообщение #29
Посмотрел, стало страшно. Теперь буду всегда проверять отключенное положение выключателя!
AlexPetrov
сообщение 13.11.2008, 15:52
Сообщение #30
Руbillьник
Из: Приморье
Прочитал, стало страшно. Неужели Вы производите оперативные переключения без бланков переключения, без согласования с диспетчером?
Евгений
сообщение 13.11.2008, 16:59
Сообщение #31
Пользователь №: 550
Вообще ситуацию не понял. Судя по всему они знали, что будут отключать под нагрузкой и прекрасно осознавали и ждали того, что произошло. Чего они творили и кто это такие вообще? На оперативников не похожи. Может цветметчики?
Счастливо тебе.
Дежурный ПС-500
сообщение 13.11.2008, 18:38
Сообщение #32
Да конечно же бланки печатаются, но вот у нас 48 ячеек по 110 кВ+4 по 500+ 4 по 330 и переключений столько в день, что иногда бежишь переключаться один и без бланка.
Сообщение отредактировал Дежурный ПС-500 - 13.11.2008, 18:41
Viziter
сообщение 14.11.2008, 6:46
Сообщение #33
ПС отпаечная без выключателей на стороне 110кВ. Данным разъединителем отключается холостой ход ВЛ (отключение ХХ разрешено инструкциями РДУ). Подстанция потребителей, персонал соответственный. Мужики хотели заснять отключение дуги ХХ, по неустановленным причинам не была отключена нагрузка на следующей отпаечной ПС.
Дежурный ПС-500
Будте осторожны в своих признаниях, а если форум читает тов. Чичинский? Не думаю что в г.Старый Оскол две ПС 500кВ.
Евгений
сообщение 14.11.2008, 7:45
Сообщение #34
Пользователь №: 550
Раздолбаи конечно (работают без средств защиты), но мужественные - мужик даже не заикается icon_smile.gif не хочу каркать, но такие не проходят естественный отбор (тьфу-тфу, чтобы у них ничего не случилось).
Кстати линию то они погасили.
Счастливо тебе.
ДИМОНН
сообщение 4.8.2009, 18:41
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743
Зачищал изоляцию на проводе кусачками и на провод автоматом было подано напряжение непреднамеренно напарником. Завибрировала рука (не помню как кусачки упали на пол) и ощущение поля в голове почувстивовал. Секунду точно било. Остались неприятные ощущения в голове - то ли жжение то ли боль, но напоминает о себе уже спустя неделю. И мышцы лицевые и окололобные как будто стягивает слегка. Надеюсь, всё пройдёт. До этого момента под 220 не попадал. Кто может что сказать по собственному опыту и по ситуации. Буду благодарен.
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 4.8.2009, 18:43
Евгений
сообщение 11.8.2009, 13:11
Сообщение #36
Пользователь №: 550
Хорошего мало, но если до сих пор ничего, то пронесло. Я 220 на себе испытывал около десятка раз. Под старость лет оно тебе конечно может аукнуться, а пока просто будь осторожен.
Счастливо тебе.
Дежурный ПС-500
сообщение 12.8.2009, 22:16
Сообщение #37
Попадал не один раз, начиная с 5 летнего возраста раз 15 точно, ощущения не из приятных. У тебя ток пошел через голову? Ты головой касался чего нибудь в момент попадания под напругу?
ДИМОНН
сообщение 13.8.2009, 16:17
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Нет, не касался. Интересно всё-таки, почему через изоляцию ручек кусачек потёк ток? Есть предположение, что т.к. они были новые и поэтому немного масляные, и из-за этого слоя масла. И второй вариант - изоляцию кусачек пробило. И третий - возможно сыграла роль левая свободная рука (не помню точно, но , возможно, касался ей кусачек или провода) - тогда вопрос - почему затрясло правую, держащую кусачки? А про ощущение в голове электрической энергии у меня предположение что это следствие высокой проводимости как следствие большого количества нервных связей, окончаний и т. п. несмотря на то, что это не кратчайший путь для тока.
Сергей ДД
сообщение 4.11.2009, 0:43
Сообщение #39
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
И по 0,4 перекрывает так что дуга гуляет и алюминий плавится и по 10 кВ. Вот две фото, это подтеки алюминия. Перекрыло в ячейке никто не пострадал, просто повезло. Вовремя "смылся". Процесс длился несколько секунд.
Прикрепленные файлы
Max_Ti
сообщение 4.11.2009, 10:30
Сообщение #40
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Да уж...
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 5:48
