Молниезащита ветряка , нужно ли?
Palych
сообщение 22.4.2008, 22:15
Пользователь №: 10963
Собственно собираюсь соорудить ветряк, пока собираю инфу. Не убьет ли все старания молнией, нужен ли какой-то громоотвод для ветряка? Высоту планирую гдето 10-15м, на фоне частных одноэтажных домов это будет высокое строение... Если все таки нужно, предложите пожалуйста вариант как это все сделать чтоб ни генератор, ни проводку не порубало...
Elektr
сообщение 23.4.2008, 17:13
Пользователь №: 3702
ИМХО, лучше спросить у тех у кого будете ветряк покупать и те кто Вам устанавливать его будет
вот ссылки
www.admirall.com.ua
www.motorsich.com
форум проектировщиков электрических сетей
сообщение 23.4.2008, 18:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Вообще-то необходимы габариты-размеры лопастей, возвышение верхней точки от центра вращения.
Для цилиндра достаточен метровый штырь.
Скальпель Оккама
Palych
сообщение 23.4.2008, 19:32
Значит все таки надо... Можно пожалуйста подробнее: на какой высоте от центра вращения установить штырь, какой должен быть он по толщине, из какого материала, какими проводами заземлить, и где разместить заземления? Высота ориентировочно 15-20м, диаметр винта ~8м.
Да сам я его буду собирать и устанавливать. Щас брать по тем ценам, что предлагают различные фирмы бесполезно, оно даже не окупится.
Сообщение отредактировал Palych - 23.4.2008, 20:43
сообщение 24.4.2008, 13:29
Примерно так.
Все, что под "колпаком" с образующими под 450 к горизонту находятся под защитой МП.
Сообщение отредактировал gomed12 - 24.4.2008, 13:35
Скальпель Оккама
Palych
сообщение 24.4.2008, 21:13
О, спасибо большое. Штырь из стали пойдет, и какое сечение у проводов должно быть? Обычного заземления думаю хватет...
Spac
сообщение 31.5.2008, 17:41
Пользователь №: 11157
если сталь, то минимум 50 мм2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 3:48
