Помогите разобраться с подключением двигателя , Double capacitor single phase motor |
6.2.2017, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.11.2016 Пользователь №: 50629 |
Имеется китайский станок, на котором используется однофазный двигатель. Перестал отключаться пусковой кондер ну и в итоге он поплыл и пришлось снять и разобрать двигатель, проверить центробежный размыкатель и т.д. Были обнаружены некоторые проблемы и устранены. Но сам вопрос вот в чем. По классическим схемам подключения двухобмоточного однофазного двигателя он имеет два кондера, пусковой и рабочий. Рабочий подключен все время , а пусковой подключенный параллельно рабочему, отключается после запуска двигателя либо центробежным размыкателем, как в моем случае, либо каким-либо другим способом. Но при детальном рассмотрении подключения двигателя оказалось, что два конденсатора (один 200мкФ, другой 30 мкФ) подключены не параллельно, а последовательно, и центробежный размыкатель размыкает их оба. Объясните пожалуйста эту ситуацию, может подключено что-то не так ? Станок отработал два года в таком режиме. Фото ниже.
http://www.fotohost.by/image/28Su http://www.fotohost.by/image/28SA http://www.fotohost.by/image/28SD Сообщение отредактировал imba - 7.2.2017, 17:11 |
imba Помогите разобраться с подключением двигателя 6.2.2017, 10:33
eugevict Цитата(imba @ 6.2.2017, 10:33) Фото ниже.... 7.2.2017, 12:42
Roman D пикс.ру - странное какое-то файлогноилище. 7.2.2017, 13:53
zendo057 Цитата(Roman D @ 7.2.2017, 12:53) пикс.ру... 7.2.2017, 22:27
imba Цитата(zendo057 @ 7.2.2017, 22:27) Кондер... 7.2.2017, 22:44
imba Подскажите, такой двигатель должен работать тольк... 7.2.2017, 22:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 11:00 |
