Подключение Водонагревателя |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
17.4.2008, 20:42
Здравствуйте!
Хочу на всякий случай заземлить корпус водонагревателя, т. е. вкопать 3 стержня на глубину 2,5М, сварить их стальной лентой и проводом(квадратов 10) прикрутить к корпусу. Если вдруг пробьет например, тен, чтобы ток пошел по меньшему сопротивлению, а не через человека. Конечно хочется сделать нормальное заземление, но страшновато с учетом малых познаний и глюков с электричеством в товариществе. Можно ли "заземлить"(уровнять потенциал между землей и корпусом) отдельный корпус отдельного прибора таким методом? Или лучше тогда вообще без заземления... На линии стоит УЗО между нулем и фазой. |
| Гость_ZavGar_* |
17.4.2008, 21:10
Хочу на всякий случай заземлить корпус водонагревателя, т. е. вкопать 3 стержня на глубину 2,5М, .... Можно ли "заземлить"(уровнять потенциал между землей и корпусом) отдельный корпус отдельного прибора таким методом? Или лучше тогда вообще без заземления... На линии стоит УЗО между нулем и фазой. Это на даче, что-ли? 1) Не вкопать, а ВБИТЬ! 2) Что-то - лучше, чем ничего 3) УЗО ставится между сетью и нагрузкой, а не между нулём и фазой. 4) Повторное заземление нуля на вводе в дом от воздушной линии обязательно, если хотите пользоваться горячей водой из нагревателя, когда он включён в сеть. (А вдруг - гроза?!) |
17.4.2008, 21:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
У меня в ванной висит на стене , без заземления (пластиковые трубы в/с; по стояку проложили медный провод 10 мм^2, заземлить его в подвале забыли).
Подвод и отвод к водонагревателю у меня через пластиковые шланги,когда моюсь отключаю от сети. |
18.4.2008, 6:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 |
Еще добавлю - можно использовать трубу скважины как вертикальный заземлитель, совместно с другими. А лучше привести "землю" в ЩР и рассадить там на N и PE. А до в/нагревателя кинуть 3 жилы.
Сообщение отредактировал Oleg72 - 18.4.2008, 6:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 17:17 |
