Установленная и единовременная нагрузка. Офис. , Помогите разобраццо и рассчитать. |
| Гость_Bang_* |
17.4.2008, 14:24
Офис
650м.кв. рабочей площади 3 этажа 70 рабочих мест кондиционирование по минимуму С электричеством полная жо (простите мой французский) и занимацца им некому Сколько ориентировочно может требовать единовременной нагрузки такой офис? Или так: Два вводных кабеля, основной и резервный (люминий) Маркировка на кабеле 3*95+35 ввод*** ТП*** Кабели идут на рубильник или/или то есть или основной или резервный После рубильника автомат на 63А Какую нагрузку позволяет потреблять этот автомат без его вырубания? Какую нагрузку позволяет брать такой кабель, если заменить автомат? Нам организация предлагает сделать договор 80кВт на 43кВа за безумные деньги Или 60кВт на 24кВа за приемлемые, при этом говорят, что все равно будут вставки на 40А так как меньше не бывает, что позволит по факту получать 45кВа. Я даже не знаю 45кВа - это сколько? На меня этот вопрос повесили и сказали крутись как хочешь ЗЫ: Если кто занимается переоформлением договоров в ЦАО г.Мск было бы интересно пообщаться на эту тему ICQ 94 66 57 |
18.4.2008, 6:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 |
Ваш кабель 3*95 позволяет пропустить около 180 А, при косинусе 0,8 это около 100 кВт.
Автомат 63 А=при равномерной 3-х фазной нагрузке и косинусе 0,8 около 35 кВт. |
| Гость_Bang_* |
18.4.2008, 17:46
Огромное спасибо
Подтверждается таким образом непроверенная информация, что по существующему договору у нас 25кВт. Очень похоже на правду. То есть, без изменения матчасти, только путем замены автомата, возможно перезаключение договора до 100кВт. а нам по минимуму надо порядка 35кВт на кондиционирование и 15-20кВт на офис то есть где то 55-60кВт. Как бы еще все это оформить... |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 15:21 |
