Помогите разобраться как подключить двигатель , к сети 220в |
15.4.2008, 15:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 9761 |
| Гость_ZavGar_* |
15.4.2008, 17:47
Доброго времяни суток! Нашел у себя в гараже двигатель, хочу сделать из него точильный станок. В электродвигателях разбираюсь мало, прошу совета как правельно, с конденсатором и каким, подключить двиг к сети 220в. Вот сам двиг на картинке. При таком положении перемычек - два любых провода - в 220, третий провод через конденсатор (НЕэлектролитический, без обозначеия + и -) - к одному из этих проводов. К какому - зависит от желаемого направления вращения. Требуемая ёмкость (ориентировочно) 20 - 100 микрофарад, более сведущие коллеги, надеюсь, подскажут. Вполне возможно, что придётся поставить две ступени ёмкости: обе вместе - для пуска, одна из них (меньшая) - для работы. Фото из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.4.2008, 17:57 |
15.4.2008, 18:00
Конденсатор рабочий на каждые 100Вт - 8 мкФ, пусковой в 2 раза больше
Подробнее в свалке схем -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2008, 0:18
16.4.2008, 0:55
Как я понял из вышеописанного вот самая простая схема А на свалку схем не заглянули? Это ссылка - http://www.electrik.org/index.php?name=UpD...it&lid=2414... Если не так то дайте схемку или подскажите что подправить. Там надо кликнуть на ССЫЛКА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФАЙЛА Загрузите, распакуйте, читайте "ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ. В.БАШКАТОВ." -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_densej_* |
16.4.2008, 9:40
напиши мне на мыло densej@rambler.ru,что конкретно тебя интересует.Схем подключения как минимум 4 или электронный запуск
16.4.2008, 9:41
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
Цитата(Metal) ....тип кандера не помню, но знаю что они неполярные квадратные такие... точно , они -------------------- |
16.4.2008, 11:02
savelij спасибо, открыл там описан метод подключения через электролит, а наскоко мне извесно они взрываются от перегрева. Или я ошибаюсь?
16.4.2008, 18:27
Ссылку я дал на одну из схем (первую попавшуюся) со "свалки схем", там приведены формулы, для расчёта конденсаторов.
Что касаемо электролита, то я бы не рискнул включать его в сеть переменного тока, даже кратковременно (а если кнопка залипнет?!) Но формулы остаются в силе. Так что рабочий кондёр Вам понадобится не более 10 мкФ. Можете пройти по этой ссылке -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.4.2008, 0:07
savelij спасибо вроде разобрался, буду пробовать подключить.
11.5.2008, 12:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11041 |
Здравствуйте!
В книге Лотоцкого К.В "Электрические машины" вычитал что асинхронный двигатель можно подключать к однофазной сети не только с помощью конденсаторов, но и с помощью резисторов... У меня есть двигатель АИР 90 L4. 2.2кВт, по формулам выходит, что резистор нужен 10.8 Ом. Какой мощности покупать? Это только пусковой или можно использовать как рабочий? Сообщение отредактировал СероV - 11.5.2008, 12:51 |
17.5.2008, 15:46
Гуру, ответьте, пожалуйста.
18.5.2008, 13:17
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Цитата из книги:
«Для одинаковых пусковых токов начальный вращающий момент двигателя с конденсатором в цепи пусковой обмотки значительно превосходит момент, получаемый при включении активного сопротивления или индуктивности». Книга называется "Трёхфазный асинхронный двигатель в схеме однофазного включения с конденсатором" Н.Д. Торопцев. Советую почитать Ещё можно посмотреть http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9318 http://minus-plus.ru/lk/2612.htm Сообщение отредактировал ВладимирР - 18.5.2008, 13:59 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
21.5.2008, 23:09
Спасибо! Уже скачал.
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 23:48 |
