Новинки
Diviner
сообщение 14.6.2005, 21:19
Пользователь №: 2637
Самовосстанавливающиеся предохранители
Принцип работы самовосстанавливающихся предохранителей основан на введении в специализированный полимер материала предохранителя углеродных частиц, которые при нормальной температуре предохранителя образуют проводящую среду с нормированными характеристиками сопротивления, а при повышении температуры (обусловленной повышением тока через предохранитель) - деструктурируются, вследствие чего резко повышается сопротивление предохранителя, что в свою очередь стимулирует дальнейший нагрев при котором опять-таки растет сопротивление и весь лавинообразный процесс продолжается до тех пор пока ток через предохранитель не упадет до величины близкой к нулю. После снятия перегрузки и охлаждения предохранителя (процесс занимает несколько минут при комнатной температуре) частицы вновь образуют проводящую среду и эксплуатация защищаемого устройства может продолжаться.
IH - Ток удержания: максимальный ток при котором устройство не срабатывает (при температуре 25oC окружающей среды).
0,8 - 4,0 А : 6 - 12 руб.
IT - Ток срабатывания: минимальный ток при котором устройство всегда срабатывает (при температуре 25oC окружающей среды).
Viktor2004
сообщение 14.6.2005, 21:43
Пользователь №: 2252
Первый раз столкнулся с ними три года назад.
Купили мы электромобильчики с электронными блоками.
На одном блок вышел из строя. Вскрытие ничего не показало.
Забросил я его на полку, достал из ЗИПа другой, поставил, а про первый забыл. Когда вспомнил, решил проверить - заработал.
Оказалось сработало ЭТО чудо. А свиду - керамический конденсатор.
Diviner
сообщение 14.6.2005, 22:09
а это что?
недавно на базаре видел предохранители-пробки, которые на квартирных щитках раньше ставили, с кнопочкой, выключатель там вроде внутри,
я когда увидел название "Самовосстанавливающиеся предохранители" сначала их вспомнил icon_smile.gif
Viktor2004
сообщение 14.6.2005, 22:22
а это что?
Детские машинки
сергей_абрамов
сообщение 15.6.2005, 19:58
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Только и остаётся сказать, что толбко не придумают лишь бы не ремонтировать icon_razz.gif
Diviner
сообщение 5.7.2005, 4:42
Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200
В советское время такие приборы были?
Diviner
сообщение 7.7.2005, 4:20
Ага, был такой М417, измеритель цепи фаза-нуль, диапазон 0 - 2 Ом.
Сей час можно купить за 7000 руб.
Стоимость ЭК0200 - 9500 руб.
У новых же индикация есть в кА.
Классная вещица.
Мне вот этот понравился тоже:
(http://www.omm.ru/ck0220.htm)
Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 (новинка)
Начало выпуска прибора ЦК0220 запланировано на начало 2005 года
Широкий диапозон измерений.
Он вдобавок может показать:
Реактивное сопротивление X
Угол сдвига фаз
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2026, 8:01
