Неоновая реклама испытания , Испытания
ez81
сообщение 16.8.2012, 10:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Кто может указать нормативку на испытания неоновой рекламы состоящей из вв транса ,проводов и трубок. Как испытывать в комплексе или без самих трубок,только провод по отношению к заземляющим конструкциям и транс??
Работник
сообщение 16.8.2012, 11:28
Пользователь №: 19511
Эта аппратутра посталяется комплектно? Может есть указания производителей или поставщиков оборудования?
ПУЭ 6.4.12 испытательное напряжение не менее 15кВ для проводов. И без трубок считаю. Транс думаю как силовой сухой испытывать.
ez81
сообщение 16.8.2012, 11:48
Из: Волгоград
Был ремонт замена проводов ,остальное " царя гороха" Волновал вопрос относительно трубок ведь при совместном испытание можно и прожечь оную или еще чего. Бумага на провода максимальное напряжение 15кВ (рабочее). Заказчик хочет видеть токи утечки.
сообщение 16.8.2012, 12:07
без трубок, не припоминаю чтобы, проще говоря лампы, испытывались
ez81
сообщение 16.8.2012, 20:18
Из: Волгоград
Понял спасибо ответевшим. Задам вопрос непосредственно заказчику.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 19:50
