подключение группы к распределительному щиту |
| Гость_любопытный_* |
14.6.2005, 11:24
Не в первый раз в своем садовом доме провожу электрику. Вчера электричество проводил на втором этаже. После подключения к распределительному щиту (ввод в дом) обнаружил во всех розетках яркое свечение пробника (фазы) и слабое свечение нуля. С подобным явлением встретился впервые. На первом этаже пробник фазы работает по классике: фаза светится, нуль - не светится. На выходе автомата АВ1034 нуль не светится, в первой же распределительной коробке на нулевой линии- слабое свечение пробника.
В чем причина? Заранее благодарю. С уважением |
14.6.2005, 19:30
Свечение от нуля.
Скорее всего сопротивление проводника между 1 и 2 этажом достигает такой ведичины, что падение напряжения на нем хватает для того что бы зажглась лампочка пробника. Рекомендую: замерить тестером разность потенциалов между рабочим нулем второго этажа и заземленной конструкцией. Первое измерение произвести при выключенных протебителях электроэнергии первого и второго этажа (выключенных, но запитанных), второе - при включенных. Если разница существенная, лучше увеличить сечение проводки. Вторая версия хуже. Возможно фазный оголенный провод где-то касается конструкции дома из свежеспиленного дерева и деревянный дом сам находится под потенциалом. Но это маловероятно. |
14.6.2005, 19:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 25.3.2005 Пользователь №: 2637 |
Ха, а почему никто не спрашивает, что там за индикатор используется?
Если на батарейках с усилителем, то ясный перец будет светиться. Он наводку ловит только так. Его достаточно поднести к кабелю, прикоснуться к изоляции, чтоб понять есть напруга или нет (хотите пощеголять перед кем-нибудь? |
| Гость_Гость_* |
14.6.2005, 20:12
Уважаемый Viktor2004!
Высота первого этажа 2,20 м. Тяну двухжильный медный кабель сечением 2,5 кв.мм. Разве такой толщины недостаточно! С уважением |
| Гость_Гость_* |
14.6.2005, 20:14
Уважаемый Diviner!
В вачестве пробника использую устройство в виде бытовой отвертки, в верхней части которой имеется окно с индикатором. С уважением, Любопытный |
14.6.2005, 20:47
Цитата(Anonymous) Уважаемый Diviner!
В вачестве пробника использую устройство в виде бытовой отвертки, в верхней части которой имеется окно с индикатором. Ну, у меня тоже, и батарейки с транзисторами видно. А у вас? |
14.6.2005, 21:56
Отвертка скорее всего простая. Иначе она светилась бы и на первом этаже.
Попробуйте произвести замеры как я писал выше. Надо локализовать причину и думать дальше. Возможно смещение нуля по каким-либо причинам. |
15.6.2005, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Возможны две причины на мой взгляд
1) Сопрптивление изоляции кабеля проведённого на втором этаже низкое 2) Или наводки |
| Гость_Гость_* |
18.6.2005, 7:32
Цитата(Anonymous) Уважаемый Viktor2004!
Высота первого этажа 2,20 м. Тяну двухжильный медный кабель сечением 2,5 кв.мм. Разве такой толщины недостаточно! С уважением Иногда, уважаемый "любопытный", кабель, который мы покупаем, не правильно хранился(в магазине, например, лежала бухта одним боком у батареи, изоляция и "крякнула", а снаружи кабель без повреждений). Иногда "современные" выключатели, например, с "подсветкой", пропускают ток(потенциал) через свой светодиод... А некоторые выключатели, конструктивно, имеют зазор между контактами значительно меньше, чем 0,5(1) мм - а у Вас "влажная" среда: для включения устройства ток маленький, а для индикатора - в самый раз! А иногда зазоры контактные в соединительных/распределительных коробках "глючат", пока крышка не поставлена - всё путём, крышку поставишь и оп! не работает. ---------------- Как правило, опыта у "практикующих эл-ков" - "не занимать!", но никакой опыт не заменит измерительный инструмент! Не ленитесь "любопытный" проведите измерения, как Вам Viktor2004 советует, у него в эксплуатации "сплошь и рядом" уличные ЭУ и кабель "экономный" - близкие к Вашим условия... |
| Гость_Феодор_* |
19.6.2005, 8:59
"Светодиод пропускает потенциал" - это как? Если напряжение не падает на нагрузке, оно падает на проводе, что означает большой ток и сгоревший диод...
| Гость_Чайник_* |
19.6.2005, 21:42
Цитата(Феодор) оно падает..., что означает большой ток и сгоревший диод...
Я, может и "чайник", но СНАЧАЛА меня "бьёт" током, если я "заземлён", а ПОТОМ уже, согласно теории, сгорает диод!!! Если бы у "любопытного" в конце линии (2 этажа) рабочий ноль был бы ЗАНУЛЁН, то "слабого свечения" индикатора весьма возможно и не было бы |
| Гость_Феодор_* |
20.6.2005, 3:17
Да я тоже не самый котелок.
Что значит "ноль в конце линии занулён"? Что такое конец линии (щиток - всё-таки начало Если ноль отгорел, то напряжение на нём может быть любое, а если его ешё и на незаземлённый корпус пробило - может дёрнуть. Но это аварийная ситуация, приборы без нуля скорее всего не заработают. Моё предположение - где-то ноль плохо соединён. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 8:25 |
