2 страниц V  < 1 2
Ввод через кладовую в подвале , Напомнить
сообщение 5.5.2008, 14:20
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Ну тогда и без брони прилипнет. Но его почему то можно и в глухой короб и в трубу.
"Может доп. мехзащиту, когда на доступной высоте?"
Дополнительную защиту от чего? В подвале на мой взгляд брони за глаза. От грызунов например или сантехника с трубой. А злые дяденьки с монтажными пистолетами и болгарками при желании загубят любую защиту. И непохоже, чтобы в подвале savelijя катались складские погрузчики.
Сообщение отредактировал Олега - 5.5.2008, 14:24
сообщение 5.5.2008, 14:36
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Олега @ 5.5.2008, 12:28) *
Кто то расчитывал, в Вашем случае, конструкции? Или по типовому?
Опыту старого мастера доверились, ибо в проекте было только это
Доп. защита от разных шаловливых ручек и не здоровых умов тут лишней не будет, ибо склад закроют и обслуге не легко будет проверить состояние трассы. icon_biggrin.gif
сообщение 5.5.2008, 15:39
Сообщение #23
Прочитал в каталоге для АПвБбШп - "для прокладки в земле"..." допускается прокладка кабелей в кабельных сооружениях при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий."
Все ж короба видимо для пожарки в Вашем случае.. Хотя Не уверен Ваш ли. Кабельное сооружение не есть склад.
А если склад, то остаются два вопроса - о локализации и о транзите. Может песочком или минватой заполнить?
dusan
сообщение 27.5.2008, 13:18
Сообщение #24
Пользователь №: 6247
Уважаемые коллеги, а как вести магистральные сети через автостоянку. Нижний этаж будет автостоянка, а выше офисы?
duki
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 3:11
