Объекты, находящиеся под высоким напряжением
Гость_Гость_Юлия_*_*
сообщение 3.4.2008, 13:51
Составляю смету на монтаж виброопор под холодильную машину. Работы проводятся в здании не расселенном и не обесточенном. Машина установлена на техэтаже. Применила поправку на условия производства работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, заказчик её снимает. Кто прав?
Roman_D
сообщение 3.4.2008, 16:24
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Напряжение до 1000 В не называют высоким.
Гость_Гость_Юлия_*
сообщение 3.4.2008, 17:34
В сметном деле icon_biggrin.gif высоким ныне считается напряжение от 36 В (переменный ток) и далее (кстати, а что ПУЭ по этому поводу гласит?). Вопрос вот в чем: существует ли опасность поражения током при производстве работ на техэтаже эксплуатируемого здания, если существует - трудозатраты должны быть повышены
Roman_D
сообщение 3.4.2008, 19:09
Из: Рига
Не высоким, а опасным.
ПУЭ, а главным образом, ПТБ Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, делит напряжения до и выше 1000 В. А в силовой энергетике вааще делят на низкое (до 1000), среднее (до 35000 включительно) и высокое (100000 и выше).
Но это так, архитектура icon_smile.gif (с)Джигарханян. При работах возле ВЫСОКОГО (выше 1000) напряжения всё производится по наряду-допуску и в присутствии няньки (наблюдающего), не позволяющего работягам приблизится к частям, находящимся под высоким напряжением, ближе положенного. Няньке тоже платить надо!
В обычном здании электроустановка выполнена таким образом, что прикоснуться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, без применения инструмента невозможно. Так что работа у вас "вдали от частей", а "вблизи"(другая категория работ) не канает (извините за выражение) icon_smile.gif ...
А уж за безопасность рабочих (чтоб ихним добитым удлиннителем не тряхануло) отвечает прораб, бригадир, или кто там у них главный. Забурился идиот в действующую проводку - сам и виноват; или тот, кто его (не) инструктировал. Техника безопасности при выполнении строительных работ или что там у них...
Гость_c2н5он_*
сообщение 3.4.2008, 23:36
если применятете поправку, значит должны знать откуда она берется (норм. документ). соответственно в документе должно быть расписано где и когда
Гость_Гость Юлия_*
сообщение 4.4.2008, 12:18
Нормативный документ есть (расценки для г.Москвы), только, к сожалению, там не расшифровано, что разработчики подразумевали , когда вводили определение "работа вблизи объектов, находящиеся под напряжением". Вот в федеральных расценках все четко расписано icon_sad.gif
ВладТ
сообщение 4.4.2008, 20:45
Пользователь №: 10604
Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ФЕРр-2001) МДС 81-38.2004
5.4. На основании настоящих федеральных Указаний в регионах разрабатываются и утверждаются в установленном порядке территориальные (региональные) указания по применению ТЕРр.
В отраслях разрабатываются и утверждаются в установленном порядке отраслевые указания по применению ОЕРр.
5.5. В случаях, если в каком-либо регионе (отрасли) указания по применению ТЕРр (ОЕРр) были введены до выхода настоящих Указаний, положения, приведенные в них (включая размеры коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы при производстве работ) и противоречащие настоящим Указаниям, должны быть откорректированы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. = 1,20
2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. = 1,35
4. Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи = 1,20
К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.
Коэффициент, указанный в п. 4 может применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.
6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения = 1,5
Гость_Гость Юлия_*
сообщение 7.4.2008, 16:45
В том-то и дело, что когда по Федеральным (или Территориальным) расценкам считаю, проблем нет, по процитированному Вами МДС всё отлично проходит. Вся беда в том, что считаю для Москвы, по расценкам МТСН, там несколько другие формулировки и очень тяжело девочкам-сметчицам-проверяющим доказать правомерность примененной поправки. Наверное все-таки воспользуюсь ПУЭ: " п.1.1.13... 2)Помещения с повышенной опасностью: ... токопроводящие полы... возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой". И это плата не за идиотизм рабочего, а за увеличение трудозатрат, так как правила безопасности надо соблюдать icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 21:53
