2 страниц V  < 1 2
Сорвались болты на клемах счётчика , Возможность замены?
VOLDEMARIUS
сообщение 11.4.2011, 20:44
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 20578
При срыве резьбы несколько раз нарезали новую, кажется с М5 на М6. Согласен с Вами, клеммник не очень. с2н5он прав, плоский прводник лучше фиксируется, без "расползаний" клеммника.
сообщение 11.4.2011, 22:24
Сообщение #22
Цитата(элкъ @ 11.4.2011, 19:42) *
Вы сами так делали (расплющивали)?
так не советовал бы, если хочется покрасивше то можно наконечник вроде этого
Oleg_Allias
сообщение 12.4.2011, 22:41
Сообщение #23
Из: Москва,Коломенская
Пользователь №: 22395
Не видел таких в продаже. А так наверное решение проблемы....
Хотя опять же-лишнее место соединения, хоть и опрессовкой,но всё же....
Сообщение отредактировал Oleg_Allias - 12.4.2011, 22:43
....Ты всегда в ответе за того, кого подключил...
Oleg_Allias
сообщение 19.4.2011, 8:01
Сообщение #24
Вчера снова подключал трехфазник. Снова большинство винтов вкривь-вкось расползлось.Причем один фазный провод при этом имел люфт и я его спокойно вытащил пассатижами без усилий. Плющить как то не очень получилось, а касательно штифтовых наконечников, то они под пайку, что не очень удобно при больших сечениях провода. Правда на сайте КВТ про них написано "Наличие пропаянного шва допускает применение опрессовки для монтажа на кабельные жилы". Но смущает опять же следующее: при сечении провода 10мм2 длинна "хвостика" по табличке всего 12мм, т е в клемму меркурия он попадёт только под один из двух винтов. Еще есть какие варианты нормального подсоединения?
сообщение 19.4.2011, 10:46
Сообщение #25
ну если только ещё усаживать на конец провода втулку (обжимать или плющить), но это худший вариант
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 2:01
