Сорвались болты на клемах счётчика , Возможность замены? |
5.4.2008, 12:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 8.3.2007 Из: Н.Новгород Пользователь №: 8345 |
Недавно ставил счётчик "меркурий" 1-но фазный.Там по два болта на клемму.На двух из них при затяжке(не очень сильной)сорвалась резьба.В принципе вторые болты держут,но спится плохо.Кто знает,можно ли в таком случае его обменять?
-------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
5.4.2008, 22:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Перегрев чреват пожаром. Не в первый раз уже ишшо
6.4.2008, 8:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Кто знает,можно ли в таком случае его обменять? Если прибор гарантийный, ребята скорее всего возьмут его для внутризаводской комиссии, и как дважды два докажут Вам, что были нарушены требования по монтажу. -------------------- Удачи.
Виктор |
6.4.2008, 10:59
Интерестно,каким образом они это могут мотивировать.Они что обладают приборами определяющими качество металла в винтах и зажимах?Я не иронизирую,просто на самом деле любопытно.
6.4.2008, 11:51
Добрый день.
Ну, какая уж тут ирония. У нас таким образом до полного бесчуствия выгорел после двух недель работы счетчик не буду говорить какого завода- не суть. Естественно, радостно стуча копытами, ломанулись в отдел рекламаций, где и получили обнадеживающие заверения в том что именно так и будет (как я говорил в предыдущем своем посте). Поняв, что клерк отдела рекламаций не шутит, попросили его подобрать аналогичное изделие более менее приличного качества (естественно, заплатив еще раз), что и было в миг исполнено. Подсчитав, во что бы нам обошлось бодание с заводом с сомнительным результатом, пришли к выводу, что оказались в минимальном убытке. Впрочем, это личное дело каждого. -------------------- Удачи.
Виктор |
6.4.2008, 13:23
6.4.2008, 13:32
Добрый день.
Думается, если в инструкции по установке есть условие по усилию затягивания, то с попадаловом! Да даже, если в инструкции нет- вступает в силу четвертый закон Ньютона (Была бы сила, а момент найдется). и найдут документ, по которому болты на клеммах должны затягиваться какой-нибудь спецприспособой с максимальным усилием не более... -------------------- Удачи.
Виктор |
6.4.2008, 13:32
Насчёт усилия затягивания в паспорте ,не знаю.Но даже если оно там и есть,то что это даёт.Я действительно не успел ещё сильно начать тянуть.Они сорвались при не очень большом усилии.Сомневаюсь,что мог превысить допустимые нормы.Остальные выдержали намного более мощный натяг.Вопрос в другом,чем они смогут доказать состоятельность обвинения в преувеличении пределов натяга?Интересует чисто техническая сторона вопроса.
6.4.2008, 13:39
Кстати,не первый раз с этими счётчиками такая ботва происходит.Просто раньше доложил ответственному подрядчику об этом,и забыл.Их головная боль.А в этот раз своему человеку делал.Ему до ввода в эксплуатацию ещё далеко,но не хочется потом краснеть.
Давайте бросим клич в сети,что "Меркурии"г...о. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
6.4.2008, 14:08
Добрый день.
Давайте бросим клич в сети,что "Меркурии"г...о. Столь воинственный и чудный клич от лица форума мы сможем бросить лишь в том случае, если нам удастся это доказать -------------------- Удачи.
Виктор |
6.4.2008, 15:24
Да я прикалываюсь.Они меня ещё не послали.Посмотрим что получится при обращении.
6.4.2008, 17:28
Было у меня несчастье: заломал винтик в счетчике. Сам дурак: использовал импортную отвёртку, у которой лезвие резко расширяется к рукоятке. Вставил в глубокий шлиц и расколол головку. Вуаля.
10.4.2008, 22:18
Меркурии гавно настоящее.Сегодня опять ставил такой.Не смог заказчик найти Микрон.Рискнули.При затяжке болтов лицевая часть корпуса отошла от задней.Лопнула бумажная пломба на боковом шве.Теперь не защёлкивается крышка.Может я что-то не так делаю,но не могу я оставить контакты,обслуживание которых невозможно в будущем,слабо затянутыми.В паспорте не указано усилие затяжки.Да и посмотрел вминательно систему механизма,очень технически неграмотно выполнено.Вот что сейчас делать?Кто поможет дельным советом?
Сообщение отредактировал Шквал - 10.4.2008, 22:19 -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
11.4.2008, 14:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.8.2007 Из: Cамара Пользователь №: 9302 |
Пободаться с заводом можно, но это надо независимую экспертизу провести (как это сделать не представляю, они же вам этот счетчик больше в руки постараются не давать), да адвоката грамотного нанять. Неважно, указано ли усилие затяжки винтов, его уже никто не сможет измерить, а вот глубину резьбы интересно было бы узнать, или хотя бы диаметр отверстия и, если за допуск вылезли, то уж тут заводу тяжело придется.
11.4.2008, 19:16
Конечно вылезли.иначе не было бы косяков.Там и резьбы-то как в розеточных зажимах.И болт очень маленький по сравнению с с размером посадочного места.Он его не целиком перекрывает,а процентов на 40.И вооюще,с точки зрения надёжности,очень плохо сделано.Как грамотный механник говорю.Взял сегодня Нижегородский "Микрон".Небо и земля.Как грамотно продумано.А в магазине про меркурий сказали,что я повредил ластину,которая стоит между проводом,и болтом.Типа прокладки.Объясняю,что не повредить её при затяжке,означает нарушить все законы физики,химии и т.д.Блять,бестолочи,либо спецально тупят,либо отмазываются.Вот думаю,заказать,что ли у них партию редко покупаемого товара,который под заказ возят.А потом отказаться от него.)))))))))))
Кстати,кто знает,есть смысл идти в защиту потребителей?Дело не в деньгах.Просто не люблю когда кидают.Неперевариваю таких ублюдков. -------------------- Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
12.4.2008, 22:32
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
может, проще будет самому резьбу нарезать?
20.4.2008, 22:49
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
у меня была такая ситуация когда срываются болты в зажимной коробке электросчетчика
что последнее время очень часто, что скорей всего говорит о низком качестве этих приборов необходимо выкрутить их и закрутить на их место подходящие болты
-------------------- Электросайт
Электрофорум |
11.4.2011, 17:19
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2011 Из: Москва,Коломенская Пользователь №: 22395 |
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста,как закручивать эти Меркурии!? Сил моих больше нет! Хочется и работу выполнить и спать потом спокойно. Ставлю эти меркурии десятками (скоро уже и за сотню перевалит) ,но никогда заранее не знаю, закручу или нет колодку. Либо срываются винты, либо расходится корпус, либо (чаще всего) винты уходят куда то вбок, причем усилие затяжки не возрастает. Такое чувство, что можно крутить вечно. Пробовал и провод выравнивать по центру клеммы, и сгибать вдвое, и использовать неоправданно завышенное сечение -ничего не помогает! Думал, что так только в однофазниках, но вот сегодня достался мне 230 Ам 100А и там такая же байда! Ну как через такое соединение потечет 100 ампер!? Это мне проще сразу петлю накинуть на шею , а не ждать возгорания. Нигде в паспортах усилия не пишут (хотел диннамометрич отвертку купить), инкотекс молчит. Слава Богу, пока прецедентов не было, но хрен знает сколько лет выдержит такое соединение? Ведь под пломбу никто не залезет, не подтянет. А какая нибудь бабуля у себя в домике никогда и не озаботится "чем это у неё в доме пованивает..."
Поделитесь опытом, очень переживаю я. Чужое же имущество,а отвечать мне если что..... Сообщение отредактировал Oleg_Allias - 11.4.2011, 17:35 -------------------- ....Ты всегда в ответе за того, кого подключил...
11.4.2011, 17:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
расплющите конец провода
11.4.2011, 18:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 12:03 |
