Заземление , Интимные отношения |
2.4.2008, 17:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2008 Пользователь №: 10821 |
тема такая... у меня девушка бъется током по самым интимным местам... видимо статика накапливается.... не подскажете, как надёжно заземлить?
2.4.2008, 18:04
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Помните, раньше на "Ладах" сзади антистатические хвостики прикреплялись?
2.4.2008, 18:13
это к которым для понтов катафоты приделывали? или другие? и куда крепить, чтоб надёжнее?
2.4.2008, 18:17
К тем самым, хотя катафоты в то время лепили куда ни попадя.
По второму вопросу - к месту наибольшего потенциала. |
2.4.2008, 19:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
В определенных случаях, я думаю, может помочь проводящая смазка- типа графитной -------------------- Удачи.
Виктор |
2.4.2008, 19:09
Неправда. Она токопроводна, что приведёт к травмированию со всевозможными последствиями. Только применение основных и дополнительных защитных средств! А уж сверху замажьтесь, чем хотите.
2.4.2008, 19:14
Добрый вечер.
Мне казалось, что если происходит накопление статического заряда, то применение такого токопроводящего элемента будет препятствовать его накоплению. Поэтому возможный накопленный потенциал не приведет к протеканию тока, величина которого опасна для здоровья экспериментаторов (обоих!). -------------------- Удачи.
Виктор |
2.4.2008, 21:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
тема такая... у меня девушка бъется током по самым интимным местам... видимо статика накапливается.... не подскажете, как надёжно заземлить? Может не доводить дело до интимных мест -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
2.4.2008, 22:57
Добрый вечер.
Думается, администрации форума необходимо обязать автора темы провести НИР с макетом по существу вопроса. Для этого предлагаю рабочей группе (которую предстоит создать) разработать программу и методику проведения эксперимента. О результатах доложить в течение однодневного срока -------------------- Удачи.
Виктор |
3.4.2008, 4:09
По-моему, мы испугали потенциального заказчика...
3.4.2008, 8:42
просто задумался как создать достаточно достоверную модель.... чтоб согласовать и т.д..... ну вааше то испытывать на моделях - это извращение, лучше опытный образец....
3.4.2008, 8:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
тема такая... у меня девушка бъется током по самым интимным местам... видимо статика накапливается.... Задрай форточки, заставь пропотеть (пусть кровать передвинет например). В условиях повышенной влажности статический заряд будет успешно стекать. До контакта с интимными местами дотронься до нее металлическим щупом (это будет необычно и внесет новизну в ваши отношения). -------------------- Счастливо тебе.
3.4.2008, 8:59
Добрый день.
просто задумался как создать достаточно достоверную модель.... чтоб согласовать и т.д..... ну вааше то испытывать на моделях - это извращение, лучше опытный образец.... 1. Ну, что уж тут сильно задумываться- если у Вас возникли сомнения есть вариант "Звонок другу" или на крайний случай "Помощь зала". 2. Если уж желаете опытный образец, то работа несколько ответственнее- НИОКР, что ж можно и так 3. Извлечение из ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-031.150-00: «После испытания оборудования со значительной емкостью (кабели, генераторы) с него должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой». В Вашем случае штангой придется поорудовать и до проведения испытаний и во время испытаний, если не воспользуетесь советом Евгений. -------------------- Удачи.
Виктор |
3.4.2008, 9:29
кроме шуток.... заземлился сам кабелем 16 кв. не помогает... ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!
3.4.2008, 9:39
Добрый день.
Видимо так и должно быть. Остается попробовать применить ДСУП -------------------- Удачи.
Виктор |
3.4.2008, 12:42
3.4.2008, 12:56
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
и куда крепить, чтоб надёжнее? Не-е-е!!! Здесь без схемы(фото) не разобраться, прикрепляй фото, укажи место разряда! А там и будем думать к какому интимному месту крепить -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
6.4.2008, 15:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Я пердлагаю пустить энергию в нужное русло. К ее пятке подключить клемму +, к мочке правого уха клемму -, можно не тратиться на освещение спальни, возможно хватит на телевизор, к тому же если есть машина можно выкинуть генератор
7.4.2008, 10:04
не... не помогает.... ведь и бил диэлектрической палкой, и за ноги вешал дня на три.... чтоб заряд в землю стёк... не помогает....
7.4.2008, 15:08
На пересдачу. Однозначно.
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 10:33 |
