Счетчик сошел с ума , 5ти этажка хрущевка г. Москва |
2.4.2008, 0:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 10850 |
Сумасшедший счетчик, мотает как хочет - то 20 Квт в день, то 200 - когда и почему не получается. Промышленного производства не имеем!
Что делать? |
2.4.2008, 5:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18498 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Старый - на помойку, свежий - в поверку, ремонт. При условии отсутствия левака - подключения без Вашего ведома. Прислушайтесь, не работают ли станки у соседей
2.4.2008, 16:29
дело в том, что он ни с того ни с сего не крутит - крутит при нагрузке от нас. Получается 200Квт в день! Это на старом оборудовании, т.е. ничего нового не делали! Такое чувство, что это мы стока и потребляем, но раньше счета были в 100 раз меньше! Заметили спустя уже 3 месяца, потому понять трудно. Вообще, чтобы столько тратить, это что должно работать? Может ли разве современный компьютер, обычный телевизор 32``, машинка стиральная, и старый комп вместе с лампочками разве столько накручивать? епануться же можно.....
2.4.2008, 16:36
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
2.4.2008, 17:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
на других форумах подобную тему окрестили бы просто : воровство электроэнергии
2.4.2008, 23:17
про воровство мы пока не думаем - 1) я сам этого сделать не смогу 2) мож ещё и правда мы не виноваты
прочитал по ссылке - только не понял, как узнать сколько КВтЧ по подключению мощной лампочки, правда не ясно какую самую мощную можно купить... или может лучший "эталон потребления"? |
3.4.2008, 10:14
лампочку накаливания на 100Вт
3.4.2008, 16:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
На щитке счетчика написано что-нибудь вроде: "1кВТ-ч=480 оборотов диска", к примеру.
Вот, со 100 Вт лампочкой диск должен обернуться за час 48 раз. Или, если лениво, 24 за полчаса |
3.4.2008, 21:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Причина также может быть в том что проводка гдето повреждена, но ток короткого замыкания недостаточный для отключения цепи, защитой(автоматы, предохранители и т.д.).
У меня был случай: Хазяин квартиры вешал картину, забил гвоздь и попал на фазный провод. Через гвоздь стену и в землю, вот и цепь утечки после счетчика. Так как штукатурка была сухая, то ток утечки непривышал тока отключения. -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
28.11.2008, 22:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Причина также может быть в том что проводка гдето повреждена полностью согласен За мою немалую практику - это самая рапространенная причина непонятных киловаттов. Все почему то сразу грешат на счетчик, забывая про собственые убитые сети или забытый на прошлой неделе утюг в кладовке. Тут нужно выкрутить пробки, выключить все с розеток и желательно после дождя(когда стеночки повлажнеют) - проверить мегером сопротивление изоляции. Хищение соседом - единичные случаи - можно сказать, что их почти и нет. Так что - счетчик - последнее на предмет проверки -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
29.11.2008, 14:38
Специально обученные счетчики знают основные причины разводов и в простейшем случае плюсуют отмотку в общий расход; некоторые переключаются на максимальный тариф при косяках.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 7:05 |
