Как найти ток внутреннее сопротивление лампы накаливания? |
1.8.2005, 7:49
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
В том то и всё дело, что генератор её не использует, получается что она растрачивается впустую, а хотя так быть не может. Тут меня загнали в тупик. Ладно, блин, не всё же из бошки брать, надо бы съездить в библиотеку почитать книжки... Там я постараюсь разобраться и свести к минимуму противоречия.
| Гость_Феодор_* |
3.8.2005, 1:29
Подумав, решил, что на собственно работу конденсатора расходуется ток утечки. Это просто очень эффективный прибор. Поэтому более точная формулировка: конденсатор ограничивает ток не посредством рассеивания тепловой энергии, а посредством преобразования активной мощности в реактивную.
Куда реактивная мощность девается? Я думаю, на пальцах это будет выглядеть так. Генератор толкает ток в одну сторону, реактивная нагрузка - в противоположную. В те моменты цикла, когда напряжения совпадают, ток не течёт, то есть с точки зрения генератора нагрузки нет. В прочие моменты нагрузка пониженная. Альтернативная формулировка - для реактивной мощности генератор - это мотор. Когда нагрузка понижается, генератор меньше сопротивляется давлению пара или воды. То есть генератор меньше отбирает энергии у источника. Так мощность и компенсируется. Казалось бы, реактивная мощность безвредная штука, так как возвращает энергию и помогает крутиться генератору. Но перед тем как вернуться в генератор, она успевает сбегать по сети до потребителя и обратно, со всеми сопутствующими потерями на сопротивление и перегрузкой. Из-за этого энергетики не любят слишком реактивную нагрузку. |
| Гость_Гость_* |
6.8.2005, 4:03
Цитата(Tchernishev) В том то и всё дело, что генератор её не использует, получается что она растрачивается впустую
Никогда не слышали: "подмагничивание генератора", "размагничивание генератора"? Она участвует в электромагнитных процессах. |
6.8.2005, 10:18
Вот как раз когда мы включаем генератор с перевозбуждением, он у нас работает в режиме синхронного компенсатора, то есть вырабатывает емкостную мощность для компенсации индуктивной цепи.
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 0:06 |
