Пожарные датчики в жилых домах , Что с ними делать |
25.3.2008, 18:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10568 |
Вопрос может и не по теме данного форума. Но вдруг, кто-то знает.
Ситуация такая: есть в квартире (дому уже 20 лет) 2 датчика (сигнальные, противопожарные, дымные - не знаю как они правильно называются). Решил их демонтировать, т.к. весь внешний вид стены портят. За всё время ни разу не срабатывали (и слава богу). Не уверен, что они вообще работают (поджигать для проверки, как-то не хочется). Вопрос такой - можно ли их убрать или всё-таки от них толк какой-то есть? |
25.3.2008, 19:48
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Почему-то вспомнился Муромов:
"Датчики на стене Что же нам с ними делать?" Если Вы все 20 лет живёте в этом доме и за это время пожарный инспектор ни разу не заходил в гости для их проверки, можно предположить их недееспособность. Уточните в домоуправлении и снимайте. |
25.3.2008, 20:00
Можно и опытным путём...
а) коротнуть б) разорвать Функция проверки состояния линии и на старых пультах должна быть. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2008, 20:03
Неа, нету. Система просто не ставится в охранный режим при разорванной линии.
26.3.2008, 0:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Конечно рвать и кусать ничего не надо. Обычно для того, чтобы протревожить датчики пожарной сигализации, мы используем бытовой фен. -------------------- Удачи.
Виктор |
26.3.2008, 1:15
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
обычно "пожарные щитки" в многоэтажках постройки двадцатилетней давности давно уже разорены , так что датчики в квартире - это скорее элемент декора
26.3.2008, 13:44
Добрый вечер. Конечно рвать и кусать ничего не надо. Обычно для того, чтобы протревожить датчики пожарной сигализации, мы используем бытовой фен. И каков результат после использования фена? Поступит сигнал на какой-то пульт? Будет звуковой сигнал? Благодарю всех за ответы. обычно "пожарные щитки" в многоэтажках постройки двадцатилетней давности давно уже разорены , так что датчики в квартире - это скорее элемент декора Вот и у меня сложилось такое же мнение, что эти датчики элемент декора (хренового декора) |
| Гость_Гость_aleksandrnew_*_* |
26.3.2008, 15:05
Вообще лучше аккуратно снять датчик и проверить наличие напряжения,лучше цифровым прибором.Т.К. у него
высокое входное сопротивление.И оно не практически не изменит тока в луче.Любой пожарный извещатель срабатывает по изменению тока в цепи.Если просто контактный,на разрыв при нагревании,то внутри установлен резистор.Все датчики (лучи) сходятся к пожарной станции.В простых станциях при срабатывании датчика видно только номер луча,а если его оборвать или замкнуть,то станция выдаст сигнал о повреждении датчика.С более продвинутых,где измеряется не только ток,но и цифровой сигнал определяющий адрес каждого датчика и его состояние.Новые системы должны передавать сигнал непосредственно на станцию к пожарному диспетчеру, или тому в чьи обязанности входит контроль за противопожарную безопасность,тот определит,повреждение или реальная тревога.Используемые датчики:temperature detectors, smoke detectors,flame detector,ion detectors,call point (кнопочный извещатель).Снятие любого датчика не вызовет сигнал о пожарной тревоги,но обозначит повреждение и место установки снятого датчика. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 13:17 |
