Тиристорная сврка на 300Гц , нужны советы по расчёту |
18.9.2010, 15:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 |
Доброго всем времени суток.Есть желание попробовать собрать сварку на 200-300гц на тиристорах.Возникло много вопросов,может кто поможет советом.Есть тиристоры Т170-250-5 и куча трансов ТС270.Сразу оговорюсь я не спец в этих делах.Просто изложу мысли,а там мож кто поправит.Схема видится полумостовой.Либо с двумя первичными обмотками,либо с одной но на кондеях со средней точкой.По типовой с двумя первичками и блокирующим кондеем тиристоры нужны с обратным напряжением вольт 600 как минимум наверно,так что мои наверно не пойдут?Видимо прийдётся делать второй вариант со средней точкой на кондеях.Кондёры я так понимаю по сути дозаторы тока в первичке и они же как запирающие для тиристоров?Т.е от емкости кондёров и индуктивности обмотки будет зависеть по сути частота и ток в нагрузке.Транс думал собрать из 4 Тс270 в виде ШЛ.Как расщитать параметры обмоток и ёмкость кондёров на300гц? Ток на выходе нужен порядка 100а.И ещё вопрос по регулировке тока.На выходной стороне можно управляемый тиристорно диодный мост ставить,или можно снижением частоты высокой стороны регулировать?Забыл пару моментов.Тиристоры мои в принципе потянут такую частоту?По тансу была мысль рассщитать сварочный на 50 гц,а потом тупо поделить кол-во витков и габаритку на 6.Кондеи подобрать эксперементально.Прокатит такой рариант?
Сообщение отредактировал феликс - 18.9.2010, 15:31 |
18.9.2010, 15:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Доброго всем времени суток.Есть желание попробовать собрать сварку на 200-300гц на тиристорах.Возникло много вопросов,может кто поможет советом.Есть тиристоры Т170-250-5 и куча трансов ТС270. у меня такого добра было ведрами . сдал в металлолом и на те построил косого . мотать бодики - медь постоянно дорожает да и сети у нас с годами лучше не становятся , а его вес с годами будет все больше и больше . Имхо . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
18.9.2010, 16:04
у меня такого добра было ведрами . сдал в металлолом и на те построил косого . мотать бодики - медь постоянно дорожает да и сети у нас с годами лучше не становятся , а его вес с годами будет все больше и больше . Имхо . Приходится 10-ти киловатный силовой транс по сопкам на горбу таскать,плюс нихром в качестве гасящего сопр.Делать "Бармалейчика" ,если скомуниздят жаба удушит.Себе лично соберу,если деталюшки всё-же пришлют.Хочется попробовать на тирах,да и опыт такой не помешает. |
18.9.2010, 21:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Была где-то статья "сварочник из старых телевизоров" или как-то так. И, вспомнил, даже что-то похожее на "бармалея", только на герцах...
18.9.2010, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-------------------- На радио:
19.9.2010, 2:40
Да нет.Там однотактник высокочастотный,плыс тиристоры 221.Да и как я понял сей девайс ну очень капризный.Мне такая частота не к чему и в двухтактнике магнитопровод используется более эффективно.
19.9.2010, 12:04
Есть схема НЧ-сварочника, но на транзисторах, где брал- не помню, здесь, или у Володина. Но сдохла мамка, а к ноуту винт не могу подключить... А тиристорных что-то не попадалось (или не заинтересовали)
19.9.2010, 14:32
Есть схема НЧ-сварочника, но на транзисторах, где брал- не помню, здесь, или у Володина. Но сдохла мамка, а к ноуту винт не могу подключить... А тиристорных что-то не попадалось (или не заинтересовали) Дык с транзюками оно вроде всё здорово,но с ассиметричным мостом проблем хватает.Я что то смотрю полноценных мостовых или на худой конец полумост,раз два и обчёлся.С тирами на первый взгляд не фонтан,а если вдуматся не чуть не хуже.Неужели на форуме нет человека кто может на пальцах ,как говорится дать исчерпывающие ответы на интересующие меня вопросы? |
19.9.2010, 14:38
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
to феликс
А тиристоры у вас какие? Там по моему должны быть запираемые. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
19.9.2010, 15:58
Там это где?Я планирую,если всё-же с трансом определюсь Т171-250-5.Это самые мощные что у меня есть.При условии что потянут 300гц ,должны вытянуть легко.
Сообщение отредактировал феликс - 19.9.2010, 16:17 |
19.9.2010, 16:31
Там это где? На 300Гц в любом случае тиристоры должны быть запираемые. Что касается обычного тиристора то что бы он закрылся напряжение на нём должно упасть практически до нуля. Может быть я ошибаюсь, поправьте если не так. Сообщение отредактировал tesla77.7 - 19.9.2010, 16:35 -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
19.9.2010, 17:05
19.9.2010, 18:30
20.9.2010, 11:17
Думаю для данной схемы за глаза.Тут на с1-с2 будет по 0,5 сети.
20.9.2010, 11:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Забудьте
20.9.2010, 11:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.6.2010 Из: Україна, Чернівці Пользователь №: 18641 |
А откуда взялось именно 300 гц? спрашиваю потому что делаю похожий инвертор но по мостовой схеме и хотелось бы знать до каких частот можно разгонять сердечник без сильного перегрева.
20.9.2010, 11:38
Я не знаю до каких конкретно,но в авиации используют 400гц для уменьшения массогабаритов.Думаю выше лезть не стоит.В моем случае тиристоры силовые,я не знаю 300 они потянут или нет.У них т.откр25 т.закр.250.Я просто в микросекундах ентих не парю нифига.Я на триста не знаю как правильно расщитать.Прилюбопытненько было бы не вашу схемку посмотреть.В моей есть один косячок,нужно скорость нарастания токов через тир снизить иначе сквозняк и большой бада бум!
Сообщение отредактировал феликс - 20.9.2010, 11:48 |
20.9.2010, 11:47
to феликс.
А вы когда нибудь слышали как звучит дуга на 300Гц (600Гц при двухтактном выпрямлении), этот "стон" сильно действует на нервы. Так же будет свистеть и трансформатор, поэтому его желательно тщательно пропитать эпоксидкой. Да и все остальные элементы добротно закрепить. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
20.9.2010, 11:49
Эти тиристоры потянут и 1000гц а вот железо не факт так как четырехсот герцовое железо сильно отличается от пятидесяти герцового толщиной пластин и в частоты больше чем 200 я бы не выжимал но на практике может быть и по другому так как видел как масляный транс питали частотами до 1200гц
20.9.2010, 11:51
А откуда взялось именно 300 гц? спрашиваю потому что делаю похожий инвертор но по мостовой схеме и хотелось бы знать до каких частот можно разгонять сердечник без сильного перегрева. Трансформаторная сталь более менее хорошо работает до 400-500Гц, но больше 1000Гц лучше не залезать. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 16:08 |
