![]() Регулятор для сварочника по первичке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.10.2006 Пользователь №: 7239 ![]() |
Ошибка всех регуляторов в том что при работе на индуктивность синхронизация управления тиристором должна браться от сети а не с тиристора!!!! Читайте мою статью РАДИО №1 2007. Кроме того должна быть подпитка дуги Этот вариант описан в журнале. Или возможна имлульсная стабилизация дуги такой аппарат тоже мной разработан и удачно эксплуатируется. Импульсная стабилизация получается засчет дополнительной обмотки и конденсатора. Подробно можно прочесть в книги ЗАГСА.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
по всем вопросам ovcharov_an@e-mail.ru Переделал трехфазный транс 220/36 под сварку с включением одной первичной обмотки (с отводами) последовательно с двумя другими включенными параллельно. Получился ступенчатый регулятор по первичке. Так вот у меня возник вопрос: в каких пределах меняется сварочный ток, если напряжение холостого хода регулируется так: 36, 44, 48, 60, 85? Как это можно измерить если дугу можно зажечь только на последних двух значениях (электрод ф3 ОК-46)? Цитата ответ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.11.2007 Пользователь №: 9816 ![]() |
Ошибка всех регуляторов в том что при работе на индуктивность синхронизация управления тиристором должна браться от сети а не с тиристора!!!! Читайте мою статью РАДИО №1 2007. Кроме того должна быть подпитка дуги Этот вариант описан в журнале. Или возможна имлульсная стабилизация дуги такой аппарат тоже мной разработан и удачно эксплуатируется. Импульсная стабилизация получается засчет дополнительной обмотки и конденсатора. Подробно можно прочесть в книги ЗАГСА. Читал "внимательно" ![]() |
Включаем дроссель в сеть без зазора. Измеряем ток ХХ.
Он будет мал (сердечник собран). Далее делаем зазор из текстолита, гетинакса и т.д. Толщину зазора увеличиваем пока ток не станет 10-12 А. Это для дросселя подпитки. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20068 ![]() |
Скажите а можно данную схему(ссылка в первом сообщении) использовать для плавного пуска асинхронного трехфазного электродвигателя?Или ее надо доработать?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 2:24 |
