Помогите проверить: Перевод кВч в кВт
richhorse
сообщение 18.10.2013, 18:18
Пользователь №: 36125
Добрый день! Я журналист, поэтому несколько далек от физики, поэтому прошу проверить мои расчеты в одной насущной задаче.
Итак, дано: потребление электроэнергии одного крупного предприятия составляет около 13,4 млрд кВч в год. Производство электроэнергии на ближайшей территории - 3 650 МВт за этот же период. Надо понять, сколько в процентах съедает предприятие.
Я считаю: 13,4 млрд кВч/8760 (в году 8760 часов)=1 529 680 кВт или 42% от 3 650 МВт. Все верно? Если нет, то как рассчитать?
Сообщение отредактировал richhorse - 18.10.2013, 18:50
FRAER
сообщение 18.10.2013, 19:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
По расчетам всё верно, но... что за предприятие такое, с потребной мощностью в полтора гигаватта.
Теоретически, в таком случае пиковая нагрузка может превысить пресловутые 3,6 ГВт
richhorse
сообщение 18.10.2013, 19:16
Я несколько утрировал. Это суммарная мощность всех предприятий одной нефтяной компании в крае. Просто рассчитываю последствия перехода этой компании на самообеспечение электроэнергией.
сообщение 18.10.2013, 21:13
Теоретически Вы правильно посчитали, но сия формула больше подходит для расчёта Числа Часов Использования Мощности для расчёта тарифов, по факту может быть чуть больше, насколько чуть - надо смотреть показания счётчиков, снятые каждый час в течение одного дня, называемого режимным - снимаются показания счётчиков в течение дня каждый час (максимум в декабре)
richhorse
сообщение 18.10.2013, 22:47
Мне примерной цифры вполне хватит. В пределах плюс/минус 10%. Так что спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:03
