Асинхронник в качестве генератора , Асинхронник в качестве генератора |
27.12.2008, 18:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 17.11.2008 Из: Kyiv Пользователь №: 12590 |
Цитата В каких условиях генератор на асинхронном движке окупается? В любых.... Если он генерирует активную мощность, а не потребляет. Если без шуток, то самое оптимальное применение (по цене, надежности и эксплуатационным расходам) -асинхронный генератор, ведомый сетью тогда реактивную энергию на возбуждение получаем жесткой компенсацией (банками, точно подобранными по реактивному току), а активная себе генерируется в сеть. Если же АГ переходит в режим потребления актитвной -отключаем от сети. Все. В автономной системе элеткроснабжения лучше синхронного генератора только генератор постоянного тока с инвертором, но дороже. Еще можете в качестве экзотики расммотреть Машину Двойного Питания (проще говоря -фазник с частотным управлением по ротору). В качестве лабораторного образца -работет нормально. -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
28.12.2008, 6:39
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
?? постоянный ток? непонятно... Еще раз повторю вопрос: почём киловатт и в чём варка?! Пусть чехи хоть с бубном пляшут, но попрошу экономическое обоснование - хоть на коленке. В каких условиях генератор на асинхронном движке окупается? В ссылках выше электрические машины используются не для генерации электроэнергии, а для регулируемого нагружения валов дизелей, коробок передач, редукторов и т.д. в испытательных целях. Генератор на асинхронном движке мог бы окупиться, если электроэнергия позарез нужна и если нет ничего кроме асинхронника, мозгов и рук. |
30.12.2008, 14:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Из курса эл. машин помню, что геннератор можно получить из АД. Остаточная намагниченность нужна только для запуска всего этого процесса.
30.12.2008, 20:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10786 |
Из курса эл. машин помню, что геннератор можно получить из АД. Остаточная намагниченность нужна только для запуска всего этого процесса. Добрый день, господа - товарищи! Для использования асинхронного двигателя, в качестве генератора,. необходимо использовать конденсаторы. Возможно ли использовать электролитические конденсаторы? Существует схема включения эл. конденсаторов + к + , а с минусов снимают как бы не полярную ёмкость, там ещё параллельно каждому конденсатору ставится диод для срезания полуволны. Эта схема зарекомендовала себя как пусковая, а в постоянном включении, как она поведёт?
5.1.2009, 10:26
Цитата Эта схема зарекомендовала себя как пусковая, а в постоянном включении, как она поведёт? Плохо поведет, попросту -бахнут твои банки. Через батарею конденсаторов долже замыкаться реактивный ток (возбуждения АГ). Действующее значение которого можешь вычислить для любого асинхронника по Inom and cosФ (на шильдике). Заодно рекомендую посчитать пульсу напруги на твоих электролитах и пульсирующий ток, соотнести с паспортными данными. Так что жить им в таком режиме секунд несколько (чего хватает для пуска). -------------------- Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
| Гость_Гость_* |
31.3.2009, 22:39
Валялся у меня двигатель д300 одноцилиндровый и несколько асинхронников, решил попробовать...
Всё работает!!! Лампы горят, циркулярка , дрель, рубанок работают! главное конденсаторы правильно подобрать |
| Гость_Гость_вася_*_* |
9.4.2009, 0:04
года 3 назад в гаражах мотопомпа крутила 800 ватный маторчик - горели лампочки, дрель 500 ватт и болгарочка на каждую фаз. Конденсаторы КБГ 4 шт по 20 мкф подключались методом тыка сейчас есть движок киловата 3 и гараж новый вот там опять потыкаюсь и отпишусь с фотками все отцы работает и работать будет
9.4.2009, 9:49
Да, ребята, система работает. Но как ставился вопрос, найти решение минимизации габоритов конденсаторов. Просто народ отступил от конкретного вопроса и увёл тему в дебри. Вопрс остаётся прежним и у разных людей будет найдено своё решение, вот и поделимся друг с другом.
| Гость_Гость ГОСТЬ Вася_* |
11.4.2009, 11:35
http://depositfiles.com/files/l2u43ywpk
http://depositfiles.com/files/jmilpcb3b ссылки на видио и схему пробовал подключать как на сайте указанном выше но чет не вышло Конденсаторы взял пусковые дорогие зараза 600 р штука 60мкФ асинхронник с помойки взял из "улитки" вентиляционной у бомжей видать руки не дошли Кажется 900 об\мин; 380/220 В; звезда; 2,8 кВт; cosF=0,8; но шильдик гдето протерялся такчто в чемто могу наврать. Движок от мотопомы 1970г лошади 3 кажется взял за бутылку лет 5 назад шкивы от генератора "волговского" и от каленвала и ремень оттудожа. электрику собрал на клемах, лампочки 2 по 100 ватт и 1 - 250 ватт если включаеш 1 кондер то нормально а 2 уже сильно свет тухнет Вот так . |
12.4.2009, 13:37
http://depositfiles.com/files/l2u43ywpk http://depositfiles.com/files/jmilpcb3b ссылки на видио и схему пробовал подключать как на сайте указанном выше но чет не вышло Конденсаторы взял пусковые дорогие зараза 600 р штука 60мкФ асинхронник с помойки взял из "улитки" вентиляционной у бомжей видать руки не дошли Кажется 900 об\мин; 380/220 В; звезда; 2,8 кВт; cosF=0,8; но шильдик гдето протерялся такчто в чемто могу наврать. Движок от мотопомы 1970г лошади 3 кажется взял за бутылку лет 5 назад шкивы от генератора "волговского" и от каленвала и ремень оттудожа. электрику собрал на клемах, лампочки 2 по 100 ватт и 1 - 250 ватт если включаеш 1 кондер то нормально а 2 уже сильно свет тухнет Вот так . Почитай внимательнее этот форум, там есть таблица, соответствия квт/ёмкость Удачи! |
13.8.2009, 2:42
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 |
Автомобильный генератор имеет 3 фазы но выпрямленные диодной подковой.
Кто вам мешает подпаять 3 или 4 провода к обмоткам на подкове и вывести их наружу. Упрощенный расчет: Генератор - 12 В / 90 А / 1 кВт Трансформатор 3-ф - 380 В / 12 В Получаем на выходе транса - 3 ф / 380 В / 2,6 А А вот на счет двигателя-генератора: Добрый день, господа - товарищи! Для использования асинхронного двигателя, в качестве генератора,. необходимо использовать конденсаторы. Возможно ли использовать электролитические конденсаторы? Существует схема включения эл. конденсаторов + к + , а с минусов снимают как бы не полярную ёмкость, там ещё параллельно каждому конденсатору ставится диод для срезания полуволны. Эта схема зарекомендовала себя как пусковая, а в постоянном включении, как она поведёт? Лучше меньше емкость но в параллель желательно через диоды, а если плюс к плюсу, они будет на переменку но неуравновешены по плечам, в этом случае необходимо их параллелить (каждый) сопротивлениями порядка 100-200 кОм. Автомобильный генератор лучше на мой взгляд и дешевле. Берём 12В/90А/1000Вт. Он же 3х-фазный только выпрямлен диодной подковой. Подпаиваем 3 или 4 провода 1,5 мм кв, к выводам генератора на подкове. Подключаем к ним, обычный 3х фазный трансформатор 380В/12В, только как повышающий, примерно 1000Вт и меньше. Получаем примерно следующее: 3 фазы/380В/2,6А/1000Вт ну и соответствующие обороты двигателя. Придется помудрить со стабилизацией напряжения используя самодельный регулятор, ну это уже дело техники. Обойдется все это гораздо дешевле чем покупать станцию, да и автогенератор не дефицит. Кто пробовал поймет. Но ведь можно и без емкостей:
Прикрепленные файлы
__________________________________________________________.doc ( 25 килобайт )
________________________________.doc ( 29.5 килобайт )
________________________________.doc ( 53.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1634 |
14.9.2010, 1:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19489 |
А мужики-то не знают :)
16.9.2010, 5:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Автомобильный генератор имеет 3 фазы но выпрямленные диодной подковой. Придется помудрить со стабилизацией напряжения используя самодельный регулятор, ну это уже дело техники. Обойдется все это гораздо дешевле чем покупать станцию, да и автогенератор не дефицит. Хорошая идея и мудрить особо не надо но а как быть с частотой автомобильные генераторы имеють якорь с кучей полюсов и частота тока при врашении скажем тысяча оборотов в минуту будет сотни герц и что трансформатор не обидется или второй вопрос что вы сможете включить в эту сеть кроме света.Тут может купить частотный преоброзаватель к генератору но это уже дорого. Сообщение отредактировал шахтер - 16.9.2010, 5:56 |
16.9.2010, 7:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11246 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Тут может купить частотный преоброзаватель к генератору но это уже дорого. Автомобильный генератор+аккусулятор+UPS - но это полный оффтоп, зато 220В 50Гц. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.9.2013, 12:32
ФИЛЛ, хорошо пишешь, но не понятно.
Отсыпь чуть чуть. |
28.9.2013, 7:01
Цитата Т.Е. По СУТИ не хотим Нет не верно. Хочу, вижу что что то хотят донести, но блин информация преподносится непонятно. Непонятно это мягко сказано. |
1.10.2013, 16:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Уважаемый, допускаю, что Вы великий изобретатель, мыслитель и будущий революционер в энергетике. Но как же Вы плохо изъясняетесь! Вас просто невозможно понять.
PS а вообще обычно после сентенций про "великого Теслу" сворачиваю общение - ничего хорошего из этого не выходит. -------------------- Счастливо тебе.
1.10.2013, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9348 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ФИЛЛ, предлагаю вам тупо создать ДЕЙСТВУЮЩУЮ установку и заткнуть всех скептиков. И питать этой установкой свою квартиру. А на сэкономленные деньги собрать еще одну и продать мне. Я куплю, но только после того, как побываю у вас и удостоверюсь, что действительно ваша квартира питается от какой то чудо машины, вырабатывающей электричество из воздуха. Более того, я прямо здесь, на сайте, расскажу об этом всем, и, думаю, у вас появится еще куча заявок. А пока я вижу только рассуждения о первичности и вторичности электричества, принципах и принципиальности. Поймите, здесь не философы, а грубые и суровые технари, которым надо показать результат. В грубом и сермяжном виде. Вот горит лампочка. Она подключена к какой то фиговине, которая никаким образом не подключена к сети. Вот показания амперметра. Вот ваттметр отклоняется. Как то так. А рассуждать - это на форум филологов, философов и т.п.
1.10.2013, 18:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А если нужны пояснения, то прошу рассмотреть СООБЩЕНИЕ #157935 в этой ссылке: И что там? Ваши же рассуждения? Литьё воды и никакой конкретики. А уж ссылка на аудио файл порадовала, вытерпел дослушал до третьей минуты, но после величайшего открытия с рамкой и её измененной формой, выключил аудиоплеер. А если короче создать ДЕЙСТВУЮЩУЮ установку
1.10.2013, 20:05
Да, сообщение #107- конгениально! Откровения св. Иоанна.
Цитата Поэтому их вначале Тесла пропускают через ЗС ![]() Никто не спорит, что при определённых условиях асинхронный двигатель способен генерировать электроэнергию. Но это настолько узкая вилка условий, что этот случай скорее академический (иллюстрация принципа обратимости электрических машин), нежели практический. Пока что практическая генерация с помощью асинхронных двигателей не уходила дальше срача на форумах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 16:24 |
