Автоматы входной и прочие (для чайника плиз) , выключение ... |
24.3.2008, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 10787 |
Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации:
После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме |
24.3.2008, 17:14
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
2 Oput
укажите пожалуйста марку автоматов -------------------- |
24.3.2008, 22:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
24.3.2008, 22:30
автоматы Merlin Gerin. 32А (номер по каталогу 11216 32А, кол-во полюсов 1+N, кол-во модулей - 2) , 16А (номер по каталогу 11203 16А, кол-во полюсов 1, кол-во модулей - 1).
приход на 32 - 10 квадротов аллюминий, после него на 16 автоматы 6 квадратов многожильная медь, а после них на потребители (розетки, освещение) ПВС 3x1,5 , ПВС 3x2,5 - в зависимости от потребителей |
25.3.2008, 1:06
не силён в каталожных номерах серии "Домовой" от Schneider Electric , но , допускаю , что все автоматы в квартирной электросети с характеристикой С
тогда можно посоветовать два очевидных варианта : либо входной - D , либо групповые - В -------------------- |
25.3.2008, 7:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 |
Добрый всем день! Помагите разобрать в следующей ситуации: После однофазного счётчика стоит двойной автомат на 32А после него стоят автоматы на 16 на разные помещения! если в каком либо помещении устроить КЗ то выбивает автомат на 32 и соответствующий на 16! как сделать так что бы выбивало только на 16 а на 32 оставался включённым - просто пропадает свет во всём доме На 32 А можно просто убрать. Вместо него - шинку, и расключить автоматы 16 А. Смысла в 2-х последовательных одинаковых аппаратов защиты нет. Селективность и так обеспечена группой по 16 А. |
25.3.2008, 11:24
ну может смысла особого нету спереди в 32 - сделано для удобства
25.3.2008, 12:22
ну может смысла особого нету спереди в 32 - сделано для удобства тогда замените его на выключатель нагрузки -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2008, 17:13
Цитата(savelij) тогда замените его на выключатель нагрузки автомат на 32А и так стоит вместо "пакетника" -------------------- |
25.3.2008, 20:57
25.3.2008, 22:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
По требованиям наших горсетей ПЕРЕД счетчиком должен стоять коммутационный аппарат. После счетчика я вообще не вижу смысла, вот перед ним и по правилам и удобно. Хоть счетчик менять, хоть что. Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной, а на нагрузку АВВ от 10 до 25А.
26.3.2008, 1:34
Цитата(Дежурный ПС-500) Себе поставил вводной на 40А китайский двухполюсной обычно в доме с газовыми плитами электросбыт настоятельно рекомендует устанавливать автомат 25А , ибо он по сути ещё является ограничителем максимальной потребляемой мощности квартирными электропотребителями -------------------- |
26.3.2008, 10:58
У меня дом с электроплитой+стоит два проточных в\нагревателя+мы активно используем эл.обогреватели т.к. топят хреново. Я думаю 40А в самый раз.
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 7:18 |
