Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
10.4.2008, 20:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
</TABLE> Что на столе фоткал, а не на лавке, как я , это понятно...А почему поперек пружины пилить? И чтой-то там за сюжет нарисован на самом интимном месте кулера (на которое прикрутяца ключи)? бери четыре кулера Да в какую ж коробку впихнешь четыре кулера и все остальное? И неукладается в голове - трехбаксовый транзюк будет гордо в одиночестве восседать на восьмибаксовом (я так думаю) кулере , морозить свое интимное место и глядеть оттудова орлиным взглядом... На такой кулер можно посадить всю силу, кроме диодов. Плохо только что взлетно-посадочная полоса с перепадами высоты. Сообщение отредактировал кабельщик - 10.4.2008, 20:15 |
10.4.2008, 20:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Блин еше подправить пост не успел а уже столько мнений.
Да фоткал на столе телефоном, шел с магазина решил на работу занести чтоб потом не таскать раз уж по близости был. Это сюжет на упаковке, пластик там татянут чтобы пасту не размазать и поверхнось не покоцать. А поперек потому что ключи шире стоят. Распилю, раздвину и одник ветродуем на оба дуть стану. Это пока тока мысли., может че другое надумаю. P.S. 190 руб. за штуку. Да, плохо что площадка с перепадом, хотя длинны ног хватает. Еще и медь будет. Сообщение отредактировал Gooddi - 10.4.2008, 20:17 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
10.4.2008, 20:19
Это сюжет на упаковке, пластик там татянут чтобы пасту не размазать и поверхнось не покоцать. Паста уже даже намазана? Сервис , однако. В моих никакой пленки нету, и паста отдельным тюбиком-шприцом лежит в коробке. Пасту родную не пользую. Ставлю на КПТ. Сам не знаю почему...
10.4.2008, 20:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 |
Что на столе фоткал, а не на лавке, как я , это понятно... А почему поперек пружины пилить? И чтой-то там за сюжет нарисован на самом интимном месте кулера (на которое прикрутяца ключи)? Да в какую ж коробку впихнешь четыре кулера и все остальное? И неукладается в голове - трехбаксовый транзюк будет гордо в одиночестве восседать на восьмибаксовом (я так думаю) кулере , морозить свое интимное место и глядеть оттудова орлиным взглядом... На такой кулер можно посадить всю силу, кроме диодов. Плохо только что взлетно-посадочная полоса с перепадами высоты. Ну ну батенька вот и привидите нам температуру ваших ключей на балласте при 100-120А , я же вас просил , играться с игбшниками температурой чревато - падают максимальные токи коллектора , а вот у диодов чето такой зависимости я не видал по даташиту . Отсюда и выводы если сидеть и купить возле сварочника пилите радиаторы если хотите приличный ПВ нана поболее чем половина кулерного радиатора , а выбор невелик либо целый либо распилить . |
10.4.2008, 21:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Блин еше подправить пост не успел а уже столько мнений. Да фоткал на столе телефоном, шел с магазина решил на работу занести чтоб потом не таскать раз уж по близости был. Это сюжет на упаковке, пластик там татянут чтобы пасту не размазать и поверхнось не покоцать. А поперек потому что ключи шире стоят. Распилю, раздвину и одник ветродуем на оба дуть стану. Это пока тока мысли., может че другое надумаю. P.S. 190 руб. за штуку. Да, плохо что площадка с перепадом, хотя длинны ног хватает. Еще и медь будет. Так, что за косяк был с управой? -------------------- На абордаж!
10.4.2008, 22:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Вот тоже прикупил сегодня по случаю пару кулеров с 3х проводными ветродуями (размер вентиляторов 70х70 2900 об/мин) Кулер 78х72. Тока пилить предется поперек планки Нафига пилить. На двух таких сила получается просто класс. По два транзюка в паралель. выемками друг к другу. В выемку текстолит для скрепления. Сверху по вентиляторам крепеж. Сила по бармалею ихо как раз туда. Сам именно так и сделал. Для транзюков( по одному) при на улице +8 на баласте 120А. ПВ - 100%. Ну не дают кулеры прогрется. Ну вообще. У меня правда с медными вставкам в люминь. У наших транзюков при 100 градусах корпуса ток почти вдвое падает, поэтому чем они холоднее тем лучше и надежней. А греть радиаторы до 70 для отключения по теплу - уже страшно. А для диодов и 1 хватит. Они тепла так не боятся. Подымется температура до 80 и устаканится. и фиг с ним, пусть хоть шипят. Сообщение отредактировал усатый - 10.4.2008, 22:09 |
10.4.2008, 22:14
Паста уже даже намазана? Сервис , однако. В моих никакой пленки нету, и паста отдельным тюбиком-шприцом лежит в коробке. Пасту родную не пользую. Ставлю на КПТ. Сам не знаю почему... Родная у них электропроводная. Чревато. Там порошок алюминиевый. Лучше КТП еще ни чего не придумали. (Отечественная надо заметить разработка!!!!!!) |
10.4.2008, 22:16
Нафига пилить. На двух таких сила получается просто класс. По два транзюка в паралель. выемками друг к другу. В выемку текстолит для скрепления. Сверху по вентиляторам крепеж. Сила по бармалею ихо как раз туда. Сам именно так и сделал. Для транзюков( по одному) при на улице +8 на баласте 120А. ПВ - 100%. Ну не дают кулеры прогрется. Ну вообще. У меня правда с медными вставкам в люминь. У наших транзюков при 100 градусах корпуса ток почти вдвое падает, поэтому чем они холоднее тем лучше и надежней. А греть радиаторы до 70 для отключения по теплу - уже страшно. А для диодов и 1 хватит. Они тепла так не боятся. Подымется температура до 80 и устаканится. и фиг с ним, пусть хоть шипят. А вот и не устаканится - проверенно такой радиатор способен"сдуть" ватт 100 а на диодах поболее будет выделяться , еслибы они были ну хоть в полтора раза больше хватилобы а так приходится о двух думать да еще и соединять пластинами чтобы равномерно грелись зараза нижний диод подводит |
10.4.2008, 23:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Управу пока только рисую, собираюсь проверить свою поцикловую ограничилку . Вот примерная схема (измениться при настройке могут разве что номиналы входного резистора или входной емкости, они зависят от амплитуды напряжения на обмотке) Влияют еще частота и напряжение питания. Замысел вроде имеет право на жизнь, но реализация нет. |
10.4.2008, 23:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Влияют еще частота и напряжение питания. Замысел вроде имеет право на жизнь, но реализация нет. Так предлагайте чё нмбудь жизненное, а то мы от Вас кроме тонкого литца них... не услышали. За гифы ОТДЕЛЬНОЕ спасибо.Что за формат файла? Не открывается. http://flyfolder.ru/6106235 Усатый- лично для Вас.Сообщение отредактировал golub - 11.4.2008, 0:09 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.4.2008, 0:03
Вот вариант http://stg223.ifolder.ru/download/?6106235...VYVe9zmk9hwI%3D, Который давненько работает. Что за формат файла? Не открывается. |
11.4.2008, 0:17
А вот и не устаканится Уважаемый, Выж поняли что находитесь на ветке" Делаем Бармалея", а не пост стационарный. А-ЛЛЁ гараш.Нафига пилить. Усатый всё по месту, не перживай.Сообщение отредактировал golub - 11.4.2008, 0:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.4.2008, 3:34
Так, что за косяк был с управой? Да не ковырял пока яж на больничном с дочкой, а нароботу просто заходил кулеры занести чтоб потом не таскаться. Вот думаю еще парочку прикупить пока есть. Что за формат файла? Не открывается. Поменяй расширение *.bak на *.lay и откроется. или просто "Открыть с помощью" и выбираеш Sprint-Layjut. Сообщение отредактировал Gooddi - 11.4.2008, 4:30 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2008, 9:19
Влияют еще частота и напряжение питания. Схема бармалейника вроде ж частотой не плавает в процессе пользования аппаратом. Мы ж не резонансник-фазник какой-нить собираем. И напряжение питания служебки +14вольт, и плавать тоже не собирается. В конце концов если у кого питание служебки или частота преобразования силы сильно будут отличаться от типовых, достаточно скорректировать по входу примочки R или C.По кулеру. Наковырял в давешних запасах ссылку на тест TTC-D3T http://www.ixbt.com/cpu/titan-ttc-d3t.html . Она сильно попахивает рекламой, однако полезными могут оказаться кривули температур с разными типами термопасты... Правда, у кулера 2000года выпуска люминь черный и пружина другой формы в отличие от сегодняшних. Alexnikу понравятся кулера по ссылке http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-coolers-shootout-dec2k7-part1.shtml, но их цена сильно кусучая. И всего то выигрыша по тепловому сопротивлению - теплотрубки от 0,25*С/W (у лучших) до 0,40*С/W (у худших) против 0,5*С/W у обычного кулера. О том, как они рассчитывают тепловое сопротивление, можно почитать тут http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-coolers-shootout-dec2k7-part3.shtml (расчет под второй таблицей, они плюсуют к переходу кулер-воздух еще и переход ядро-кулер). Исходя из указанного ранее теплового сопротивления для TTC-D3T , равного 0,5*С/W , при установке на один кулер двух ядер IRG4PC50W и рассеивании ими 2х45ватт=90ватт (расчетная величина по SWCAD при выходе сварного тока 120ампер, Ктр=3) при температуре окр.воздуха +30*С температура ядра установится на +85*С (температура корпуса транзистора ориентировочно на +70*С, а температура люминия кулера ориентировочно +55*С). Напомню, что компьютерщики про ПВ не слыхали. Они все часами меряют... Кому-нить еще холодней надо? Во избежание выпадов в мой адрес типа *ни фига себе температура +85*С, у меня то транзюки намного холодней будут!* напомню, что температуру ядра транзюка мы померить не можем, а только догадываемся о ней. Обычно мы меряем температуру люминия... Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 10:34 |
11.4.2008, 11:05
А вот и не устаканится - проверенно такой радиатор способен"сдуть" ватт 100 а на диодах поболее будет выделяться Нелогично... По вашему, если на радиатор кулера попадает 100ватт, то рост температуры прекратится на какой-то величине, а ежели будет к примеру 150ватт, то температура будет лезть, и лезть , и лезть безостановочно вверх... Устаканится, при любой мощности, на каком-либо значении... Замечу также - зависимость перегрева кулера над окр.воздухом нелинейная, рост рассеивания мощности вдвое приводит лишь к полуторному росту температуры. Для диодов 150EBU02 по шииту температура корпуса до 115*С (при макс. токе), в отличие от транзистора IRG4PC50W , у которого температура корпуса до 60*С (при макс. токе). Означает это примерно следующее - допустимая мощность рассеивания для диодов на этом кулере 200ватт и более, в отличие от транзисторов... Alexnik, чтоб рассеять твои сомнения, скажу - подобный кулер стоит у меня в предыдущем аппарате (120ампер в УПСовом корпусе). На нем стоят два диода 150EBU02 - прямой и обратный. Пробой диода произошел только по моей вине - поставил на прогон при КЗ 160ампер . Пробой случился по истечении третьей минуты при температуре окр. +25*С. Просто забыл, что при КЗ практически весь вых. ток смещается на обратный диод. Он и луснул. И луснул бы при любом радиаторе (при таком токе). Теперь ставлю на обратку два диода в параллель (от дурака). Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 11:32 |
11.4.2008, 11:51
Хотел ферриты заказать. Постучался в http://www.ferrite.com.ua/. отправили в Российское представительство http://www.ferrite.ru/ Сделал запрос туда, пришел ответ, а там стока вопросо: А где работаете, в каком городе, сколько штук, с какой целью........Как будто я ракету блин покупаю (уроды). Короче где в России можно заказать эти ферриты Е65 или Е70.? Дайте адресок.
11.4.2008, 12:05
Хотел ферриты заказать. Напутали там чего то. Может, надо прозвонить Терейковскому и нажалиться на ихний сайт? Он по телефону никада не интересовался, скока у меня детей или родственников за границей, спрашивал только, чего хочу и сколько...А, так ты ж Russia. Видать они с Украины не имеют права пересекать дорогу российскому представителю. Заполняй вопросник по принципу регистрации на каком-нить сайте, откудова срочно хочешь скачать чего-нить. Типа Иванов Иван Иванович, из города Иваново, семеро детей, тел. 1234567 и т.д. и т.п. Хотя нет. Ты ж не файл качать будешь. Посылку ушлют по указанному адресу. Бедняга Иванов И.И. долго будет соображать, что ему прислали наложенным платежом и куда это пристроить в хозяйстве... Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 12:16 |
11.4.2008, 12:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Gooddi
Впринципе понятно чё они интересуюстся... им типа для прогнозирования потребностей нада. Заполняй форму типа для частного лица в целях личного удовлетворения/потребления. Как правило после такого ответа их попускает и нормально отсылают -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
11.4.2008, 13:29
Пришел ответ. Чтото я не пойму с ценами, вразумите плизз.
Минимальная сумма счета 500 руб +НДС Просим указать реквизиты для выставления счета E 65/32/27 N27 B66387-G-X127 7200±20% 45,о руб/шт +НДС склад N87 B66387-G-X187 7900±20% 50,0 руб/шт +НДС склад N97 B66387-G-X197 7950±20% в указанном количнтве поставить не можем E 70/33/32 N27 B66371-G-X127 8850±20% в указанном количестве поставить не можем N87 B66371-G-X187 9700±20% 65,0 руб/шт +НДС склад С уважением, -- Максимов Алексей Николаевич технический директор ЗАО "ЛЭПКОС" Группа компаний "Северо-Западная Лаборатория" Генеральный представитель Epcos AG по ферритам в России и СНГ Региональный представитель Magnetics inc в России, СНГ и странах Балтии Чтото я не пойму, или я марку не ту указал ???? или что. Или так оно идолжно быть. Сообщение отредактировал Gooddi - 11.4.2008, 13:30 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.4.2008, 13:41
???? Речь о половинках поштучно. Это ясно. Но все одно подозрительно дешево. Даже если НДС прибавить, выйдет 78руб. На мои тугрики получается, что половинку Е70 тебе предлагают за 16гривен. Итого за две половинки 32гривны. У нас Терейковский нынче просит по 60гривен (правда , за весь комплект - две половинки с каркасом и скобами)... Что за приписка *склад*? Доставки нету, что ли? Может, с доставкой станут втрое дороже? Сообщение отредактировал кабельщик - 11.4.2008, 13:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 3:46 |
