99 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 11:52
Сообщение #541
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Печатка силы с драйверами "бармалея". Может кому сгодится. Заодно проверите и укажите на ошибки. Сочту за честь.
Прикрепленные файлы
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
чукча
сообщение 3.4.2008, 13:24
Сообщение #542
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Gooddi, мож вы объясните, неужели даже при таких никаких требованиях к точности сделать двуслойную плату настолько сложно, что поневоле приходится заниматься рисованием однослойных порносюжетов?
энге елдыбабай!
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 13:46
Сообщение #543
Из: Russia, Kopeysk
Ну нет у меня в наличии двух стороннего текстолита, но Принял к сведению.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Виkтор
сообщение 3.4.2008, 14:01
Сообщение #544
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Я бы на такое "критическое" замечание и не реагировал. У меня принцип: зачем е..., нет тра..., ... в общем, вторая сторона, если все разводится на одной? Проще пару-тройку перемычек заложить в рисунок, чем делать двустороннюю плату. Не надо ни совмещать рисунок, ни следить за равномерностью травления обеих сторон, ни более дорогой материал.
Вот делать двусторонние платы без металлизации переходов - это точно, чернуха-порнуха! А многие могут сделать это? Дома?
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 14:09
Сообщение #545
Из: Russia, Kopeysk
Я собственно и не реагировал icon_smile.gif Я сам не очень люблю высокую плотность монтажа и при всем моём уважении к "Бармалею"и его контрукции, нет у меня желания пихать все в спичечную коробку. Вот щас всё спаял и вижу что можно даже габариты уменьшить и даже без перемычек. Какя есть комплектуха, под то и делал. Вдруг ктото такой же нищий как и я, буду рад если комуто пригодится icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
чукча
сообщение 3.4.2008, 15:26
Сообщение #546
Из: село Самбек
Ну так и не реагировали бы. В двух слоях с полигонами по основным цепям индуктивности паразитных петель меньше в разы, а мож и на порядок, если постарацца. А в одном слое так не сделаешь в принципе. В этом и порнушность однослойных сюжетов, а не в том конешно, что что-то там не разводится, и не в плотности монтажа.
энге елдыбабай!
STEPAN
сообщение 3.4.2008, 16:57
Сообщение #547
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Цитата(Gooddi @ 3.4.2008, 11:52) *
Печатка силы с драйверами. Может кому сгодится. Сочту за честь.
Приветствую всех! Вопрос: диоды (наверное HFA15TB60) RCD цепей стоят не на радиаторах? Если "да" то смогут-ли HFA08... выдержать (по теплу) без радиатора с теми-же номиналами RC ? Вопрос ко-всем, кто сможет ответить.
С уважением!
AlexNik
сообщение 3.4.2008, 17:05
Сообщение #548
Пользователь №: 10401
С уважением!
Легко и без радиаторов
С уважением!
Да накой нужен этот двухсторонний монтаж и полигоны ? че вы там собираетесь гонять мегагерцы ? Ну а если сильно хочется вы... так и выложите напару с товарищем голубем свои произведения в нормальном виде а не джейпег картинках для любознательных .
шрек
сообщение 3.4.2008, 18:58
Сообщение #549
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
Goodi, мы с тобой вроде как земляки , я из сатки. Не подскажешь где берешь 150EBU02 в области
усатый
сообщение 3.4.2008, 19:05
Сообщение #550
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(golub @ 3.4.2008, 11:45) *
Нет там никакой ошибки. Поставьте в кольтовский, и посмотрите разницу.
Ну в лом курочить драйвер, но интересно. Подскажите.
В трансе проводобматывали фторопластом? На фум-ленту вроде не похоже? То-же придется такой делать.
И если память не изменяет он на 40 кГц?
усатый
сообщение 3.4.2008, 19:14
Сообщение #551
Из: Симферополь
Цитата(AlexNik @ 2.4.2008, 11:59) *
реально полтинники работают на 160А на пределе так что их приходится тулить по паре для запаса , хотя понормальному игбтшники паралелить нельзя в отличии от полевиков , при разогреве сопротивление у них падает имхо через паралелльные транзюки токи будут протекать не равные .
Буржуи везде паралелят. Я думаю на общем радиаторе енто дело пофиг.
Gooddi. Да нормально все развел. Я вообще силу с Бармалея скопировал, только резюки снаберов не сверху, а вбок и вниз. Их тогда выходящий воздух обдувает и они холодные. Ты прав каждый лепит из того, что есть. Ну менталитет у нас такой. А вот когда лично убедившись, что работает, тогда мы начинаем переделывать из нормальной комплектухи, или другой делать.
AlexNik
сообщение 3.4.2008, 19:18
Сообщение #552
Ну отчасти да но не совсем имеется еще и разброс параметров полупроводников , хотя это в принципе до лампочки это в совке проблеммы были
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 19:21
Сообщение #553
Из: Russia, Kopeysk
С уважением!
Диоды HFA16TB120 корпуса те же. Там увидем, если будуг греться там место под радиаторы есть.
Диоды в Челябинске покупали. Если я не ошибаюсь (давненько покупали десяток) то в "Промэлектронике" Вообще фирма из Екатеринбурга если в Челябинске нет, то они из Екатеринбурга привозят в течении недели. Попробую уточнить у снабженца, отпишусь.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
Сообщение #554
да а какие радиаторы вы ставите батенька как по мне то маловатые 450 см.кв для каждого транзюка с быстрым кулером хватитает не надолго ПВ при 100А примерно 50 те 1 минуту варим минуту курим
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 19:34
Сообщение #555
Из: Russia, Kopeysk
Пока поставлю что от твердотельных реле, а вообще надеюсь что получится закочить вариант с тепловой трубкой. (А в печатке они схематично обозначены для порядку)
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 19:41
Сообщение #556
Из: Russia, Kopeysk
Блин, роутер завис. два раза пост расместил.
燭樏黟罽 鍔謶勷
AlexNik
сообщение 3.4.2008, 19:47
Сообщение #557
Е так нана правильные роутеры юзать типа циски или если по бедному Mikrotik если че обращайся
AlexNik
сообщение 3.4.2008, 20:01
Сообщение #558
А че там выдумывать Бармалеевские драйверки (ну вобщето они не бармалеевские.....) отлично работают для косого моста просто идеальное решение
Gooddi
сообщение 3.4.2008, 20:30
Сообщение #559
Из: Russia, Kopeysk
А кто говорит что они(ну вобщето они не бармалеевские.....) плохие. Вообщето очень хоца заюзать опто-драйвер, чтото типа PC929. В частотниках работают на ура. Не припомню из практики чтобы при выходе из строя ключей 929 вылетал. Вот PC923 тянутся за ключами в месте со стабилитронами.
И защиту на них(РС929) организовать можно хоть от КЗ хоть от перегрузки.
燭樏黟罽 鍔謶勷
усатый
сообщение 3.4.2008, 23:24
Сообщение #560
Из: Симферополь
Господа, какой должен быть К-зап при КЗ. Кто смотрел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 18:20
