![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Чето чем больше гляжу в схемку Кольта 1300 тем больше влюбляюсь , всетаки реализация на на 3845 не настолько удачна , правда єто только мое мнение . Да и цена SG3525 в пределах 1 доллара что сопоставимо с 3845 а наличие операционника в кольте только плюс да и цена его ну просто смешна , может кто разуверит ?
Непедагогично всё это! Алексей Николаевич, вот вы всё обижаетесь, что вас поливают. Но вы, как преподаватель высшей школы, опять вступили в г... .Чето чем больше гляжу в схемку Кольта 1300 тем больше влюбляюсь Гляди чтоб чего противоестественного не произошло.Печать под У ПСа готова, 3845 с кольтовскими прблудами+ ограничилка КАБЕЛЬЩИКА, от оптики на ХХ отказался, в пользу всё того же доп витка. На котором всё построено. Ключи под кулер от сокет М2 (939 уже не сыщешь). И есть желание съехать с Е70 на 65. Вспомнил, что на автомобилях ГАЗ-53... Датчик приклеил к фарфоровым резисторам снабберов клеем секунда. Всем привет из Молдовы Не знаю как жжёт мордовская хунта, а вот молдаване молодцы, озадачили. Сижу чухаю рэпу, кудаб прилепить датчик от газона. И в фотожопе тоже умельцы, на той фотке где рука поднята, там их штук 20 должно быть. Видна рука мастера.![]() Не найду кнопку "Расширенный режим", подскажите. Сообщение отредактировал golub - 5.5.2008, 12:41 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
чукча, чего то я наверно не досмотрел там... LМ-ки развернуты для удобства рисования, это понял... А где входящий ток, не вижу... Втекающий ток там не обязательно есть, но оч. даже вполне может появиться. И тогда отрицательное напряжение поползёт вниз, насколько - неизвестно, как сложится. Потому и написал, отчаяные пацаны. -------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.3.2007 Пользователь №: 8325 ![]() |
я в электронике не очень, объясните что за втекающий ток возможен для 78L05?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Вот снова гоняю оптику на баласте. Бляха мин. ток 50 ампер макс. 140, хотя схема сотки.
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы. |
UA4, ну вытекающий - эт когда с её выхода ток уходит куда-то в нагрузку, тут всё нормально. А втекающий - эт который наоборот, откуда-то снаружи пытается втечь в ейный выход.
Снова у меня гемор какойто. Начал играться с обвязкой 1 ноги. короче случайно ТТ оборвался. Включаю стрелка амперметра упала и трясется. успел выключить примерно 3-4 секунды. Шунт с головкой 300 АМПЕР. Дуиал писец. Осмотрел, кончик от ТТ отвалился. Вернул на место. Ток плавно регулируется но почемуто теперь от 40 до поднял до 200А дальше не рискнул Отсечки нет.
UA4, ну вытекающий - эт когда с её выхода ток уходит куда-то в нагрузку, тут всё нормально. А втекающий - эт который наоборот, откуда-то снаружи пытается втечь в ейный выход. Что такое втекающий и вытекающий я знаю. В схеме которую я выкладывал каким образом для 78L05 может появиться втекающий ток? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
Что такое втекающий и вытекающий я знаю. В схеме которую я выкладывал каким образом для 78L05 может появиться втекающий ток? Я думаю, не может. Но на всяк пожарный случай (чукча бывалый охотник, встречал много чего того, о чем я могу и не догадываться) можно навесить параллельно выходу 78L05 стабилитрон 5,1-5,6вольт. С ейного выхода на ейный минус.Вообще говоря , двухполярную схему питания удобнЕй строить на комплекте 78L18 + 79L05 . Наглядней будет движение электронов... |
УА4, ну а я откуда знаю? но если вдрух появится, будет что написал. Вам афтары гарантируют, што сроду не появится? значит в светлый путь. Аднака там вообще непонятно ниразу, нафиг понадобились все эти стабилизирыватели после ТГР. У них же ключи VT3 и VT6 питаюца уже стабильным напряжением. Ну просядет слехка после ТГР, ну и што? это лехко учесть, ведь драйвер потребляет ток известный и весьма стабильный.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
УА4, ну а я откуда знаю? но если вдрух появится, будет что написал. Вам афтары гарантируют, што сроду не появится? значит в светлый путь. Аднака там вообще непонятно ниразу, нафиг понадобились все эти стабилизирыватели после ТГР. У них же ключи VT3 и VT6 питаюца уже стабильным напряжением. Ну просядет слехка после ТГР, ну и што? это лехко учесть, ведь драйвер потребляет ток известный и весьма стабильный. Спасибо за внимание к моим дилетантским вопросам. Просто после первой критики схемы я чет задергался, стал анализировать схему, ... Возникли детские вопросы... |
Может еще прицепим туда защиту от длительного КЗ и форсирование сварочного тока на этапе поджига дуги типа как в Кольте 1300 ? Вроде виток на трансформатор вы уже закинули ..... У энтих петрушек ноги совсем из другой области растут... Их тож закинул, но пока карандашом на гумажке. До сих пор не получили внятных цифир, на скока ампер и секунд форсировать . По поводу защиты от длительного КЗ я уже раньше делал, могу сказать следующее - схема была отстроена на сработку защиты после 1секунды КЗ, после чего аппарат издавал короткий писк, семафорил типа. Дак вот сварные жаловались на частые попискивания, раздражает типа. Теперь думаю удлинить время сработки до 2 секунд. И пискалку вообще не ставить... Раз раздражает. По поводу витка - я ж не виток, а доп.обмотку 8 витков накинул. Витками равную вторичке. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.5.2008 Из: екатеринбург Пользователь №: 11114 ![]() |
кабельщик, спасибо тебе большое за помощь
![]() очень благодарен!!! |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Гости ![]() |
2Golub: Я надеюсь, что ассоциации с г...ом у вас возникли при слове ПЕДАГОГИКА?
![]() По поводу такого питалова оптронов. Стабиллизаторы там нужны по той причине, что выпрямление то двухполупериодное, и схемка питалова то однотактная. Ну в прямом ходе там всё понятно, а вот в обратном могут быть и выбросы неучтённые. Вот стабилизаторы и стоят. Да и потом, схемка то трёхфазная, нопряжение между ключиками огого! Вот и поставили такую развязку, чтобы по питанию не прошибло. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Кабельщик
А ведь вы дезорентируете jab когда советуете (Дроссель домотай до 17-20витков. На твоих 11 витках не больше 15-20мкГн.) Вот знаменитый рогатый дроссель на четырёх половинках строчников 12 витков. Начальная индуктивность 36мкГн и насыщение при 120А. А у него наверно 60А и насыщение. ДоматУй не доматУй - все едино. Железо 6 квадратных см и зазор 1.5 мм спасут его. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Алексей Николаевич, вот вы всё обижаетесь, что вас поливают. Но вы, как преподаватель высшей школы, опять вступили в г... . Гляди чтоб чего противоестественного не произошло. Не знаю как жжёт мордовская хунта, а вот молдаване молодцы, озадачили. Сижу чухаю рэпу, кудаб прилепить датчик от газона. И в фотожопе тоже умельцы, на той фотке где рука поднята, там их штук 20 должно быть. Видна рука мастера. Не найду кнопку "Расширенный режим", подскажите. Ну злой вы в понедельник после праздников не по детски. ![]() Сообщение отредактировал усатый - 5.5.2008, 18:42 |
lapa, ты спецом украдкой от jab сюда написал, что ли? Аль случайно попутал? А может, и при 30А насыщение... Мы ж не знаем, что за феррит он взял? Здесь картинки вставлять удобнее да и больше пользы от неё здесь. Феррит точно из кизяка, такие применялись в древних чернно-белых теликах тогда еще марки НМС2500 небыло. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 20:37 |
