99 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
САНЕК
сообщение 23.4.2008, 8:14
Сообщение #1101
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 22.4.2008, 18:09) *
САНЕК, сделано красиво...
Есть пара вопросов. Не было ль случаев подрыва 2х1мкФ 400вольт блокировочных? А то я баян ставлю 7х0,47мкФ 630вольт , ноги всеж у них тонесенькие... Может, перегибаю палку?
И проводок к затвору, заплетенный в косу с проводами снаббера - это пошатнуло мои понятия. Я тут сантиметры ловлю от драйвера до ключа...
Уже с десяток таких агрегатов собрал,ни подрывов,ни нареканий со стороны пользователей небыло.
Так что ставь 2х400 и не заморачивайся.Сантиметры я тоже ловил по началу,а потом увидал(гдето в середине первой ветки форума)так же собраный одноплат,но там вообще сантимов по 30 от драйвера до ключа!Попробывал свой вариант,пролез все возможное с осцилом,и успокоился.
На абордаж!
golub
сообщение 23.4.2008, 9:30
Сообщение #1102
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(petr0757 @ 23.4.2008, 6:18) *
Для меня кроме энергетических характеристик важны и масогабаритные.
Мне видится решение этой проблемы только методом сравнения на одном и том же аппарате на столе по ремени отключения на балласте.
Бадягу разводить не хочу, и десяти аппаратов я не сделал но ни одного аппарата не видел с косой на затворах, с косой на драйверах- согласен. Помоему даже китаёзы этим не балуют. В принципе, правила для того и создают чтоб их нарушать.
У товарища сварочник вернулся через пол года с отгоревшей ногой на коричневой блокировочной емкостине 0,68х630, ключи есно пошабашили, хотя емкостей стояло две.
Сообщение отредактировал golub - 23.4.2008, 10:16
кабельщик
сообщение 23.4.2008, 9:54
Сообщение #1103
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(САНЕК @ 23.4.2008, 8:14) *
Уже с десяток таких агрегатов собрал ... пролез все возможное с осцилом...
Исчерпывающий ответ. Спасибо. Я именно про тщательное обследование и хотел спросить.
Теперь будем смелей в дизайнерских решениях...
кабельщик
сообщение 23.4.2008, 10:13
Сообщение #1104
Из: Краматорск
Цитата(lapa @ 23.4.2008, 1:15) *
прога HardCopy Pro 3.0.1
Слушай, тут такое дело. Прога демовская, а дополнения , я так понял, это патчи против демо. Короче, мало того, что мой АВАСТ матернул прогу при распаковке, так он еще и не дается ключи попользовать. Вот никогда не любил кряки и прочие штуки, и теперь не выходит. Вышла демоинсталляция. Попробовал захватить окно SWCADовского осцилла, сохранил как GIF. Вышло 28кБ. Качество ничего, приемлемо. Намного лучше , чем я раньше получал, и файл меньший выходит. Сижу, думаю... Почему файл меньше, а качество лучше, чем когда в XnView то же окно захватываю? Наконец сообразил (с твоей подсказки), дело не в том, каким инструментом захват делается, дело в формате сохраняемого после захвата файла.
Пробую в XnView захват сохранить в GIF, получается то же , что и в твоей программульке, 28кБ и качество такое же. Отлично. Вопрос решен. Остаюсь при бесплатном XnView. Тем более скоро пригрозили на фирме пошерстить компы на предмет крякнутых прог... В целях не знамо чего...
max_milenium
сообщение 23.4.2008, 10:24
Сообщение #1105
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Санек.
У тебя транс на чем намотан? И еще вопрос кондеры 220мф 200в последовательно чтоль соединял? Как они робят не хлопают? В блоках питания компов таких по 2 шт. стоят
Цитата(кабельщик @ 22.4.2008, 14:53) *
К сожалению, такая метода для вых.дросселя сварочника трудно достижима. Придется попотеть.
Тут дело в том, что при использовании любой методы (будь то "калькулятор лысого" или прибор из Мурзилки или еще чего) в моточном изделии (транс или дроссель) необходимо достичь именно той величины тока, при которой начинается насыщение сердечника. В случае с трансформатором, у которого зазор в сердечнике микроскопический, величина тока насыщения мала (единицы ампер) . А вот вых. дросселю при измерениях придется организовать импульсы тока за 200-300ампер, смотря в какой аппарат он будет ставиться. Естественно, это легче осуществить схемкой с низким питанием. Но и в этом случае просматривается неслабый баян силовых элементов измерительной примочки. Хотя, если иметь желание, то собрать можно...
Если такое желание будет, можем совместно проработать схему...
Цитата(AlexNik @ 22.4.2008, 15:05) *
Да нет с дросселем кина не будет слишком большие токи поэтому и мотают на рогах от строчников , только индуктивность получается маленькая изза космического зазора . На Е70 неплохой дросел получится только дороговато обходится . А так остается мотать затем грузить да и смотреть осциликом .
Спасибо за ответ. Дык вот че ж делать никак не могу оставить идею намотки дросселя на феррите на шашках. Мож кто выложит "правильные" осциллы дросселя, а то транзюки жалко выбрасывать...
Д713
сообщение 23.4.2008, 11:06
Сообщение #1106
Пользователь №: 10605
пристроил радиаторы,вроде кто-то спрашивал какие будут радиаторы.
САНЕК
сообщение 23.4.2008, 11:55
Сообщение #1107
Из: Воронеж
А,ты не прокручивал такой сценарий БАХа:сначало сносит башни у транзюков(по любой причине),потом КЗ кандюка,и следствие-отгорание его паучьих ног?
По поводу косы,если найду фотки рабочих аппаратов с форумов,выложу.Когда устанавливал первую камеру видео наблюдения,все орали что на 100м нужен коаксиал,в результате, витая пара 4й год,и ничего.
max_milenium
Транс на Е70,кандюки,именно от туда АТХ,последовательно-параллельного включения.
На абордаж!
кабельщик
сообщение 23.4.2008, 12:57
Сообщение #1108
Из: Краматорск
Цитата(petr0757 @ 23.4.2008, 12:26) *
вентилятор 140м3 в час 4кг\см2. ... если транс и дросель не сдует.
4кг\см2 обязательно сдует . И коробку на немецкий крест порвет. Этож 4 атмОсферы давления . Наверно напутал чего с цифрами, да?
golub
сообщение 23.4.2008, 13:24
Сообщение #1109
Из: Харьков, пески
[attachment=870:XX_vtor.jpg][attachment=869:XX_klem.jpg][attachment=868:XX_col.j
pg]
кабельщик
Получи пока вот это. 50 вольт, 2 мкс. Е65-16/5 витков.
А для другого не хватает ещё одной руки, антистик не даёт снять, а плата лаченная. Подожду пока кто зайдёт, сниму.
Цитата(petr0757 @ 23.4.2008, 10:08) *
Не сдует, а как насчет остального.
Отдал делать плату по этому варианту, по предыдущему аркфорс по1 ноге уски не работает. http://flyfolder.ru/6270568
[attachment=872:KZ.jpg][attachment=873:KZ_antistik.jpg][attachment=871:140A_02om
_vtor.jpg]
Вроде всё.
1. ХХ-вторичка
2. ХХ-клемы
3. ХХ-коллектор
4. КЗ-на зажимах (175А)
5. КЗ-антистик (40А)
6. 140А- 0,2 ом
Сообщение отредактировал golub - 23.4.2008, 19:16
KSV
сообщение 23.4.2008, 15:00
Сообщение #1110
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Привет всем. Собираю вторую сварку Бармалей-2 (1я работает почти год в корпусе АРС-250) 2я в БП АТХ. Столкнулся с проблемой. Питая БП и СИЛУ из разных розеток (с разных столов) всё ОК.
Подключая к одному проводу возбуждается на ХХ. При введении LC фильтра на вход БП
На ХХ номализуется при нагрузке сносно а при отрыве от балласта щёлкает транс,на экране не понятно что,через секуну всё ОК(хорошо без Бахов)
С уважением Сергей
кабельщик
сообщение 23.4.2008, 16:06
Сообщение #1111
Из: Краматорск
golub, распиши, какая картинка какому режиму соответствует, а то некоторые не понял.
Осцилл подальше надо от аппарата и кабелей, на 4-6картинке луч горбатица электромагнитными полями...
Gooddi
сообщение 23.4.2008, 18:04
Сообщение #1112
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Получил ответ от Макимива из Питера.
Запрашивал некоторые позиции EPCOS
E20/10/6 B66311-G-X187 2,0 руб/шт +НДС с каркасом (Р2001) 5,0 руб/шт +НДС
E13/7/4 B66305-G-X187 1,5 руб/шт +НДС с каркасом (Р1201) 5,0 руб/шт +НДС
E70/33/32 B66371-G-X187 65,0 руб/шт +НДС с каркасом (E7001) 40,0 руб/шт +НДС
ETD29/16/10 B66358-G-X187 6,0 руб/шт +НДС с каркасом (P2901) 10,0 руб/шт +НДС
I93/28/30 B67345-B2-X87 130,0 руб/шт +НДС
Чесно сказать цены радуют, аппетит проснулся. Буду заказывать еще некоторые позиции.
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.4.2008, 18:10
燭樏黟罽 鍔謶勷
Новые системы плодят новые проблемы.
чугер
сообщение 23.4.2008, 18:23
Сообщение #1113
Пользователь №: 10959
Цитата(RUS5610 @ 22.4.2008, 18:09) *
Чугер можно мне вашу доработанную схему?
Вот схема, только она всеж не моя.
golub
сообщение 23.4.2008, 19:02
Сообщение #1114
Из: Харьков, пески
Против TDA ничё не имею, работает и дай бог. Но то что на пред. странице не проще?
AlexNik
сообщение 23.4.2008, 19:14
Сообщение #1115
Пользователь №: 10401
Ну это ритмарк обыкновенный есть на сайте володина насчет тдашки - ее сейчас днем с огнем не сыщешь поэтому не вижу особого смысла в этой управе . Силовая часть изменена - добавлен регенерат как у Мультика . Я бы поглядел может у кого есть оригинальная управа на 70-100 килогерц ? Так милости просим -выкладывайте !
golub
сообщение 23.4.2008, 19:23
Сообщение #1116
Из: Харьков, пески
кабельщик подписАл.
DELIRIUM TREMENS, лечится примерно за теже деньги, скока стоит силовка на то что вы написали, а БУ- один резистор, надеюсь вы в курсе какой- и всех делов.
Сообщение отредактировал golub - 23.4.2008, 20:01
Гость_sergei_*
сообщение 23.4.2008, 20:02
Сообщение #1117
Работают с юр лицами, с частым лицом не пробёш.
С уважением Сергей.
AlexNik
сообщение 23.4.2008, 20:09
Сообщение #1118
Цитата(golub @ 23.4.2008, 19:23) *
кабельщик подписАл.
Не напрягайтесь батенька я так вижу вы по образованию доктор , но знаете один мой знакомый говорил пить надо меньше , но чаще !
Gooddi
сообщение 23.4.2008, 20:23
Сообщение #1119
Из: Russia, Kopeysk
С уважением Сергей.
Я от фирмы заказываю. Разводите свое руководство. Яж Е70 тоже до кучи приписал под шумок icon_smile.gif должно проканать.
Сообщение отредактировал Gooddi - 23.4.2008, 20:23
燭樏黟罽 鍔謶勷
golub
сообщение 23.4.2008, 20:24
Сообщение #1120
Из: Харьков, пески
А может крыши ключей посносило в результате отгорания ноги у кондёра, замечу что он целый остался. Ёмкость имею ввиду, да и утечка не наблюдалась.
Сообщение отредактировал golub - 24.4.2008, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 14:56
