Вопрос по трансформатору....
Гость_Просто "Чайник"_*
сообщение 20.5.2009, 23:42
Уважаемые профи-электрики помогите полному чайнику. В электрике я полный 0. Я задался вопросом по установке в селе за собственный счет нового трансформатора. Сейчас стоит древний трансформатор на 15 кВ, этот трансформатор держит около 12-15 домов. Какой мощности мне нужен трансформатор для обеспечения 12 домов током мощностью около 4-5 кВ. Хватит ли для моих требований трансформатор мощностью 40кВ? Если нет то подскажите чайнику какой нужен..... Заранее спасибо
Михайло
сообщение 21.5.2009, 9:05
Пользователь №: 12512
Заметьте разницу между киловольтами (кВ) и киловаттами (кВт)
Думаете так просто заменить 15 кВт на 40 кВт? А на полмегаватта не хочешь? Кто тебе электроэнергию поставляет он тоже не железный (медный).
Andrey Izh
сообщение 21.5.2009, 10:42
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
А, собственно, зачем менять? Менять вы не должны трансформатор за свой счёт. Это недёшево (необходим проект, экспертиза проекта, разрешение на мощность, приёмосдаточные испытания-измерения, разрешение на включение);
Необходимо сподвигнуть собственника ЛЭП и трансформатора на эти действия. Для этого надо сообщить в организацию - владельца ЛЭП и трансформатора, затем в Роспотребнадзор, комитет по защите прав потребителей, а затем в прокуратуру (если нет сдвигов), что у Вас напряжение на вводе в дом ниже 198В держится в течение более 60 сек, в нарушение ГОСТ 13109-97 (Нормы качества электроэнергии), приложить к заявлению протокол замеров напряжения и времени, в которое замеры произведены. Протокол может быть составлен квалифицированным электромонтёром с поверенным вольтметром, или пригласить ЭТЛ для этого (приложить копию удостоверения на группу допуска для электромонтёра, для ЭТЛ - копию свидетельства на право выполнения измерений).
ГОСТ 13109-97 приложил.
Прикрепленный файл  _____13109_97_________________________.doc ( 602 килобайт ) Кол-во скачиваний: 507
сообщение 21.5.2009, 19:29
Зачем менять? Менять надо из за того что у всех жителей деревни убогое напряжение... К сети даже двух киловатный прибор не подключить сразу все умирает.... Вообще по моему проекту и по проекту соседей на 220в они должны были обеспечить нас 7 кВт. В сети даже 2 то нет... А у соседей вообще трехфазка на 380 они 15 кВт должны были обеспечить по договору.. Они делать ничего не собираются , а бегать по судам не для меня... Мне проще 200-300 тыс. напополам с соседом выложить и за свой счет поставить чем бегать по судам. Электричеством нас обеспечивает Владимирская ТЭЦ ОАО 'Владэнерго' Что делать я не знаю. Менять за свой счет это одна из идей.... А вообще разве нормально что трансформатор на 15 кВт держит деревню из 20 домов, из которых домов 10 круглый год проживают в деревне, а домов дачники?? Такой трансформатор по идее 5 то домов по нормальному электричеством не обеспечит.
Andrey Izh
сообщение 21.5.2009, 19:58
Из: Удмуртия
Если должны обеспечить, так напишите заявление в прокуратуру. Это будет быстрее будет, чем самим менять трансформатор.
У меня есть подобный опыт. Деревня в 800 метрах от КТП (трансформатора), трансформатор 50кВа, от КТП до деревни два провода (нуль и фаза). Включаешь электроплитку 1кВт, напряжение падает до 180В. Посылали коллективное письмо в РЭС с просьбой устранить некачественное электроснабжение, получили письменный отказ с мотивацией, что ЛЭП и КТП не на их балансе - бесхозные. Затем письмо в администрацию района - результат то-же. Следом отправили заявление в прокуратуру и приложением отказа РЭС и администрации района - через три дня приехала бригада РЭС и полностью заменили провода ЛЭП на большее сечение и ещё три фазы сделали. Сейчас с электроснабжением проблем нет.
Если не хочется заставлять работать электросети, тогда идите в районные электросети, получайте технические условия на электроснабжение вашей деревни (своего дома от своего же трансформатора) и выполняйте всё то, что они там напишут. А напишут они не мало...
Можете вообще на территории своей усадьбы установить свою КТП и протянуть к ней высоковольтную воздушную линию - такое не редкость. Всё упирается в деньги - но если деньги - не вопрос, то проблем особых нет.
сообщение 21.5.2009, 20:18
Не денег не воз конечно но ради того что бы в нашем селе сделать нормальное электричество готов выложить тысчёнок 200. Просто деревня вообще состоит из 60 домов но держит ее 2 маломощных трансформатора по 15 кВт. На нашей части стоит около 20-30 домов постояльцы которые как я писал около 10 домов а то и больше... Электричество ужасное уже на протяжении 9-10 лет. Сеть просто мертвая. Если врубаешь чайник электрический на 1300 Ват, то в сети напряжение падает да 160 вольт. Трансформатору около 20 лет наверное.... В принципе я не знаю что лучше делать.... Менять трансформатор конечно не лучшая идея... Просто не хочется по сотням инстанций бегать с миллиардом справок. А коллективное письмо не знаю как делать даже у нас половину дачников -( . Да и никто заниматься этим не будет.
Гость_с2н5он_*
сообщение 21.5.2009, 20:56
- пишите заявку в ЭСО на увеличение мощности, обратитесь в проектную организацию, что бы Вам расчитали эту мощность
- разрабатываете проект
- выполняете
- делаете монтажные работы по замене транса
- получаете акт допуска Ростехнадзора
сколько Вам это обойдется можете посчитать, побегав по инстанциям
Andrey Izh
сообщение 22.5.2009, 8:00
Из: Удмуртия
Вы думаете, для того, чтобы поставить трансформатор за свой счёт нужно меньше ходить по инстанциям? Нужно заставить электрические сети исполнять свои обязанности перед потребителями их продукта, а их продукт - электроэнергия.
Коллективное письмо не требуется, достаточно будет и от вашего имени. Просто на коллективное больше внимания уделяют, так как плохо не одному человеку (может это у него амбиции взыграли), а всему селу! Пишется в произвольной форме, где излагается суть проблемы, что вы хотите от того, кому это письмо адресовано и точный почтовый адрес для связи с вами. К нему приложить неплохо акт или протокол измерения напряжения, о котором я указал в своём первом посте, договор на электроснабжение или технические условия, выданные вам от сетей при подключении вас к электросетям и справка об их выполнении(если есть), документы, подтверждающие своевременную оплату электроэнергии с вашей стороны. Это всё в двух экземплярах. Секретарю управления ваших электрических сетей оставите один, на втором она ставит входящий номер и вы с ним уходите. Ждёте две недели, затем, если не будет ответа, позвоните им, и поинтересуйтесь вашей проблемой и почему нет официального ответа. В случае отрицательного ответа дальше в таком-же порядке администрация района, прокуратура... с приложением письменного отказа предыдущей инстанции.
Сообщение отредактировал Andrey Izh - 22.5.2009, 10:42
Al-lex666
сообщение 22.5.2009, 10:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14592
В идеальном варианте в Вашем случае необходимо заявление в Ростехнадзор о проверке состояния питающих сетей, после ответа на основании этого письма заявка в Ваш РЭС , так как на основании договора о предоставлении услуг, именно РЭС обязан обеспечить нормальное электроснабжение. Если же не хотите заморачиваться походами по инстанциям зайдите в любую электромонтажную компанию обрисуйте проблему оговорите сумму и ждите установки(остальные вопросы они на себя возьмут) удачи Вам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 8:55
